Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab
Achtungen
#1 erstellt: 18. Jan 2020, 15:21
ich bin neu hier, habe das Problem, dass bei meinem Onkyo Tape Deck TA 2850 seit kurzem das elektronische Zählwerk mit Zeitanzeige nicht mehr geht. Dies an sich wäre ja nicht ganz so tragisch, aber dadurch schaltet sich der Antrieb nach wenigen Sekunden ab, sowohl beim Abspielbetrieb, wie auch beim Spulen.
Hat da jemand Ahnung was da los sein könnte?
Der Antriebsriemen wurde vor ein paar Jahren schon gewechselt, da er nicht mehr durchzog.
Ich bin in der Hinsicht Laie, möchte nur erreichen, dass ich meine alten Kasetten wieder abspielen kann.
Danke für einen Tipp
Achim
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Jan 2020, 16:42
Ich würde mir aber dennoch die/den Riemen einmal ansehen.
Falls das Deck einen Idler haben sollte, könnte er mittlerweile auch Ausgefallen sein.
Ansonsten wird es nun elektronisch.
Dazu könnte es ein Fehlverhalten des Rotations-Sensors sein. Dieser müsste hinter/am rechten Wickeldorn zu finden sein. Vmtl ist es durch IR-LED´s gelöst, anstatt durch Photodioden und einer Glühlampe. Dazu muss das Laufwerk ausgebaut und der Wickeldorn entfernt werden.
Wenn du Glück hast, dann sind nur die Reflektoren und/oder die IR-LED´s verschmutzt.
Am µC (Bild) ist der Pin 24 (und 25?) dafür zuständig die Rotation zu prüfen (Vmtl durch "1/0"-Signale). Mit einem Oszilloskop könnte man dieses Verhalten an Pin 24 sichtbar machen und dementsprechend einen Ausfall an dem Rotations-Sensor eingrenzen oder gar nach einem anderen Defekt suchen müssen.
Screenshot_2020-01-18 ONKYO TA-2850 - Service Manual Immediate Download
Da ich kein vollständiges SM habe sind es aber nur Vermutungen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 18. Jan 2020, 16:45 bearbeitet]
Achtungen
#3 erstellt: 18. Jan 2020, 18:01
Danke für die schnelle Antwort, dann muss ich mir jetzt jemanden suchen, der für mich das überprüfen und gegebenenfalls machen könnte, an eine Verschmutung habe ich auch schon gedacht.
Wohne in 71364 Winnenden.
Achtungen
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 12:17
Habe das Laufwerk ausgebaut, weiß aber nicht, wie man den Wickeldorn ausbaut, um an den Rotationssensor zu kommen. Hat das schon jemand mal gemacht?DSCI4297DSCI4299DSCI4300DSCI4301IMG_20200428_150513765IMG_20200428_150612397
Rabia_sorda
#5 erstellt: 29. Apr 2020, 16:11
Kann ich dir nicht sagen - ich habe an so einem Deck noch nicht geschraubt.
In den Wickeldornen dürfte evtl jeweils ein Art "Sprengring" (Kunststoff oder Graphit) vorhanden sein, die erst entfernt werden müssen.
Mache mal ein Draufsicht-Bild der Dorne.
Die schwarze Abdeckung muss natürlich auch entfernt werden.
Achtungen
#6 erstellt: 29. Apr 2020, 16:42
Da kam jetzt eine kleine Feder zum Vorschein. Die scheint aber nicht abgebrochen zu sein, da das andere Federende angelegt ist. Wohin dass die gehören soll, weiss ich nicht.DSCI4298DSCI4299
Rabia_sorda
#7 erstellt: 29. Apr 2020, 16:58
Die Feder wird irgendwo zwischen dem Laufwerk und der schwarzen Abdeckung eingeclipst / gesteckt, um einen elektrischen Kontakt herzustellen. Dies dient dann als Abschirmung, damit es nicht zu einem Brummen / Sirren führt. Sie ist also wichtig.
Die Dorne müssen nun nicht mehr entfernt werden, denn man kann gut die beiden Reflektor-Scheiben erkennen. Das Schwarz muss noch richtig schwarz, und das Weiss noch richtig weiss sein. Zur Not mit einem schwarzen Edding nachmalen.
Hier wird nun die Rotation durch IR-LED´s "abgefragt". Dazu schrieb ich vorab schon mal etwas.
HiFi-Boy61
#8 erstellt: 12. Mai 2020, 10:38
Hallo, ich habe schon mal wo gelesen (auch "neueres" Onkyo Tape), das der optische Sensor ggf. verdreckt war. Die "Kontrastscheiben" hell/dunkel bei den Wickeldornen/platten steuern diesen ja an. Ggf. mal reinigen.
Gruß HiFi-Boy61
Onkyo TA-2051 / 2850
Smallface am 18.10.2022  –  Letzte Antwort am 23.10.2022  –  3 Beiträge
Onkyo TA 2850 Tapelaufwerk, "Play" funktioniert nicht
raklama am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  10 Beiträge
Onkyo TA-2850 Problem nach Riemenwechsel
tvjokr* am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
Onkyo TA 2570
Jerimias am 03.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  10 Beiträge
Onkyo TA 2570 Überholung
-marvin- am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  9 Beiträge
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung
cutrofiano am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  30 Beiträge
ONKYO TA-2760 zieht Bandschlaufe
Musikgenuss24 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  12 Beiträge
Onkyo TA-2070
nostalgiker am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TA 2900
moonlightms am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TA-2500
>_Ralf_<_ am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
