Onkyo TA-2051 / 2850
Smallface
#1 erstellt: 18. Okt 2022, 07:34
Hallo Zusammen
ich habe eine Frage bezüglich von Andruckrollen Tausch bei Onkyo Tape-decks, im speziellen bei TA2051 und TA-2850:
Ich habe mal ein Bild aus dem Service Manual des TA-2051 angefügt.
Wie bekommt man den schwarzen Block (20 und 4 im Bild) indem die Andruckrollen gehalten werden ab. Beim TA-2051 gibt es zwei Andruckrollen. Bei der Linken gibt es eine NUT (37 im Bild) und bei der rechten einen Washer.
Kann die Blöcke 20 und 4 einfach mit Kraft abziehen? oder kann man die NUT (37 im Bild) abschrauben.
Wenn man die Rollen getauscht hat muss man dann noch eine Justage durchführen?
Vielen Dank für Beitrage.
Bildschirmfoto vom 2022-10-18 09-28-45
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Okt 2022, 16:19
Moin,
Frage hier nochmals nach:
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Smallface
#3 erstellt: 23. Okt 2022, 10:24
Hab mich jetzt ein wenig eingelesen:
Hier die Infos:
Rechts sind die Andruckrollen mit einem sogenannten Sprengring befestigtest. Die haben eine Kerbe in die man mit einem kleinen Schraubenzieher reinkommt und diesen dann aufhebeln kann. Man muss nur vorsichtig sein das einem der Ring nicht wegspringt.
Links sind die Andruckrollen mit einer "NUT" befestigt. Ist eigentlich ein Mutter die auf der anderen Seite gegen eine Feder angezogen wird, Damit wird die sogenannte Höhe des Bandes eingestellt. Bevor man tauscht sollte man sich den Abstand der Führung (nicht der Rolle) zur Laufwerkswand ausmessen, damit man nachdem Tausch der Andruckrollen diese wieder so einstellen kann wie vorher.
Ansonsten gibt es Bandknicken oder die Höhen klingen dumpf, da das Band dann schräg am Kopf vorbei läuft. Bzw. Man kann sich im Service Manual durchlesen wie man diese Einstellt.
Beim Sony TCK 808 z.B.: soll nach dem Tausch der linken Andruckrolle das Band in der Mitte des Löschkopfes laufen (kann mit einer Spiegelkassette überprüft werden).
Also: Eigentlich kein Hexenwerk, wenn man vorsichtig arbeitet.
Viele Grüße
Onkyo TA-2850 Problem nach Riemenwechsel
tvjokr* am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
Onkyo TA-2051 Kassettenwiedergabe defekt
Engineer92 am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  13 Beiträge
Onkyo Onkyo TA 2850 schaltet ab
Achtungen am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  8 Beiträge
Onkyo TA 2850 Tapelaufwerk, "Play" funktioniert nicht
raklama am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  10 Beiträge
TA 2850 Riemen für hinten und vorne
Raupe1968 am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  4 Beiträge
ONKYO TA 2051 oder PIONEER CT S 420 - was ist besser?
Paschik am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TA-2070
nostalgiker am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  2 Beiträge
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung
cutrofiano am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  30 Beiträge
Onkyo TA 2900
moonlightms am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TA-2500
>_Ralf_<_ am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  15 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.400
