YAMAHA-Receiver RX-550 defekt
Franky70
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 08:35
Hi zusammnen,
mein Receiver (RX-V550) lässt sich nicht mehr einschalten. In letzter Zeit trat dieser Fehler gelegentlich auf,
war aber durch kurzes Netzstecker-Ziehen und dann wieder einstecken zu beheben. Jetzt geht gar nichts mehr. Auch über die FB kann ich das Gerät nicht mehr einschalten. Am Schalter scheint es nicht zu liegen. Ich habe die beiden Kontakte, die beim Betätigen des Schalters verbunden werde überbrückt. Auch dann ging das Gerät nicht an. Hat jemand eine Idee?
Gruß,
Franky70.
Toni_
#2 erstellt: 15. Okt 2011, 09:49
Hallo Frank,
ich kenne das Gerät nicht !
Es gibt aber Yamaha Receiver die zwei Trafos haben,
einen kleinen für die Standbyschaltung und einen großen
für den "Rest", Radio, Verstärker Beleuchtung usw.
Es kann sein, das auf der Standby-Platine eine oder
mehrere Lötstellen, - vielleicht auch das Netzrelais
für den dicken Trafo, - defekt ist.
Bitte nicht verwechseln mit dem Lautsprecherschutzrelais !!!
Vor dem öffnen Netzstecker ziehen !!!!
Bitte keine wilden Überbrückungsversuche , vorsicht
lebensgefährliche Spannung !!!
Wenn Du keine Ahnung hast, laß die Finger davon und bring den Yamaha zu einer Fachwerkstatt !
Toni
Poetry2me
#3 erstellt: 16. Okt 2011, 21:12
Ist wirklich komplett ALLES mucksmäuschenstill oder geht wenigstens noch irgendeine LED oder Bereitschaftslampe?
Nur ein mögliches Szenario:
Es gibt meistens auf der Primärseite des Trafos, also noch bevor es in den Trafo geht, eine Feinsicherung. Wenn diese durch ist, könnte man sie tauschen und hoffen, dass es nur wegen Alterung war. Dann evtl. gleich ein paar mehr davon besorgen. Wenn sie weite durchbrennt, dann ist was ernstes.
- Poetry2me
PBienlein
#4 erstellt: 17. Okt 2011, 14:23
Hallo Franky70,
ich schließe mich im Prinzip der Meinung meiner Vorschreiber an. Allerdings hat man dem Gerät offenbar keinen separaten Standby-Trafo verpasst. Zentraler Bestandteil der Standby-Schaltung ist die Power On/Off Control, die aus einer eigenen 12V-AC Spannung gespeist wird. Funktioniert die nicht, will der Amp auch nicht mehr aus dem "Schlaf" erwachen.
Hier der Ausschnitt eines RX-450, der im wesentlichen in diesem Bereich gleich sein dürfte:
YAMAHA RX-450 Power On-Off
Kontrolliere mal die Spannungen im markierten Bereich. Evtl. hat es einen Transistor gehimmelt.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 17. Okt 2011, 14:24 bearbeitet]
Franky70
#5 erstellt: 30. Nov 2011, 21:20
Die Sache wurde unheimlich! Ich habe das Gerät einem Kollegen mitgenommen, der es sich mal ansehen wollte. Siehe da: es lief plötzlich. Dann habe ich es wieder mit nach Hause genommen: kein Mucks - nix - tote Hose!
Wieder mit zum Kollegen: Verstärker ging sofort an. Ich habe dann (was Besseres fiel mir nicht ein) die Spannung an meinen Steckdosen zu Hause und beim Kollegen gemessen. Siehe da: bei mir 222 V, beim Kollegen 229 V. Dann habe ich das Gerät einem "richtigen" Hifi-Menschen gegeben und tatsächlich war ein Kondensator am Eingang nicht mehr in Ordnung. An einer regelbaren Spannungsquelle ging der Verstärker ab ca. 229 Volt an, darunter nicht. Jetzt läuft er wieder zwischen 120 und 240 V. Gut so! Trotzdem besten Dank an alle...
Gruß,
Franky70.
klecker44
#6 erstellt: 08. Aug 2012, 15:23
Habe das gleiche Problem.
Wo sitzt dieser Kondensator?
Franky70
#7 erstellt: 11. Aug 2012, 19:20
Ich hatte den Receiver offen fotografiert, kann das Bild aber nicht finden. Kannst du ein Foto schicken? Ich glaube, dass ich ihn dir dann zeigen kann. Nachsehen kann ich leider nicht, da mich Aus- und Einbauen aus diesem Schrank ewige Zeit kostet. Und ohne alle Kabel abzuziehen, komme ich nicht dran...
Gruß,
Franky70.
P.S: Ich suche aber auch noch nach dem blöden Bild weiter.
Mourtima
#8 erstellt: 04. Feb 2013, 20:30
ich bin auch stolzer Besitzer eines RX-V550.
Und so wie es aussieht, habe ich desselbe Problem.
Franky 70, hast du das Bild in der Zwischenzeit gefunden?
mfG
Franky70
#9 erstellt: 06. Feb 2013, 17:07
Leider kann ich die Fotos nicht finden. Hast du denn eines von deinem Verstärker? Vielleicht erkenne ich dann den ersetzten Kondensator. Es war einer von den dickeren Elkos.
Gruß,
Franky70.
madk
#10 erstellt: 20. Nov 2013, 18:36
C 405, 22nF, im Primärnetzteil defekt!
In den Beiträgen unter der folgenden Forums-Adresse findet man eine Beschreibung dieses Standardfehlers, welcher beim RX-V550 häufig auftritt:
http://forum.electro...t-t98904f22_bs0.html
Im Posting Nr. 7 von "Bartholomew" wird die Lösung des Problems beschrieben!
Viel Erfolg!
Martin
madk
#11 erstellt: 20. Nov 2013, 20:03
Achtung:
Die Spannungsfestigkeit des Kondensators muss 630 Volt betragen!!
Franky70
#12 erstellt: 20. Nov 2013, 20:21
22nF war es bei mir sicher nicht. Es war ein dicker Elko!
Yamaha RX-V550 lässt sich nicht einschalten
sdac am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V775 lässt sich nicht einschalten
jospitt am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  17 Beiträge
Revox B285 geht nicht mehr an!
herr_bieber am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V1900 Subwoofer Pre Out defekt?
Chrom# am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  10 Beiträge
Verstärker brennt Sicherung beim einschalten durch
Oskarn am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V467 lässt sich nicht einschalten
theotiger am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  13 Beiträge
Yamaha CD Receiver CRX-550 - Netzteil defekt?
Killing1968 am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  10 Beiträge
Hilfe! Yamaha Receiver geht nicht mehr!
CatRock am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  8 Beiträge
Sony Minidisk JB940 "Diagnostik Funktion", Gerät lässt sich nicht mehr einschalten! (Rieme...
Thordu am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V659 schaltet sich nicht mehr ein // Nicht Serienfehler !
jaanvo am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.07.2019  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.872
