Hilfe! Yamaha Receiver geht nicht mehr!
CatRock
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 15:50
Hallo zusammen,
habe da ein kleines Problem mit meinem Yamaha RX v450.
Ich wollte unseren Computer, der nebenan im Flur steht an selbigen anschliessen. Habe an beiden Geräten die Kippschalter der Steckdosenleisen ausgeschaltet, dann das Kabel zwischen den Geräten verlegt.
Es gab einen Knall, die Sicherung im Kasten war raus, Computer ist komplett hinübre ( inzwische ersetzt ).
Der Receiver geht noch normal an, er klackt nach dem Einschalten noch, Display funtioniert auch normal und ich kann bei Radiobetrieb sehehn, welcher Sender gerade läuft.
Das Problem ist, daß ich nichts höre, egal wie laut ich drehe ausser einem leisen klacker oder angedäutetes, abgehacktes Rauschen. Weiß nicht, wie ich das Geräusch beschreiben soll. Es tritt aber nur auf, wenn man an der Lautstärke dreht.
Bin ein wenig ratlos, was mit dem Gerät los ist........
weiß nur eins : der Rechner wird nicht mehr mit angeschlossen!
audiophilanthrop
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 18:18
Wenn's bei Lautstärkeänderung etwas knistert, ist das das Lautstärkepoti, der Verstärker scheint also noch zu gehen. Vermutlich hat es den Eingangswahl-IC gefetzt.
Daß das überhaupt passieren konnte, deutet aber auf ein massives elektrisches Problem hin. Hauptverdächtige wären hier:
1. Die Elektrik. Vom Elektriker prüfen lassen. Da gibt es manchmal Sachen, die gibt es gar nicht - das kann auch mal direkt lebensgefährlich sein.
2. Das (nun tote) PC-Netzteil und sein Netzkabel. Abenteuerlich konstruierte Billiggurken werden zuweilen sogar mit Netzkabeln ohne Schutzleiter ausgeliefert. Wer hier spart, tut das am falschen Ende.
CatRock
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 20:17
... Elektriker ist schon für nächstes WE bestellt. Mal sehen,was der so findet. Seltsam war halt, daß ich an allen Technischen Geräten Steckdosenleisen hab, die man per Kippschalter ausmachen kann und beide Dosen auch aus waren.
Aber am Netzteil vom alten Rechner hats wohl nicht gelegen. Das Ding war mit das einzigste, was noch n Mux von sich gegeben hat. ( Der Ventilator sprang noch an )
Aber naja...
Werd dann mal schauen, ob ich in dem Receiver was erkennen kann. Woran seh ich denn, ob was kaputt sein könnte?
Hab da nicht so die Mega Ahnung...
Bertl100
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 20:25
Hallo!
generell hör ich in der letzten Zeit aber häufiger von abgeschossenen Eingangswahl-ICs durch Anstöpseln von Laptops, DVD Playern, ...
Grundsätzlich muß da nicht wirklich was kaputt sein. Die Ableitströme solcher Geräte mit Schaltnetzteil aber ohne Schutzleiter (SK 2), sind daran schuld, aber können durchaus im zulässigen Bereich liegen.
Das ganze dann in Verbindung mit den doofen Cinch Steckern, die den Schirm nicht zuerst kontaktieren.
Dauerhafte Abhilfe: Das anzustöpselnde Gerät VOR dem Anstöpseln vom Netz trennen.
Bernhard
hf500
Moderator
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 21:05
Moin,
am besten beide Geraete vor dem Stoepseln vom Netz trennen.
Ist umstaendlich, aber man ist dann auf der sicheren Seite.
Sicherungen etc. duerfen dabei aber niemals "fliegen".
In dem Fall war ernsthaft etwas faul.
73
Peter
CatRock
#6 erstellt: 26. Nov 2007, 07:08
... falls der Wingangs IC durch sein sollte, kann man den austauschen oder irgendwie reparieren?
Ich für meinen Teil könnte es selber nicht, ich habe aber auch keinen in der Nähe gefunden, der Diese Geräte repariert und sich an den Yamaha traut, weil , so die Aussage , nur authorisierte Händler an Ersatzteile kommen.
Bin aber irgendwie skeptisch bei sowas, weil ich bis dato die Erfahrung gemacht habe, das diese authorisierten Händler sich ihren Status ganz gut bezahlen lassen.
bukongahelas
#7 erstellt: 26. Nov 2007, 07:25
Man kann mit einem Oszilloskopen die Eingangssignale (bis zum vermutlich def Eingangswahl-IC) verfolgen.
Spannungsversorgung des IC prüfen. Wenn OK, dann das IC versuchen auf dem freien Markt zu finden, IC austauschen.
Dafür ist Profi-Auslötwerkzeug zu empfehlen, schnell sind Lötaugen oder Leiterbahnen abgerissen. Zum Glück sind die Yamaha Platinen recht robust.
gruss
bukongahelas
CatRock
#8 erstellt: 30. Nov 2007, 19:11
... sodele, habe schweren Herzens meinen Yamaha in Reparatur gegben. Das geht ( so war die Auskunft ) nur beim autoriesierten Händler. Da war ichauch, die ICs die kaputt waren sind neu und ich um 125,- ärmer.
Aber er geht wieder einwandfrei.
Nach Auskunft der Jungs da, kam der Schlag wohl vom Netzteil des Rechenrs oder die Steckdose ist falsch angeschlossen, wo der Rechner dran hängt.
Dazuwerd ich dann morgen mehr erfahren..
In diesem Sinne dnake an euch alle!
hilfe! - defekt - yamaha a520
timme_mk_II am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  12 Beiträge
YAMAHA-Receiver RX-550 defekt
Franky70 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  12 Beiträge
hilfe zu yamaha ca-1010
ArtusIII am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  3 Beiträge
Yamaha TC-800D HILFE!
andi201079 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  4 Beiträge
Yamaha A 560 brauche hilfe
Tzwaehn am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  14 Beiträge
Hilfe! Yamaha CDC-615 CD-Lade defekt
laluliluna am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  7 Beiträge
Yamaha A70 tut keinen Ton! Hilfe?
maxbad am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  7 Beiträge
Alter Yamaha Receiver defekt :(
Disi90 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
HILFE ! Receiver defekt
radi-o am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  3 Beiträge
yamaha a-1020 geht nicht an
beachpunk am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
