| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha RX-V1900 Subwoofer Pre Out defekt? | |
Yamaha RX-V1900 Subwoofer Pre Out defekt?+A -A |
Chrom#
erstellt: 29. Dez 2019, 10:40
Moin, Moin, ich habe gestern mit meinem Yamaha RX-V1900 Musik gehört. Plötzlich schaltete sich der ganze Receiver ab. Er ließ sich anstandslos wieder einschalten. Danach funktionierte der Subwoofer allerdings nicht mehr. Ich habe dann testweise einen anderen Sub ansgeschlossen mit dem selben Ergebnis. Der Sub funktioniert auch nicht mehr am Receiver. Ich gehe daher davon aus, dass am Receiver entwas kaputt gegangen ist. Vieleicht hat hier jemand eine Idee, wonach ich im Receiver schauen kann? (Feinsicherungen, Kondensatoren etc.?) Grüße, Christian |
PBienlein
erstellt: 29. Dez 2019, 11:07
Hallo Christian, bevor wir an einem Defekt denken, solltest Du vielleicht einmal in die Menü-Einstellungen des Yamis schauen. Möglicherweise wurden die durch den merkwürdigen Ausfall durcheinander gebracht und der Sub-Out ist nun deaktiviert? Gruß PBienlein |
Chrom#
erstellt: 29. Dez 2019, 11:42
Moin PBienlein, daran hatte ich auch schon gedacht. Der Sub ist aktiv in Receiver. Beim Einmessen der LS hört man den Testton vom Sub ganz leise, obwohl ich sowohl am Receiver und Sub max. aufgedreht habe. Daran liegt es wohl leider nicht. lg |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Dez 2019, 11:57
Versuche es mal mit einem "Reset" des Yami (BDA oder Google). |
CarlM.
erstellt: 29. Dez 2019, 12:04
Falls es mit Reset etc. nicht klappt, sollte man den Fokus auf das IC312 lenken. Da es zu 50% auch vom Center genutzt wird, wäre es interessant, ob letzterer funktioniert. Hier der Schaltplanausschnitt: ![]() Quelle: https://elektrotanya...pdf/download.html#dl |
PBienlein
erstellt: 29. Dez 2019, 12:35
Oder einer der beiden Muting-Transistoren (Q3003, Q3011) ist defekt. Kommt schon mal vor... Kann man testen, indem man versuchsweise beide oder einem nach dem anderen auslötet. Verwechselungsgefahr besteht ja nicht, da beide gleich sind ACHTUNG! Wenn diese beiden Muting-Transistoren ausgebaut sind, sollte der Subwoofer beim Einschalten des Systems möglichst "auf kleine Flamme" und erst später lauter gedreht werden. Die Signal-Stummschalter sind da bestimmt nicht grundlos drin... Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 29. Dez 2019, 12:39 bearbeitet] |
Chrom#
erstellt: 29. Dez 2019, 13:43
[quote="CarlM. (Beitrag #5)"]Falls es mit Reset etc. nicht klappt, sollte man den Fokus auf das IC312 lenken. Da es zu 50% auch vom Center genutzt wird, wäre es interessant, ob letzterer funktioniert. Hier der Schaltplanausschnitt: Das mit dem Reset probiere ich gleich mal aus. Der Center funktioniert ohne Probleme. |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Dez 2019, 22:55
OK, dass sind nun drölfundfuffzehn Stunden her. Bist du mit dem Yami explodiert? |
CarlM.
erstellt: 29. Dez 2019, 23:15
Vielleicht war das Reset bereits erfolgreich. Nicht alle TE geben ein positives Feedback. Falls es anders ist, hier ein Link zur Reset-Prozedur: https://www.manualsl...-V1900.html?page=109 [Beitrag von CarlM. am 29. Dez 2019, 23:50 bearbeitet] |
Chrom#
erstellt: 30. Dez 2019, 18:14
Moin, Moin, auch ich muss zwischendurch mal arbeiten ;-) Also der Reset hat nichts gebracht. Bin mir aber nicht sicher ob ich das richtig gemacht habe (Nachdem man Initialize All ausgewählt hat den Receiver ausschalten? Ist das richtig so?). Hat nichts gebracht. Der Sub ist immer noch ohne Funktion. Werde dann mal in den nächsten Tage den Receiver aufschrauben und nach den Kondensatoren und dem IC schauen. Grüße, Christian |
Yamaha RX-350 Displaybeleuchtung defekt volleyballer am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
YAMAHA-Receiver RX-550 defekt Franky70 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-450 Tuner defekt? conmark am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-350 "Input"-Schalter defekt? Silver470 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V395RDS linker Main-Ausgang defekt daflunic am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha Pianocraft RX-E100, Baßwiedergabe defekt lovetheblues am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A 2010 Klappe ( Halterungen defekt ) Urisim am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-350 rechter Kanal defekt Tommy48282 am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 2 Beiträge |
Sony TA-E77ESD Cinch Buchsen Pre Out Defekt seychellenmanus am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
Alter Yamaha Receiver defekt :( Disi90 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
