| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fisher RS 1058 instandsetzten | |
Fisher RS 1058 instandsetzten+A -A |
Pacco_Royal
erstellt: 30. Aug 2011, 12:06
Hallo, ich habe aus alten Zeiten noch einen Fisher RS 1058 in Reserve und will ihn wieder in Betrieb nehmen, da ich von diesem Sourround-Gedöhns genug habe. Der Receiver war seit 21 Jahren nicht am Netz und hat folgende Vorschäden: Die Beleuchtung von Skala, Skalenreiter und Instrumenten ist teilweise ausgefallen ausgefallen, alle Regler und Schalter knacken und kratzen. Sind diese Schäden reparabel, wie hat sich die lange Ruhezeit ausgewirkt? Und letztlich: Lohnt eine Instandsetzung vom Zeit- und Geldaufwand überhaupt? Danke für die Antworten! |
hackmac_No_1
erstellt: 31. Aug 2011, 09:47
Hallo Pacco, erstmal Herzlich Wilkommen!! Dievon dir beschriebenen Probleme sind mit etwas Geschick leicht zu beheben. Ich würde dir empfehlen, den Receiver erstmal vorsichtig zu reinigen. Also am besten einen feinen Pinsel in die eine Hand und den auf halbe Power eingestellten Staubsauger in die andere. (Natürlich nur den Schlauch desselben) So beugt man Kurzschlüssen schon mal vor. Bei dieser Gelegenheit auch gleich nach defekten Bauteilen Auschau halten. (Also defekte Widerstände, Kondensatoren) So Du keine entdeckst: 2-3 Std. ohne Last (also Lautsprecher) an einer Steckdose möglichst nah am Sicherungskasten laufen lassen, dabei immer in der Nähe bleiben, um notfalls den Stecker ziehen zu können. Sollten dabei Rauchzeichen auftreten, Bereich merken, ist für die spätere Fehlersuche wichtig. Sollte das alles problemlos verlaufen, mal mit einem Meßgerät die Ausgänge auf Gleichspannung prüfen. Dann meldest dich nochmal!! Gruß |
Grundi69
erstellt: 31. Aug 2011, 10:02
Hallo
Glückwunsch zu der Erkenntnis Es ist doch ein wunderschönes, klassisches Gerät. Da lohnt es sich bestimmt, etwas Zeit und Geld zu investieren. Gegen kratzende Regler hilft wunderbar ein Kontakt/Pflege Spray wie Kontakt 61 oder t6 Oszilin (bloß kein aggresives Spray aus dem Autobereich verwenden!). Das muss durch eine (hoffentlich vorhandene Öffnung) in das Poti gesprüht werden und dann mehrfach hin-und herdrehen. Gggf. wiederholen. Die 'harte Tour' (wenn es keinen neuen Ersatz gibt) wäre, diese Regler auszulöten, zu zerlegen und zu reinigen...aber das willst du nicht wirklich Die Beleuchtung: da muss man eben schauen, was das für Birnchen sind, welche Bauform, Spannung, Strom und dann zusehen, wo man sie herbekommt (es gibt in der e-bucht auch Anbieter, die sowas auch für die exotischten Geräte anbieten). Hier geht es ebenfalls um die Beleuchtung bei dem Gerät: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6792.htmlAnsonsten erst mal so machen wie hackmac schon sagte. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 31. Aug 2011, 10:52 bearbeitet] |
Pacco_Royal
erstellt: 12. Sep 2011, 13:08
Erstmal Danke für die Tipps. Leider werde ich bei der Fehlersuche schnell an meine Grenzen stoßen, da ich als Archivar defekte elektroniche Bauteile nur erkenne, wenn sie mich beißen. Wer kann im Raum OL den Receiver durchchecken? Grüße |
Beleuchtung Fisher RS-1058 ritterchen am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Fisher RS 1058 macht keinen Ton mehr! marcx am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 3 Beiträge |
FISHER RS 1058 tone control defekt Baba_O´Riley am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 7 Beiträge |
Fisher 1058 Sofittenwechsel Säulenheiliger am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
Fisher-Receiver RS 1058 gibt Rauchzeichen von sich st-hartmann am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 10 Beiträge |
Fisher RS-1058 Center of Channel Anzeige o. F. Holzbocker am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 7 Beiträge |
Fisher Reciever RS 220L -Waldi- am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
Reparatur Fisher RS-1056E hothabi am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 11 Beiträge |
Fisher RS 3050 Problem Johnny345 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Fisher RS-2004A Lampen Deichvogt am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
