| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur Fisher RS-1056E | |
Reparatur Fisher RS-1056E+A -A |
hothabi
erstellt: 31. Jul 2011, 08:15
Hallo, ich konnte gestern einen Fisher RS-1056E vom Sperrmüll retten. Möchte den gerne wieder herrichten und ins Wohnzimmer stellen. Äußerlich noch ganz gut erhalten. Hab diesen zuhause erst mal aufgemacht und die inneren Werte zu begutachten. ![]() ![]() Frontplatte wurde schon abgebaut und abgeduscht, sieht wieder sehr gut aus. Dabei habe ich gleich gesehen das die beiden dicken Netzteilelkos ausgelaufen sind oder schon gespuckt haben, diese müssen auf alle Fälle raus. ![]() Nun ist mir auf der Endstufenplatine noch eine Stelle ins Auge gefallen bei der ich mal um eure Meinung bitten würde. ![]() Die Transistoren sehen sehr in Mitleidenschaft gezogen aus, die Anschlüsse sind stark korrodiert oder sind das Hitzeschäden ? Der Elko hat auch eine bräunliche Spur abbekommen. Ist das soweit normal bei einem sehr stark verstaubten Gerät, also sowas wie Hitzestau und Staub -> das die Teile so aussehen ? Hat jemand Serviceunterlagen für das Gerät ? Danke Gruß Martin |
PBienlein
erstellt: 31. Jul 2011, 08:36
Hallo Martin, ob die beiden Netzteilelkos wirklich ausgelaufen sind, kann ich auf dem Bild nicht recht erkennen. Wenn ja, dann sollten entsprechende Auslaufspurend innen auf der unteren Gehäuseplatte zu finden sein. Die braune Substanz an den beiden anderen Elkos ist jedenfalls Kleber von der Montage und i.d.R. unkritisch. Gruß PBienlein |
Toni_
erstellt: 31. Jul 2011, 08:52
Hallo Martin, hier vorab ein wenig Daten über Deinen Receiver : http://wegavision.pytalhost.com/fisher78/fisher78-12.jpg http://wegavision.pytalhost.com/fisher77/2.jpg http://vintageelectr...vermodelrs-1056.htmlAber zu Deiner eigendlichen Frage, die braune Masse um die Elkos ist Fixierkleber, die Transistoren müßen nicht defekt sein. Hier gibt es den Plan : http://www.hifiengine.com/manuals/fisher/rs-1056.shtmlVor dem ersten einschalten des Receivers umbedingt eine 60 Watt Glühlampe in Reihe der 230V Versorgung vorschalten, das verhindert eventuelle weitere Schäden an Tranistoren und weiteren Bauteilen. Die Glühlampe darf nur kurze Zeit hell aufleuchten ! Gruß Toni |
hothabi
erstellt: 31. Jul 2011, 08:53
Anbei nochmal drei bessere Bilder der beiden dicken Elkos und des Bodenblechs ![]() ![]() ![]() Den Kleber zum fixieren der Bauteile habe ich auch schon bei anderen Geräten gesehen, ich dachte da ehr an die Transistoren selbst, ob die nicht schon etwas überhitzt aussehen ? ![]() Gruß Martin Edit: @Toni, hat sich wohl gerade überschnitten, mein letztes Posting [Beitrag von hothabi am 31. Jul 2011, 08:54 bearbeitet] |
Toni_
erstellt: 31. Jul 2011, 09:10
Hallo Martin, das ist nicht tragisch mit dem überschneiden. Du hast aber den Fisher noch nicht eingeschaltet ? Bei Bild 5 sehe ich zwischen der orangen und dicken schwarzen Ader so einen braunen Knubel, ob sich da schon was aus dem Elko gedrückt hat ? Ich weiss nicht wie das Zeug aussieht, wenn es aus- läuft, vielleicht kann das PBienlein beantworten. Wenn ich mir jetzt das Bodenblech so ansehe, kann der Fisher auch einen Flüssigkeitschaden abbekommen haben. Gruß Toni Gruß Toni [Beitrag von Toni_ am 31. Jul 2011, 09:13 bearbeitet] |
PBienlein
erstellt: 31. Jul 2011, 09:19
Hallo, die Netzteilelkos sollten getauscht werden. Die Treibertransistoren würde ich drin lassen, sofern sie noch intakt sind. Gruß PBienlein |
hothabi
erstellt: 31. Jul 2011, 09:31
Hallo, Danke euch beiden; nein der Fisher war noch nicht am Netz, trau mich aus oben gezeigtem Grund nicht. Stelltrafo hätte ich, Vorschaltlampe ebenfalls von meinen Röhrengeräten. Ich werds mal so machen, Elkos tauschen, ordentlich säubern und mit Vorschaltlampe ans Netz. Muss mal schauen ob ich zum Test noch ein Paar alte/gute Elkos in der Bastelkiste habe, sind 10000µF er. Gruß Martin |
hothabi
erstellt: 31. Jul 2011, 18:03
Hallo, also hab heute Mittag die beiden dicken Elkos wechseln können, hatte noch welche da. Problem; die 60 Watt Glühbirne leuchtet am Anfang hell, wird dann dunkler. Ganz ausgehen tut diese ja nicht. Es kommt aber kein Mucks aus dem Amp. Werd mir mal den Schaltplan runterladen und die Spannungen prüfen. Gruß Martin |
hothabi
erstellt: 02. Aug 2011, 18:35
Hallo, ich habe den Reciver zum laufen bekommen, funktioniert soweit. Einziges Problem ist das der linke Kanal kratzig oder verzerrt klingt. Der rechte Kanal ist glasklar. Weiß jemand Rat woran das liegen könnte ? Könnte das von dreckigen Potis kommen ? Oder gehört die Endstufe irgendwie neu eingestellt ? Wäre euch für Hilfe dankbar Gruß Martin |
Toni_
erstellt: 02. Aug 2011, 19:17
Hallo Martin, vielleicht liegt es an den Kontakten die im Signal-Weg liegen, z.B. Lautsprecherrelais Eingangswahlschalter usw. Schau auch mal hier wegen dem Relais reinigen : http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=2896Es könnte aber auch ein defekt eines oder mehrere Bauteile vorliegen, aber erst mal die Kontakte reinigen. Gruß Toni |
hothabi
erstellt: 02. Aug 2011, 20:37
Danke für den Hinweis, ich werde mich die nächsten Tage mal damit beschäftigen und mich wieder melden. Grüße Martin |
Fisher RS 1056E Hilfe bei Reparatur Osterei7540 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 4 Beiträge |
Fisher RS-1056E mit Brummen >> gelöst << Grundigmann am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 8 Beiträge |
Fisher RS 1020 Beleuchtung Malu107 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 3 Beiträge |
Fisher RS 3050 Problem Johnny345 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Fisher RS 1058 instandsetzten Pacco_Royal am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 4 Beiträge |
Defekter Fisher Receiver RS-3050 Sisko39 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 7 Beiträge |
Fisher RS-2004A Lampen Deichvogt am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
Fisher Receiver RS-3050 micbarg am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 9 Beiträge |
Fisher RS-1020 Kanalproblem Daniel_K. am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
Beleuchtung Fisher RS-1058 ritterchen am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMutantenzeh
- Gesamtzahl an Themen1.563.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.997
