Fisher RS-1058 Center of Channel Anzeige o. F.
Holzbocker
#1 erstellt: 19. Aug 2013, 16:40
Hallo ans Forum,
ich habe einen Fisher RS-1058 Receiver bekommen. Das Gerät funktioniert nach Reinigung und Ersatz der defekten Pilotlampen bis auf eine Kleinigkeit super:
Die Center of Channel Anzeige reagiert auf die FM-Abstimmung nicht.
An beiden Zeigerinstrument-Anschlüssen gemessen, wandert die Spannung je nach Abstimmung von ca. +25mV bis -25mV (zw. Pin 21 und 22). Das Instrument habe ich ausgebaut und mechanisch überprüft. Es sitzt nicht fest und lässt sich vorsichtig leicht drehen. Wenn ich es ganz kurz mit dem Multimeter-Durchgangsprüfer teste, wandert der Zeiger je nach Polarität in eine Richtung, das Instrument muss also i. O. sein.
Dann habe ich das IC LA1230 8F4 probeweise gewechselt - ohne Erfolg. Hier ein Foto der Platinensituation:
IC RS-1058
Mir kommt es so vor, als ob die Erregerspannung viel zu gering ist. Liege ich da richtig bzw. kennen die Spezialisten hierfür vielleicht eine Ursache? Dann kommt noch dazu, dass ich keinen Schaltplan bei den gängigen Lieferungen für dieses Modell finden kann. Hat mir da vielleicht jemand einen Ausschnitt? Vielen Dank vorab......
[Beitrag von Holzbocker am 19. Aug 2013, 16:58 bearbeitet]
frankqn
#2 erstellt: 19. Aug 2013, 18:23
bei hifiengine gibts das Srvice-Manual.
Holzbocker
#3 erstellt: 21. Aug 2013, 06:15
Danke Frank,
bin nochmal draufgegangen, Du hast Recht. Es ist ein kombiniertes SM für RS-1056/1058. Man sollte immer alles komplett lesen...
Den Defekt konnte ich übrigens noch nicht beheben.
PBienlein
#4 erstellt: 21. Aug 2013, 06:26
Ohne eine Blick ins SM geworfen zu haben und ob es wirklich einen Zusammenhang gibt: aber ich sehe dort eine Tantalperle (C15). Die fallen schon mal gerne aus nach vielen Jahren Betrieb. Erst kürzlich wieder in einem Revoxnetzteil.
Harald
Holzbocker
#5 erstellt: 21. Aug 2013, 13:43
Danke für den Tip!
Unerfahrene Frage: durch was ersetze ich die Tantalperle? Kann ich da einen x-beliebigen C gleicher Kapazität nehmen?
Holzbocker
#6 erstellt: 26. Aug 2013, 13:09
Neuer Stand:
IC ausgetauscht, Tantalperle ersetzt, ein Blähelko getauscht. Keine Änderung des Defekts.
Jetzt habe ich das Centermmeßgerät ausgebaut und festgestellt, dass es beim Anlegen von Spannung ausschlägt, aber nicht in die Nullstellung zurück geht. Das macht keinen Sinn und ich vermute, dass die rückstellende Spiralfeder gebrochen ist, forsche aber noch ein bißchen.
Holzbocker
#7 erstellt: 27. Aug 2013, 06:40
Es hat sich herausgestellt, dass das Center-Instrument definitv mechanisch defekt ist. Die Rückholfedern für die Nullstellung sind beide an den Befestigungen der Drehspule gelöst. Das Harz/Kleber der mikrofeinen Feder ist infolge Alterung und Hitzeentwicklung brüchig geworden und die Verbindung ist nicht mehr existent.
Ich habe die Anzeige zerlegt und das Drehspulinstrument aus dem Gehäuse entfernt und durch ein anderes Drehspulinstrument ersetzt. Etwas fummelig das Ganze, aber die Reparatur war erfolgreich und das Teil funktioniert wieder.
So weit alles gut. Vielen Dank für die Hilfen aus dem Forum
Beleuchtung Fisher RS-1058
ritterchen am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Fisher RS 1058 instandsetzten
Pacco_Royal am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Fisher RS 1058 macht keinen Ton mehr!
marcx am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  3 Beiträge
FISHER RS 1058 tone control defekt
Baba_O´Riley am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  7 Beiträge
Fisher 1058 Sofittenwechsel
Säulenheiliger am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
Fisher-Receiver RS 1058 gibt Rauchzeichen von sich
st-hartmann am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  10 Beiträge
Fisher Reciever RS 220L
-Waldi- am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  2 Beiträge
Reparatur Fisher RS-1056E
hothabi am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  11 Beiträge
Fisher RS 3050 Problem
Johnny345 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
Fisher RS-2004A Lampen
Deichvogt am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.348
