Denon DVD-1500 Verzerrungen bei Kopfhörerbetrieb
internist
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 07:03
über Kopfhörer spielt mein Denon DVD-1500 bei DVD wie auch CD nur etwa 2 Sekunden sauber um dann quasi „abzuschmieren“ indem der Ton ganz leise wird und sehr verzerrt klingt. Die Verzerrung klingt so ähnlich wie ein sehr schlecht eingestellter Radiosender.
Das passiert auch, wenn ich auf Pause stelle und dann wieder starte oder zum nächsten Titel springe. Wenn ich aber den Kopfhörer bei laufendem Stück einstecke, ist die Verzerrung sofort da.
Über Line-out spiel der Denon jedoch einwandfrei. Beim Betätigen von Start, Pause, nächster Titel oder Stop ist aber ein leiser Knacker zu hören (im Kopfhörer wie auch über Line-out).
Dieses leise knacken macht übrigens mein Marantz CD-67SE in letzter Zeit auch.
Hat jemand eine Idee woran diese Störungen liegen könnten, bzw. kann selbst über ähnliche Erfahrungen berichten und hat die Lösung parat ?
PBienlein
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 09:17
Hallo Internist,
das hört sich ein wenig nach fehlender Betriebsspannung am Kopfhörerverstärker an. Es handelt sich um einen BA15218F, welcher mit +/-12 Volt betrieben wird. Eine davon könnte fehlen oder zumindest problembehaftet sein. Pin 8 -> +12V und an Pin 4 -> -12 Volt. Datenblatt gibts hier: http://www.alldatash...2/ROHM/BA15218F.html
Wenn die Betriebsspannungen korrekt sind, könnte jedoch auch der OP-Amp selber defekt sein. Der Kopfhörerverstärker sitzt auf der Hauptplatine und die ist doppelseitig! Der Chip ist ein SMD-Chip. SMD-löten ist kein Anfängerprojekt, das nur am Rande.
Auf der HP-Unit sitzt nur noch die Audiomutingschaltung, die aber mit dem Verzerren nichts zu tun haben dürfte.
PBienlein
Reparatur Denon DCD 1500
Loui49 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  2 Beiträge
Denon POA-1500 + PRA1000
alexander_1996 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  5 Beiträge
Verzerrungen bei höheren Lautstärken
CRT am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  4 Beiträge
Denon DCD-1500 II
aspes am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  4 Beiträge
Defekter Denon DCD 1500 II
haifai am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  12 Beiträge
Verzerrungen bei 9,5cm/sec normal ?
andeejark am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  31 Beiträge
Denon PRA 1500 Reparatur/Restaurierung
Andre_816 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  12 Beiträge
Denon PRA 1500 mit Eigenleben
Einwohner am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  65 Beiträge
Luxman 1500
mike-p am 13.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  2 Beiträge
Denon DCD 1500 II liest nicht ein
raphael.t am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
