Denon POA-1500 + PRA1000
alexander_1996
#1 erstellt: 08. Nov 2018, 20:45
Moin liebe Community,
ich bin stolzer Besitzer einer Denon POA-1500, soweit ganz zufrieden, nur seit der letzen Party, vllt. auch aber schon davor klingt der Sound bei etwas mehr als Zimmerlautstärke mega kratzig, so als wenn man sie übersteuern würde. Habe sie mit einem Vorverstärker PRA-1000 (Denon) betrieben. So dann habe ich gerade mal einfach den Vorverstärker abgeklemmt und die Endstufe pur betrieben und siehe da alles wieder tadellos. Hatte vorher auch auf einem Kanal ein starkes Kratzen und wegbrechen des Signals. Dieses Problem ist jetzt auch weg. Also entweder hat der Vorverstärker bei der letzten Party einen wegbekommen oder es ist was anderes. Also da ja vorher mit dem einen Kanal etwas nicht stimmte, könnte es doch auch eine Art kalte Lötstelle oder so sein, oder?
Naja vllt. habt ihr ja Erfahrungen mit dem Vorverstärker, werde ihn erstmal bei Seite legen. Eventuell sonst einfach einen anderen Verstärker als Vorverstärker, habt ihr da Erfahrungen oder Anregungen?
PS: falls jemand Erfahrungen (oder einen Link zu einer Reparaturanleitung) mit dem Austausch der türkis-farbenden Lämpchen für die Endstufe hat, immer her damit, die sind nämlich leider beide kaputt. Und das war bei Dunkelheit halt immer sehr schön anzusehen und erwecke nostalgische Gefühle bei mir
LG Alex
[Beitrag von alexander_1996 am 09. Nov 2018, 07:54 bearbeitet]
Broesel02
#2 erstellt: 09. Nov 2018, 22:03
also, nach deinen Beschreibungen funktioniert der VV nicht mehr richtig. Zuerst einmal würde ich alle Schalter mehrfach betätigen. Ändert sich dadurch etwas dann hast du Kontaktprobleme im Gerät. Schalter ausbauen und reinigen/neu versiegeln.
Wenn sich nichts ändert:
Sind beide Kanäle gleich betroffen? Dann kann es die Spannungsversorgung sein. Häufig sind die Elkos in der Spannungsregelunge verschlissen oder die Zenerdioden D121/D122 sind defekt. Du kannst aber erst die Versorgungsspannung messen, lt. Service Manual sollten +/- 32 Volt hinter dem Regler anliegen.
Da fange mal an und dann schauen wir weiter
Richard
alexander_1996
#3 erstellt: 11. Nov 2018, 13:55
Alles klar, danke erstmal für deine Tipps und Unterstützung, werde dies mal die Woche über machen, Messgerät habe ich zum Glück parat
alexander_1996
#4 erstellt: 14. Nov 2018, 18:52
Moin,
kannst du mir nochmal eventuell sagen, genau wo ich meine Messspitzen anlegen muss, habe bis jetzt nur hinter dem Trafo gemessen, dort lagen 35V an. Und bei den Dioden konnte man jetzt keine direkte Beschädigung sehen, kann man aber wahrscheinlich generell nicht, gibt es da sonst noch ne Möglichkeit einer Messung?
LG Alex
Mainboard
Uwe_1965
#5 erstellt: 14. Nov 2018, 19:35
Hi Alex,
Da mußt Du schon etwas genauer sein. Lasse den Minus an der Masse und die 2 Spannungspotentiale nochmal messen und genau schreiben was Du da mißt. Es müssten einmal +18 V (Kollektor TR 301) und einmal - 18 V Kollektor TR 302) sein. Die Vorzeichen sind wichtig. Und es gibt noch eine +15V(vielleicht an R 313) Versorgung. DC also Gleichstrom.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 14. Nov 2018, 19:56 bearbeitet]
Denon POA 1500 - Licht reparieren - Woher Strom?
fas am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  2 Beiträge
Denon POA Linker Kanal defekt
peddar am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
denon poa lautsprecheranschluss
fischpitt am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Remotekabel Denon POA 4400
valvox am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  8 Beiträge
DENON POA 2200 Defekt ?
philbow am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Denon POA 2200
couchchiller am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Denon POA 4400A
unclesam1963 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  4 Beiträge
Denon POA 2200 Lautsprecherklemmen
Hifigourmet am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Denon POA-6600 A "protection mode"-Problem
BoingBoomTschak am 03.11.2023  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  17 Beiträge
Denon POA 8000 Momoblock Defekt
Sladdi am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
