Elac PC 900 Plattenspieler Hilfe bei.
fastnixdigitales
#1 erstellt: 30. Jun 2011, 06:49
Hallo zusammen, bin gerade dabei, einen Elac 900 Plattenspieler wieder aufzumöbeln und habe nun mein erstes Problem. Wie zum T. .. bekomme ich denn den Plattenteller herunter? Den Scan der Bedienungsanleitung habe ich schon-hier steht aber auch nur, dass der Plattenteller sanft aufgelegt werden muss. Wird dieser etwa durch die Achse verriegelt-vielleicht mit Schraubgewinde o.ä.??? Nach der Grundsäuberung wollte ich eigentlich beginnen, das alte und teilweise verharzte Fett der Mechanik zu erneuern. Sollte noch jemand weitere Restaurationstipps haben, so wäre ich sehr dankbar.
Vieln Dank schon mal
P.S.: Hat der Elac auch diesen sog. Entstör/Knallkondensator wie z.B. einige Duals???
AnthonyP
#2 erstellt: 30. Jun 2011, 07:33
ich kann jetzt hier nur von meinen Duals berichten, aber das wird bei den meisten Playern genauso sein. Sie sitzen einfach auf der Achse. Da die Plattentellser teils recht schwer sind, muss man da ein wenig ruckeln, da sie sich über die Zeit recht fest setzen.
Vorher mal die Gummimatte abnehmen und drunter schauen, ob da so etwas wie ein Bajonettverschluss ist, den man zuerst entriegel muss.
Wenn du da nichts findest, ist er nur aufgelegt.
Einfach an zwei gegenüberliegenden Seiten versuchen mit den Fingerkuppen unter den Plattenteller zu kommen und dann gleichzeitig ruckeln und hochhebeln.
Das müsste eigentlich klappen.
Gutes Gelingen.
Jo
fastnixdigitales
#3 erstellt: 01. Jul 2011, 11:13
Hallo, ich habe es nun wirklich schon mit diversen Möglichkeiten ausprobiert aber der Teller scheint auf diese Art und Weise nicht zu lösen zu sein. Ein Splint o.ä. scheint ebenfalls nicht zu existieren.
Hat denn wirklich noch niemand einen 900er restauriert?????
ELAC PC 900 Plattenspieler Probleme
peterrichard am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
HILFE! Plattenspieler Elac Miracord 750 II
Feinklang am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  4 Beiträge
Reparatur Elac PC 870
old_firehand am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  13 Beiträge
Hilfe bei Reparatur Elac PC 900 und 910 und so weiter
Skaladesign am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  12 Beiträge
ELAC PC 870 Reparaturtips - BDA
Shadows0001 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  6 Beiträge
Elac PC 910 läuft zu langsam
Osterei7540 am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 08.04.2018  –  2 Beiträge
Hilfe bei Philips Tragbarem Plattenspieler
Claud1a am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  9 Beiträge
Drehzahlregelung von Saba 900 Plattenspieler defekt.
Anorakker am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  3 Beiträge
hilfe Plattenspieler kein Strom
jiga am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
Tonarmtausch Plattenspieler, benötige Hilfe
Horcher2 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.048
