ELAC PC 870 Reparaturtips - BDA
Shadows0001
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 07:23
aus einem Nachlass bin ich an einen ELAC PC 870 gekommen.
Kurze Frage....
Wer kennt sich mit dem Gerät aus?
Ich habe leider keine Betriebsanleitung zu dem Plattenspieler...? Bzw eine Explosionszeichnung?
Ich habe mehrmals Google bemüht, doch leider nix gefunden.
Grund meiner Anfrage ist....
Der Motor dreht sich...
Der Teller aber nicht...
Der Riemen liegt auf dem Reibrad.
Wie wird das Reibrad angetrieben?
Anbei ein paar Bilder..
Ich wäre über ein paar Tips dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Claus
ELAC PC 870ELAC PC 870ELAC PC 870ELAC PC 870
shabbel
#2 erstellt: 05. Okt 2015, 08:07
Soweit ich erkennen kann, läuft der Antrieb so, daß die bronzefarbene Metallwelle auf der Motorachse sitzt. Die treibt dann das gelbe Reibrad an. Über dem Reibrad befindet sich ein Riemen der den Plattenspieler antreibt.
Es gibt im Prinzip 3 Schwachstellen in der Kraftübertragung:
1. Das Reibrad härtet aus und rutscht an der Motorwelle durch. Es sollte im intakten Zustand eine gummiartige Reibfläche besitzen. Fett auf der Oberfläche kann auch ein Durchrutschen bewirken.
2. Der Gummiriemen rutscht durch. Gründe sind fehlende Gummispannung, Aushärtung oder fett auf der Antriebswelle.
3. Der Teller dreht nicht vernünftig. Das kann am Tellerlager liegen, aber auch daran, daß der Tonarmmechanismus klemmt.
Hier wurde der Spieler schonmal diskutiert: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-11857.html
Schau Dir mal die verschiedenen Bereiche der Kraftübertragung an. Der Fehler dürfte schnell gefunden sein.
Shadows0001
#3 erstellt: 06. Okt 2015, 07:19
ich vermute, es liegt am laschen Riemen.
Dieser übt ja bei entsprechender Spannung ebenfalls einen Anpressdruck mittels des Reibrades auf die Antriebswelle aus.
Sollte eine Schmierung des Motiors durchgeführt werden?
Oder solllte man da die Finger weg lassen?
(Ich mußte den Motor erstmal überreden anzulaufen. Anscheinend war der Plattenspieler länger gestanden.)
Gruß Claus
Shadows0001
#4 erstellt: 06. Okt 2015, 11:07
der ELAC läuft wieder einwandfrei :-)
Es lag am Riemen.
Vielen Dank für die Tips :-)
Gruß Claus
shabbel
#5 erstellt: 08. Okt 2015, 05:44
Klasse.
Schmieren kannst Du, aber nur Teile, die keine Kraftübertragung machen. 1-2 Tropfen Öl auf das Tellerlager oder Tonarmlager sind immer gut. Beim Motor kannst Du das untere und obere Lager schmieren, es lohnt sich, wenn der Motor Vibrationen hat.
Shadows0001
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 09:00
Hi :-)
Vielen Dank :-)
Hat jemand zufälligerweise noch eine Bedienungsanleitung im PDF - Format?
Gruß Claus
Reparatur Elac PC 870
old_firehand am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  13 Beiträge
Elac 870 Single Betrieb Einstellung
Rascall_9999 am 12.10.2022  –  Letzte Antwort am 12.10.2022  –  2 Beiträge
Reparaturtips zu HiFi-Raritäten
sansui_master am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  3 Beiträge
ELAC PC 900 Plattenspieler Probleme
peterrichard am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  3 Beiträge
Yamaha CDX 870
honda99 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  13 Beiträge
Verstärker Yamaha AX 870
seychellenmanus am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  5 Beiträge
Mein 870 es lebt.
Revox_Symbol_B am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  2 Beiträge
Yamaha AX 870 Trafo
BarthoHB am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  12 Beiträge
+++ SONY TC-WR 870 +++
luegdunix am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  2 Beiträge
Elac Miracord 16
muwuf am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.554
