Drehzahlregelung von Saba 900 Plattenspieler defekt.
Anorakker
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 19:45
meine Eltern haben ein Problem mit einem altem Saba 900 Direct Drive Plattenspieler, dürfte so ein Gerät vom Ende der 70er sein.
Es scheint die Drehzahlregelung defekt zu sein, denn sobald der Motor startet, fährt er auf eine konstant (viel) zu hohe Drehzahl. Sowohl die Trimpotis als auch der 33/45 Umschalter sind ok (auch elektrisch, das konnte ich mit dem verfügbaren Equipment noch testen).
Gibt es für den Spieler irgendwelche Serviceunterlagen? An der Elektronik konnte ich kein "offensichtlich" defektes bzw. verschmortes Bauteil entdecken, weder auf der Netzteilplatine, noch auf der Motoransteuerungplatine.
Gibt es evtl. hier jemanden, der sich mit dem Ding auskennt, bzw. nen Tip hat, was da defekt sein könnte?
hf500
Moderator
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 20:39
Moin,
wenn der Motor zu schnell laeuft, dann weiss die Regelung nicht, _wie_ schnell er dreht und macht deshalb "voll auf".
Der Regelkreis ist unterbrochen.
Du musst also den Weg des Tachosignales verfolgen.
Der Tacho des Motors erzeugt eine drehzahlabhaengige Wechselspannung, die der Regelung zugefuehrt wird.
Verdaechtig ist fuer mich zunaechst der Verstaerker des Tachosignales, fuer die Messerei ist ein Oszilloskop das geeignete Mittel.
Ein Problem ist bei den (direktgetriebenen) Plattenspielern, dass man so schlecht messen kann. Der Motor laeuft nur richtig mit aufgesetztem Plattenteller, man muss einen Weg finden, wie man den Motor betreiben und gleichzeitig an der Motorelektronik messen kann.
73
Peter
Anorakker
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 12:04
Danke schonmal für die Antwort. Ich denke aber auch, dass es schwierig wird, da etwas zu reparieren. Die brushless Motorelektronik sitzt wie so häufig auf einer Platine, auf der direkt der Stator montiert ist, ausserdem ist das ganze noch vollkommen diskret analog aufgebaut, da bin ich mit meinem Latein leider auch am Ende.
Eigentlich schade, denn der Spieler ist trotz seines Plastikkleides sehr ordentlich und massiv aufgebaut.
[Beitrag von Anorakker am 25. Sep 2009, 12:04 bearbeitet]
SABA PSP 900 GEGENGEWICHT GESUCHT
jam1972 am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  2 Beiträge
SABA 9260 defekt - kein Ton
WhiteListener am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  12 Beiträge
SABA MI215 Netztrafo defekt
nExoDus am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  2 Beiträge
Saba 9260 Netzteil defekt
TPX am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Saba MI 480 defekt
ich3 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  32 Beiträge
saba mi 215 defekt
Velocity am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  5 Beiträge
Saba 9260 - Netzteil defekt
MaKa99 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  15 Beiträge
Saba 9241 Defekt
lens2310 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  8 Beiträge
Saba 9260 defekt, was tun ?
Osi am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  20 Beiträge
SABA 9260 Quartz Reference Defekt
schmitti am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
