HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » robotron rs 5001 relais problem | |
robotron rs 5001 relais problem+A -A |
retro8184
17:57
erstellt: 29. Mai 2011, |
hallo ic habe diesen alten klassiker "kann man so sagen" dort ist folgendes problem. als das relais zuerst ausgestiegen ist gabs ein rauschen danach war von radio her ruhe aber das gerät ist angeblieben. danach habe ich das relais ausgebaut gereinigt, dann wieder in betrieb genohmen ohne probleme spielte es auch nur nach 2-3 stunden gehen die ls wieder aus. ich muß auf gut deutsch nur das relais aus und wieder einbauen dann spielt es auch. das radio starte auch mit dem klack von relais her wenn die ls zugschalten werden. aber nicht wenn das radio dicht gemacht hatt. es gehen in allen fällen die dioden mit an und bleiben auch an. drt sind 4 tela kd606 transistoren verbaut. an der den ls buchsen liegt keine gleichspannung an. dort ist eine wechselspannung von 3.8 v an. hätte jemand eine idee ? danke |
esla
02:29
erstellt: 30. Mai 2011, |
Hallo, das Problem müssen wir wohl erst einmal ein wenig "auseinanderfummeln". ![]() ![]() ![]() Wenn es nach Aus- und Wiedereinlöten wieder geht, ist zumindest von einer bzw. mehreren kalten Lötstellen im Gerät auszugehen. Auch dafür ist das RS 5001 bekannt. Die Quasikomplementärendstufe aus jeweils 2 x KD 606 wird direkt über den Kontakt des Schutzschaltungsrelais (siehe oben) an die Lautsprecher gekoppelt. Daher darf auch, wenn das Relais durchschaltet, dort nur eine sehr geringe Gleichspannung (Größenordnung bis vielleicht 0,05 V) anliegen. Viel mehr nicht, sonst macht die Schutzschaltung dicht und das Lautsprecherschutzrelais fällt ab. Da scheint bei Dir allerdings nicht der Fall zu sein. Unlogisch erscheint mir dahingegen die Messung eines Wechselspannungsanteils von 3,8 V. Hast Du das vielleicht bei einem anliegenden NF-Signal gemessen? Kann es sich auch vielleicht um einen Messfehler Deinerseits handeln? Gruß Jens |
RFT Robotron RS 5001 kein Ton! ronnst am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 34 Beiträge |
3,5 mm Klinkenbuchse in Robotron RS 5001 ? Smörrebrröd am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 11 Beiträge |
Plattenspieler am Robotron RS 5001 geht nicht ariomar am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 4 Beiträge |
RFT Robotron 5001 Sender-Lautstärke Problem BWette am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 26 Beiträge |
RFT rs 5001 Relais zieht nicht an IchR am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 8 Beiträge |
Robotron 5001 leicht defekt - lohnt Reparatur? Airwalker1 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 8 Beiträge |
RS 5001 kein UKW - Empfang okay ACDCACDC am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 7 Beiträge |
Robotron RS5001 kein Ton harryhirsch5000 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Wieder ein RFT RS 5001 kein Empfang ACDCACDC am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 4 Beiträge |
Fisher RS 3050 Problem Johnny345 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.387
