| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 3,5 mm Klinkenbuchse in Robotron RS 5001 ? | |
3,5 mm Klinkenbuchse in Robotron RS 5001 ?+A -A |
Smörrebrröd
erstellt: 24. Jan 2016, 16:52
Guten tag , um Sie im Vornherein zu informieren ; ich bin weder mit Radio/Hifi - Technik aus der DDR noch der heutigen Zeit vertraut . ![]() Da das geklärt wäre nun zu meiner eigentlichen Frage : Ist es möglich mit "halbwegs" einfachen Mitteln in diese Anlage eine 3,5 mm Klinkenbuchse einzubauen ? - Wenn ja wie ? Vielen Dank [Beitrag von Smörrebrröd am 24. Jan 2016, 16:53 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jan 2016, 17:49
Das ist nahezu in jedem Gerät möglich. Für welchen Zweck ist denn die Buchse gedacht, als Aux-Eingang oder als KH-Ausgang? Als KH-Ausgang würde ich aber eine 6,3mm Klinkenbuchse empfehlen, da sie massiver und auch leichter zu befestigen ist. Zudem brauchst du dann auch eine Buchse mit Öffnerkontakte, die dann die LS abschalten. Dann 2 Widerstände mit 100ohm und 2Watt, die noch seriell zum KH angeschlossen werden. Dazu muss natürlich einiges umgelötet werden. Wenn du dir das zutraust, ist es alles eine einfache Sache (ist ja keine Raketentechnik). |
Smörrebrröd
erstellt: 24. Jan 2016, 18:07
Vielen dank für die Antwort - Gedacht war aber ein aux-Eingang um mein Handy oder Laptop anzuschließen. |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jan 2016, 18:32
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Jan 2016, 18:55 bearbeitet] |
Smörrebrröd
erstellt: 24. Jan 2016, 18:39
Könntest du mir einen link zu solch einem Adapterkabel geben ? |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jan 2016, 18:42
S.o. |
Smörrebrröd
erstellt: 24. Jan 2016, 19:34
Wie bitte ? |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jan 2016, 21:10
Siehe oben.... |
detegg
erstellt: 24. Jan 2016, 22:35
Karsten hat seinen Beitrag editiert und einen Link hinzugefügt. Detlef |
Smörrebrröd
erstellt: 28. Jan 2016, 21:33
Guten Abend, ich habe mir jetzt ein solches Adapterkabel zugelegt , doch geal an welchem Aus - oder Eingang ich es verbinde es wird keine musik darüber gespielt. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2016, 22:30
Das wäre aber merkwürdig. Welche Eingänge hast du genau benutzt? Ein Bild davon? Eine nächste Möglichkeit wäre noch das der Anbieter den Adapter falsch beschrieben hat. Dort steht nämlich : von Klinke auf DIN. Heißt also, das in die Klinke eingespielt, und am DIN ausgegeben wird. Es gibt auch Adapter für die umgekehrte Funktion, die du aber nicht gebrauchen kannst. Evtl. ist es so ein Kabel. Ein durchmessen mit einem Ohmmeter sollte Klarheit verschaffen. |
robotron rs 5001 relais problem retro8184 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler am Robotron RS 5001 geht nicht ariomar am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 4 Beiträge |
RFT Robotron RS 5001 kein Ton! ronnst am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 34 Beiträge |
Robotron 5001 leicht defekt - lohnt Reparatur? Airwalker1 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 8 Beiträge |
RFT Robotron 5001 Sender-Lautstärke Problem BWette am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 26 Beiträge |
RFT rs 5001 Relais zieht nicht an IchR am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 8 Beiträge |
RS 5001 kein UKW - Empfang okay ACDCACDC am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 7 Beiträge |
Wieder ein RFT RS 5001 kein Empfang ACDCACDC am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 4 Beiträge |
Robotron RS5001 kein Ton harryhirsch5000 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
Kontakt von Klinkenbuchse verbessern/wiederherstellen RSt75 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.804
Dafür gibt es fertige und billige Adapterkabel
