Robotron RS5001 kein Ton
harryhirsch5000
#1 erstellt: 07. Okt 2013, 20:22
erstmal ein herzlichen Gruß in die Runde.
Ich habe ein Problem mit meinem RS5001. Es ist vor Jahren kaputt gegangen, kein Ton mehr. Danach verbrachte es Jahre in der Gartenlaube.
Nun möchte ich es reparieren, Schaltplan habe ich, komme aber nicht so recht weiter.
Die korrodierten Sicherungen habe ich bearbeitet, sodass nun wieder die LEDs leuchten. Die Abstimmungsanzeige leuchtet voll?
Es kommt kein Ton. Das Relais K840 zieht nicht an, es wird offenbar nicht ausreichend bestromt. An PIN2 messe ich 5,7V (TA/TB) und 1,3V (UKW) statt 15V. Aber auch schon am Schalter S1001, der das Relais bestromen soll, messe ich die selben Werte und keine 15V. Habe nun schon weiter gemessen, von A502 bzw. S502 kommend messe ich an 128 das gleiche.
Hoffe es kennt sich jemand aus damit und kann mir Tipps geben.
Am Netzteil selbst auf PIN 65 sollten eigentlich 3,9 V rauskommen aber dort messe ich nur ca. 1,6 V.
Danke im Voraus
"physman"
#2 erstellt: 11. Okt 2013, 12:21
Hallo. In dem Fall hilft nur einkreisen. Teste erst mal mit Köpfhörer. Das gibt schon mal Aufschluss ob der NF-Zweig funktioniert. Das Signal wird vor dem LS Relais abgenommen.
Der Bereich um V840, V841 und V 844 stellt eine Schutzschaltung dar, die das Relais bei Auftreten gefährlicher Gleichspannung öffnen kann.
Es besteht also auch die Möglichkeit eines Defektes der Schutzschaltung selber, aber auch der Enstufe.
Ferner sind die verbauten Kopfhörerbuchsen mit Schaltkontakten ausgelegt, die das Relais ebenfalls bedienen. Je nach dem wie herum der Stecker gesteckt wird öffnet oder schließt das Relais.
Am Netzteil am Kontakt 68 sollten sich also hinter V403 die 15 V messen lassen. Die dient auch anderen Baugruppen als Betriebsspannung. Sind die 15V da überprüfe ggf. mit Oszi ob an Pin 3 bzw. 6 des Relais Gleichspannung liegt.
Bis dahin . Jörg
harryhirsch5000
#3 erstellt: 30. Okt 2013, 19:10
danke für die Antwort.
Habe im Moment erst mal mit dem NT zu kämpfen. Nachdem R403 in Rauch aufgegangen ist, muss zumindest V408 getauscht werden, der hat in alle Richtungen Durchgang. Ist beim Messen passiert, bin wohl dummerweise abgerutscht.
Melde mich, wenn ich das NT wieder soweit habe.
RFT Robotron RS 5001 kein Ton!
ronnst am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  34 Beiträge
RFT Robotron 5001 Sender-Lautstärke Problem
BWette am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  26 Beiträge
robotron rs 5001 relais problem
retro8184 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  2 Beiträge
Robotron 5001 leicht defekt - lohnt Reparatur?
Airwalker1 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  8 Beiträge
3,5 mm Klinkenbuchse in Robotron RS 5001 ?
Smörrebrröd am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  11 Beiträge
Plattenspieler am Robotron RS 5001 geht nicht
ariomar am 10.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  4 Beiträge
Philips CD104 kein Ton
rorenoren am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  16 Beiträge
Marantz 1200b kein Ton
Jazzrocker am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
kein ton mehr !
mega_bass am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  4 Beiträge
Sansui 771 - Kein Ton
classicHifI am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
