| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » RS 5001 kein UKW - Empfang okay | |
RS 5001 kein UKW - Empfang okay+A -A |
ACDCACDC
erstellt: 12. Aug 2018, 09:00
Hallo liebe Gemeinde, ich habe hier ein günstiges RS 5001 erstanden. Si-Halterungen korrodiert usw., das übliche halt für dieses Alter. Jetzt komme ich aber nicht so richtig weiter . Vielleicht kennt ja einer dieses Problem. Folgender Fall liegt vor: Gerät schaltet ein, Relais ziehen, auf allen Wellenbereichen das typische Tuner-Rauschen, NF-Signal auf den Eingängen vorhanden, alles soweit i.O. Bei UKW allerdings nur ein minimales typisches "Endstufen-Rauschen". Balance, Frequenzgang ist leise höhrbar regelbar, Tunerabstimmung ebenfalls vorhanden (schön an der Abstimmanzeige zu erkennen), aber kein Ton hörbar. ME liegt der Fehler irgendwo am UKW-Schalter oder den Stationstasten... wollte aber, bevor ich mich in tiefere Materien begeben muss, einfach mal 'ne andere Meinung hören. Eventuell hat ja schonmal jemand diesen Fehler gehabt... Bis dahin schönes WE Andre |
DB
erstellt: 12. Aug 2018, 10:10
Hallo, die Spannungen lt. Schaltplan sind alle da? Dann taste Dich doch im Gerät einfach mal von der NF nach vorn, wo noch Signal einspeisen kann und es auch hört. Wenn Du C540/C541 decoderseitig ablötest und dort NF einspeist, hört man das? Wenn ja, selben Test bei C520. Möglicherweise hat es Z501 erledigt, das ist ein keramisches ZF-Filter. MfG DB |
ACDCACDC
erstellt: 12. Aug 2018, 11:03
Okay, hab mal nach deiner Anweisung zurückverfolgt. Bis (oder ab) C523 alles i.O. Ab C520 kein Signal mehr. Dazwischen ist ja ein SC 239 den es evtl.erwischt hat? Die 13,5V an R523 sind übrigens vorhanden. Andre |
DB
erstellt: 12. Aug 2018, 11:37
Kann sein. Stimmen denn die Spannungswerte an E, B, C des Transistors? |
ACDCACDC
erstellt: 12. Aug 2018, 12:20
Ich habe an B-ca. 3V, an C ca. 15V und E- im Millibereich... |
DB
erstellt: 12. Aug 2018, 12:33
Dann wird der Transistor hin sein. Bau ihn aus und prüfe nochmal seine Diodenstrecken (Multimeter, Diodenprüfung). |
ACDCACDC
erstellt: 14. Aug 2018, 10:16
Habe den Transistor gewechselt und funktioniert wieder tadellos. Großes Lob, das 5001 geht wieder und ich habe was dazu gelernt.👏 Andre |
Wieder ein RFT RS 5001 kein Empfang ACDCACDC am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 4 Beiträge |
RFT Robotron RS 5001 kein Ton! ronnst am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 34 Beiträge |
robotron rs 5001 relais problem retro8184 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 2 Beiträge |
Grundig R45 - kein UKW-Empfang esla am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 16 Beiträge |
RFT rs 5001 Relais zieht nicht an IchR am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 8 Beiträge |
3,5 mm Klinkenbuchse in Robotron RS 5001 ? Smörrebrröd am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 11 Beiträge |
Plattenspieler am Robotron RS 5001 geht nicht ariomar am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 4 Beiträge |
UKW Empfang ST-SE370 asterixx am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 17 Beiträge |
Braun Regie 550 UKW Empfang johanus1 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 16 Beiträge |
UKW Empfang Pioneer SX-300 smull25 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 14 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.156
