Defekter Technics Endverstärker
t-em
#1 erstellt: 11. Jun 2007, 20:10
So, hier ist mein erster Beitrag in diesem schönen Forum, nachdem ich schon eine Weile mitlese.
Bei meinem Technics SE-A808 ist leider ein Enstufen IC gegrillt worden. Der Andere scheint noch ok zu sein. Mich interessiert, ob es ok ist nur einen zu tauschen oder ob man grundsätzlich beide Kanäle austauscht. Das ist übrigens ein IC mit 10 Beinchen, nennt sich STK1050. Habe schon Ersatz beschafft, beim Durchmessen ist mir aufgefallen, dass die Emitterwiderstände sich unterscheiden (alt: 0,4; neu: 0,2 Ohm; sind in dem IC integriert). Schlimm??? Ist noch mit weiteren Defekten zu rechnen oder wird es das gewesen sein? Denke, das Teil hat einfach durch Überlastung den Geist aufgegeben.
Würde mich über Antworten freuen, damit das Teil demnächst wieder ordentlich spielt.
Thilo
detegg
#2 erstellt: 11. Jun 2007, 21:54
Hi Thilo, willkommen im Forum!
... die Re sind mit 0,22R spezifiziert
Da die 2. Endstufe funktioniert, kannst Du per Vergleich weitere Fehler in der Treiberstufe ausschließen. Und wenn Du Glück hast, funktioniert der neue STK auch länger
Woher hast Du das Teil?
Detlef
t-em
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 17:21
Hallo Detlef,
hoffe, die Treiberstufe funktioniert noch. Ist auch ein IC, nennt sich AN7060 und ist nicht so leicht zu bekommen, habe schon mal nach gesucht.
Den STK1050 habe ich von ELV. Bei elv.de unter Ersatzteile-Service das Gerät eingeben, dann spuckt er die verfügbaren Ersatzteile aus. Irgendein Holländer hatte die Teile auch, ich glaube BMT heißen die. Waren günstiger, hatten die Teile aber nicht auf Lager und falls bei der Bestellung was schief läuft ist mit ELV dann doch lieber (kann kein Holländisch).
Thilo
t-em
#4 erstellt: 16. Jun 2007, 13:17
Für die, die es interessiert: Habe nur den defekten STK1050 gewechselt und das Teil verstärkt wieder munter und klingt auch wie vorher.
detegg
#5 erstellt: 16. Jun 2007, 13:43
... sauber!
Detlef
armindercherusker
#6 erstellt: 16. Jun 2007, 15:26
Glückwunsch zum Erfolg !
t-em
#7 erstellt: 18. Jun 2007, 17:55
Danke.
Technics SE-A800S defekter Trafo
tommy78 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Suche Technics IC : MN1421STA
aemike am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  22 Beiträge
defekter Technics SA-5460
realhodie am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
Technics SU-C800UM2+SE-A900SM2 Mucksmäuschenstill - Tod!
Steff0081 am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  18 Beiträge
Technics SE-9060 knallt im rechten Kanal
55Snoopy am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  73 Beiträge
AMP-Ausfall Technics SE-M100
maassen11 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  10 Beiträge
Technics SU-500
mcdamn am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  6 Beiträge
Technics SE - A808 Endstufe gibt Bässe wieder als ob sie übersteuert wären.
/Pan/ am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  2 Beiträge
Technics SU-V660 Kanäle spinnen-
D.K.S am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  6 Beiträge
Technics Lastwiderstände Ersatz
Technixxx am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.713
