HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Suche Technics IC : MN1421STA | |
Suche Technics IC : MN1421STA+A -A |
aemike
07:23
erstellt: 10. Sep 2018, |
Hallo Hat jemand so ein IC rumliegen? IC hat 28Pin (Computerdrive) ![]() Ist in vielen Technics Geräte verbaut. PM an mich was du dafür willst,,,,,, Gruß: Mike [Beitrag von aemike am 11. Sep 2018, 05:12 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:42
Zu 99,99% wird wohl niemand diesen Chip besitzen und wenn der 0,01%ige ihn haben sollte, wird er ihn wohl nicht abgeben wollen. ![]() Gegoogelt hast du vmtl. schon. Im Ausland gibt es hin und wieder diese IC. ![]() Ob der MN1421FPB auch passen könnte, kann ich nicht sagen: ![]() |
aemike
05:19
erstellt: 11. Sep 2018, |
Dieser passt natürlich nicht... ![]() Da das IC zahlreich verbaut wurde dürfte es nicht so schwer sein zu bekommen einer wird es schon haben... für ca 20.- Euro bekomme ich ein ganzes Gerät wo es drin ist nur mal so nebenbei...... Aber es gibt Leute die alte Geräte geschlachtet haben ![]() [Beitrag von aemike am 11. Sep 2018, 05:20 bearbeitet] |
Bertl100
07:54
Hallo zusammen, ich denke auch, dass die exakte Bezeichung wichtig ist. Das ist ja ein 4-bit-Mikrocontroller. Ich vermute, das Suffix kodiert das jeweilige µ-Programm, das per Maske programmiert ist. Das sollte natürlich das gleiche sein. Gruß Bernhard [Beitrag von Bertl100 am 11. Sep 2018, 12:59 bearbeitet] |
eckibear
11:59
Wenn du Pech hast sind einige Parameter in der Programmierung für jeden Verstärkertyp verschieden. Das ist ein Fluch des "Fortschritts", überkandidelte Technik, dafür keine zukünftige Servicemöglichkeit. Built-in obsolescence. |
aemike
03:24
erstellt: 12. Sep 2018, |
Nein es ist ein einheitliches programmiertes IC ....... In ca. 15 Geräten von Technics verbaut in Baugröße normal und SMD Chip Baugröße ![]() [Beitrag von aemike am 12. Sep 2018, 03:25 bearbeitet] |
eckibear
18:08
Bist du dir sicher? Woher stammt diese Information? |
Rabia_sorda
19:02
Nach SMD sieht das aber auch nicht aus. |
aemike
22:31
erstellt: 13. Sep 2018, |
Leute Leute lest doch erst mal richtig, da steht Baugröße NORMAL UND SMD auf dem FOTO das ist die normale Ausführung ................ ![]() ![]() ![]() Hier mal ein Bild zum Verständnis........ ![]() [Beitrag von aemike am 13. Sep 2018, 22:52 bearbeitet] |
aemike
00:04
erstellt: 18. Sep 2018, |
Hat sich erledigt habe es bekommen ![]() Ps: falls jemand mal bei Technics Verstärker Hilfe braucht einfach melden habe auch meine eigene private Homepage in Sachen Technics! Und sehr viele Ersatzteile wie seltene Endstufen Module und Transistoren IC´s usw.. Bin in Sachen Technics Experte! Greetings: Mike [Beitrag von aemike am 18. Sep 2018, 00:10 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:38
Glückwunsch! Ich hoffe es funktioniert damit und es war nicht zu kostspielig! Hast du zufällig einen funktionierenden SVI3205 und/oder einen RSN6000B? Auch suche ich ein Display eines SH-8044. |
Willafizz
17:44
erstellt: 08. Sep 2019, |
Hallo Leute Nach ca. 35 Jahren hat mein SU-V909 den Geist aufgegeben ![]() Bei mir ist der IC901 (MN1421STA) auch kaputtgegangen. Den habe ich jetzt rausgenommen, um den Verstärker zum Laufen zu bringen ('Bias' auf auf 'High' eingestellt). So weit in Ordnung ![]() Weiss jemand wo ich einen MN1421STA als Ersatzteil bekommen kann?? |
Poetry2me
06:17
erstellt: 09. Sep 2019, |
Sei froh, wenn der Technics SU-V909 ohne das IC MN1421STA läuft. Diese Bias-Regelung ist meiner Meinung nach viel zu kompliziert gemacht (im Sinne von unnötig komplex). Ich habe selten gesehen, dass mit Logiksignalen sogar mitten in den spannungsverstärkenden Stufen "herumgemacht" wird. Der Sinn erschließt sich kaum. Zudem ist die Protection zwar einerseits in einem normalen standalone IC realisiert, wird aber teilweise noch mit ausgewertet, um die Bias-Logik zu beeinflussen im IC. Die eigentlichen Endstufen sind im Gerät auf mindestens vier Platinen verteilt. Der Schaltplan ist teilweise chaotisch und kontra-intuitiv gezeichnet, was das Verständnis nicht erleichtert. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 09. Sep 2019, 06:18 bearbeitet] |
Willafizz
06:31
Das stimmt - ich habe ein ganzes Wochenende verbracht, um die Schaltung zu verstehen! Daher bin ich auf die Idee gekommen, das MN--- einfach rauszunehmen. Ich suche trotzdem einen neuen MN1421STA - habe aber keine grosse Hoffnung ![]() |
Poetry2me
06:49
Das wird wahrscheinlich nur über ein Schlacht-Gerät machbar sein. - Johannes |
Willafizz
10:49
Ja, das denke ich auch. Ich habe auch überlegt einen PIC Kontroller selbst zu machen. Es wäre recht einfach - nur einige Sachen sind mir nicht ganz klar. Zum Beispiel under welchen Bedingungen der Strom auf 'High/Mid/Low' gestellt wird (das kan man ja fast nachvollziehen) und so weiter. Ja, einfache wäre's mit einem Schlactgerät! |
Willafizz
10:49
... Schlachtgerät |
Poetry2me
11:41
Die Berechnung der Ruhestrom-Stufen dürfte doch in einer Art „Analogrechner“ passieren. Sowas gibt es auch bei manchen Denon Modellen. Das Ergebnis müsste entweder bereits in TTL Logik-Format vorliegen oder an einem speziellen Eingang des Controllers mit A/D Wandler ausgewertet werden. Man müsste noch mal die Schaltung analysieren, wie es hier gemeint war. Eine Nachbildung des Original-Controllers müsste dies nachbauen. |
Willafizz
14:01
Ich vermute, dass sie sich drei diskreten Stuffen vorstellen. Zum Beispiel: Kühl: Bias = 110mA Warm: Bias = 100mA Heiss: Bias = 90mA Die Temperatur wird laut Schaltplan durch drei Tempsensoren digital eingelesen (eine Art 'AD' Wandlung!). |
CarlM.
14:14
Die Zuordnung der Pins und die Level (60-100-130°C) sind ja im SM auf Seite 17 zu finden. Bevor Du da große Klimmzüge unternimmst, könntest Du ja auch testen, in wieweit das IC tatsächlich defekt ist. [Beitrag von CarlM. am 09. Sep 2019, 14:15 bearbeitet] |
Willafizz
14:57
Stimmt - das sehe ich auch im Schaltplan. Aber danke! In meinem Fall var der MN1421STA tatsächlich tod. Seine Stromaufnahme war auch viel zu hoch. Wie gesagt, der Verstärker läuft wieder 'einwandfrei' nachdem ich den MN-- rausgenommen habe. Deine Idee ist aber interessant - ich werde nachschauen was bei dem MN-- kaputt ist. Vielleicht ist we nicht völlig tod. Ich melde mich wieder! |
AS+
19:13
erstellt: 27. Sep 2020, |
Suche Verstärker IC Tonhahn am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 6 Beiträge |
Suche TDA1011A Verstärker IC AKAI_1972 am 28.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 2 Beiträge |
Suche PIONEER IC PA-0016 bukongahelas am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
Technics sl 1710 udohorn am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Defekter Technics Endverstärker t-em am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 7 Beiträge |
Receiver Technics SA 303 seychellenmanus am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Technics SU-X502 IC SVI3204 defekt Ersatzlösung gesucht Uwe_1965 am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 160 Beiträge |
Technics SU3500 deadhead8 am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 3 Beiträge |
Technics Farbe westcoast am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 5 Beiträge |
Technics Receiver SA-300 Ersatzteile W.Glathe am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.877
