HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Hitachi HMA-8300, Restauration der ersten Class-G ... | |
Hitachi HMA-8300, Restauration der ersten Class-G Endstufe von 1977+A -A |
Poetry2me
03:44
erstellt: 17. Mrz 2011, |||||||
Hallo, ich habe heute einen echten Klassiker auf den Tisch bekommen: Die Endstufe Hitachi HMA-8300 Das Gerät wurde von einem Freund als "defekt" bei ebay ersteigert und ich würde es gerne zum Laufen bringen. Nach einingen Recherchen weiß ich, dass es sich hier um die erste Class-G Endstufe handelt, die jemals kommerziell verkauft wurde. Das war im Jahr 1977. Die damals neuartige Schaltung wurde unter dem Begriff "Dynaharmony" vermarktet. Hitachi hat später noch einzelne weitere Geräte mit dieser Technologie gebaut, aber langfristig eher auf die MOSFETS gesetzt. Class-G hat vor allem die Eigenschaft, dass sich Verstärker mit hoher Ausgangsspannung (und damit hoher Ausgangsleistung) realisieren lassen, die aber trotzdem geringe Verlustleistung aufweisen. Klanglich soll diese Technologie angeblich keine Nachteile gegenüber üblichen Class-A/B Verstärkern mit sich bringen. Diese Endstufe hat angeblich eine Sinus-Ausgangsleistung von echten 200W pro Kanal und kann kurzzeitig jeweils 400W liefern. Das ist auch glaubwürdig, wenn man einen Blick auf die Schaltung wirft: Es wird tatsächlich eine Versorgungsspannung von +/- 96V verwendet. Erst einmal ein paar Bilder zur Einstimmung. Vorderansicht HMA-8300 Power Amp mit VU-Meter ![]() Rückansicht HMA-8300 Power Amp mit etwas enttäuschenden Lautsprecherklemmen ![]() Innenansicht HMA-8300 Power Amp mit Doppel-Elko in der Mitte ![]() Innenansicht HMA-8300 Power Amp Elkos und Verstärkerplatine ![]() Unterseite HMA-8300 Power Amp ![]() Die Verstärkerplatine und die Platine für VU-Meter Steuerung Man erkennt Spuren von früheren Reparaturen. ![]() Dem Schaltplan habe ich entnommen, dass am Eingang ein aktiver Hochpass mit OPV für ein Subsonic Filter sorgt, der abschaltbar ist. Ausserdem ist die Ausgangsschaltung mit den Leistungstransistoren auffällig anders gestaltet als bei normalen Endstufen. Das implementiert wohl Class-G. Erste Diagnose: Optisch sind keine großen Schnitzer da, die Scheibe vor den VU-Metern hat allerdings einige dünne Kratzer. Der Geruchstest sagt erst mal: Raucherhaushalt. Innen scheint noch alles "dran" zu sein. Aber der Patient bleibt beim Einschalten tot. Keine Lampe, keine brummender Trafo. Grund: Unten fehlt die Feinsicherung vor der Primärwicklung des Trafo (6,3 A träge). Weiterhin fehlen sechs Schrauben, die die Kühlkörper festhalten und auch manche der Schrauben für die Bodenplatte. Das Eingangs-Poti an der Ecke wurde beim Transport offensichtlich stark gedrückt, so dass der dahinter liegende Zierring mit den Ziffern und Strichen leider nach innen gedrückt wurde. Dieser ist aus massivem Alu und kann evtl. wieder eingeklebt werden. Ob das Poti selbst beschädigt ist, wird noch zu prüfen sein. Mindesten zwei der Treibertransistoren wurden schon mal ausgelötet oder gewechselt. Die Verstärkerplatine zeigt unten zusätzliche Widerstände und Dioden (siehe Bild) von früheren Reparaturen. Leider kann ich im Lauf der nächsten Tage und Wochen nur zwischendurch mal an diesem Projekt arbeiten, da ich derzeit viel unterwegs sein muss. Bin aber hoch motiviert ![]() Über ein erstes Feedback würde ich mich freuen. Kennt jemand diese Endstufe? Davon gehört? Schon mal geöffnet? Irgendwelche Erfahrungen damit gesammelt? Verglichen? Danke - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 17. Mrz 2011, 09:57 bearbeitet] |
AnthonyP
10:58
Hallo "Nachbar" ![]() das nenn ich mal ein dickes Ding! Die drei Elkos sind ja Furcht einflössend ![]() Frage mich allerings: Drei? Welchen Grund hat das? Die LS-Klemmen waren wohl in den 70ern Usus und bei einem Gerät dieser Leisdtungsklasse echt armselig. Hier ist ja Spielraum für ein kleines Update. Das ist ja wie bei alten Autos, an denen im Laufe der Jahrzehnte verschiedene Reparaturversuche unternommen wurden und man nicht weiß, wie sich das auf den Rest der technik auswirkt. Das habe ich bei meinem Haupthobby ja schon oft gesehen und ersteinmal zurückgerüstet, aber bei Verstärkern zum Glück noch nicht so oft. Den würde ich mir ja glatt mal live anschauen wollen. Drücke dir die Daumen, dass du den wieder hinbekommst, allerdings habe ich da keine Zweifel bei Dir ![]() Kann mir höchstens vorstellen, dass dich die Ersatzteilversorgung ausbremsen könnte. Wie bei Youngtimern ![]() Viele Grüße Johannes |
klausES
16:15
Hi, einer der drei wird ein "doppel" Elko sein dessen "hälften" entweder jeweils parallel zu den anderen zweien liegen oder evtl. auch eigenständig für die Vorstufen zuständig sein könnten. Das SM oder das verfolgen der Adern wird's verraten. [Beitrag von klausES am 17. Mrz 2011, 16:19 bearbeitet] |
Poetry2me
20:44
Hallo zusammen, @AnthonyP: Danke, Dein Vertrauen ehrt mich ![]() Falls ich das Biest hier tatsächlich zum Laufen bringe, wäre es natürlich super spannend, es mal mit einer anderen Endstufe zu vergleichen, z.B. mit ... na was fällt mir da denn so ein mmhh... ... ja eben sowas wie einer Luxman M-02. ![]() Ja, das mit den drei dicken Elkos ist schon ein aufregendes Detail. Der mittlere ist tatsächlich ein Doppel-Elko! Unten sieht man, dass er DREI Anschlüsse hat. Ich sehe so etwas auch zum ersten mal. Im Internet habe ich schon HMA8300 Reparaturberichte dazu gefunden, wo jemand diesen ausgetauscht hat. Mir war nur nicht klar, ob durch einen baugleichen "doppelten" oder ob er zwei einzelne hat nehmen müssen. Jedenfalls werde ich die Kapazität noch mal prüfen müssen, das scheint ein Problem zu sein.
Du liegts teilweise richtig! Laut Schaltplan sind die zwei einzelnen Elkos für die eine +/- Versorgungsspannung und die Elkos im Doppelbecher für die andere +/- Versorgungsspannung. Denn: Class-G bzw. "Dynaharmony" bedeutet hier +/- 39 Volt und zusätzliche Leistungstreiber mit +/-95,8 Volt. Also sind hier zwei Päärchen Elkos erforderlich. Was mir ebenfalls noch Sorgen macht, sind die "Fuse Resistors" (Sicherungswiderstände), die damals total angesagt waren und heute nur Probleme machen. Davon habe ich 5 pro Kanal im Schaltplan entdeckt. Die werde ich komplett austauschen müssen, weil diese ihren Wert über die Jahre verändern oder durchbrennen. Die sind hier noch dazu an so entscheidenden Stellen in der Schaltung, dass ich schlimmstes befürchten muss. Es könnten einige Transistoren mit in den Tod gerissen worden sein. Muss ich alles noch rausfinden. Werde bald mal noch Schaltungsdetails posten. Bin nur gerade auf Reisen. ![]() Freue mich weiterhin über alle Kommentare/Meinungen/Tipps und versuche Euch hier bald wieder neues zu liefern. Bis bald - Poetry2me |
klausES
23:27
Hi, aha, ja jetzt klingelts. ![]() Das klingt sehr nach Verwandtschaft mit der Class H Schaltung mit der ich mich früher viel und lange beschäftigt hatte. Besitze noch einen der sehr seltenen Class H Amp aus USA. Ach d..s.. da fäll mir gerade ein das der schon bald 10 Jahre nicht mehr benutzt wurde... Den dürfte ich so gar nicht mehr einschalten... Falls dir das komplette SM der Hitachi in E-Form zur Verfügung steht, könntest es mir evtl. zukommen lassen ? Wäre interessiert deren Details mal mit der H Schaltung zu vergleichen. |
AnthonyP
23:57
Ehre, wem Ehre gebührt! ![]() Meine M-02 und ich stehen zur Verfügung. Bin mal gespannt, wie das mit dieser interessanten Endstufe weiter geht. Echt fettes Teil und da ist ja echt "Hochspannung" drin! Gruß Johannes |
Poetry2me
02:09
erstellt: 18. Mrz 2011, |||||||
Danke Euch für die Rückmeldungen. Da es Interesse gibt und -naja- ich selber es interessant finde, möchte ich zunächst noch ein paar "Trockenübungen" machen und Hintergrundinfo zum Gerät liefern: Spezifikationen / Specifications of Hitachi HMA-8300
HITACHI HMA-8300 BESCHREIBUNG DES NEUEN SCHALTKREISES (1977) Dynaharmony-Ausgangsstufe (Serie E Verstärker) Der Pegel eines Musikstückes ändert ständig, wobei jedoch hochpegelige Signale (mehr als 1/2 des Spitzenwertes) nur sehr selten vorkommen und nur etwa 2% der gesamten Musiksignale ausmachen. Für die Wiedergabe von hochpegeligen Signalen wurden normalerweise Verstärker hoher Ausgangsleistung eingesetzt; dabei wird jedoch den Leistungstransistoren eine hohe Spannung zugeführt, so daß es zu einer großen Leistungsaufnahme kommt. Es wurden daher Untersuchungen durchgeführt, die Möglichkeit zu verwirklichen, eine hohe Ausgangsleistung zu erhalten, ohne die Leistungsaufnahme der Leistungstransistoren zu erhöhen. Es entstand die neue Dynaharmony-Endstufe (ein Verstärker der Betriebs-klasse E). Das Prinzip dieser Schaltungstechnik ist in Abb. 10 dargestellt. Q1 - Q4 sind Treiberstufen der Endstufe, und Q6 und Q7 arbeiten mit kleinen Eingangssignalen. Wenn das Eingangssignal groß ist, werden zusätzlich die Elemente Q5 und Q8 betrieben. Wird ein positives Eingangssignal mit Normalpegel angelegt, dann werden Q2 und Q6 leitend, und ein Strom fließt von der +B1 Stromversorgung. Wenn das Eingangssignal zunimmt und mehr als +B1 beträgt, dann werden auch Q1 and Q5 leitend. Da aber zu diesem Zeitpunkt das Emitterpotential von Q5 den Wert +B1 übersteigt, fließt kein Strom von +B1, sondern nur von +B2. Nimmt das Eingangssignal ab, dann werden Q1 und Q5 gesperrt, der Strom von +B2 wird abgeschaltet und die Stromversorgung erfolgt wiederum von +B1. Ist das Eingangssignal negativ, dann werden Q2 und Q6 gesperrt, und Q3 und Q7 werden leitend. Ansonsten ist die Funktion bei einem negativen Eingangssignal gleich wie bei einem positiven Signal. ![]() [Beitrag von Poetry2me am 18. Mrz 2011, 02:15 bearbeitet] |
Poetry2me
02:12
HMA-8300 Input Section / Eingangsschaltung ![]() Edit: Die Eingangsschaltung hat nach meiner Einschätzung eigentlich zwei Funktionen: A. Als abschaltbarer Rumpelfilter / Subsonic Filter in Form eines Hochpass 2. Ordnung, mit 12dB Flangensteilheit. Die Filterschaltung weicht allerdings vom Standard (Sallen-Key Schaltung) ab, ich bin nicht sicher, ob hier evtl. nur ein falsch gezeichneter Schaltplan schuld ist, oder ob das wirklich so gedacht ist. Nach Standard-Schaltung müsste der 3,3k Widerstand der Mitkopplung (oben quer) doch eigentlich direkt an den Ausgang des OPV gehen ?? B. Als Spannungsverstärker mit ca. 4-facher Verstärkung, auch dann wirksam, wenn die Funktion des Rumpelfilter abgeschaltet ist. Das würde auch erklären, warum der Verstärkungsfaktor, der sich aus der Überalles-Gegenkopplung der eigentlichen Endstufe ergibt (rechts in der Zeichnung) eine überraschend niedrigen Wert hat (nur Faktor 2 ![]() Zu diesen beiden Punkten würde ich mich über Feedback freuen. ![]() [Beitrag von Poetry2me am 19. Mrz 2011, 16:11 bearbeitet] |
klausES
02:38
Hi, ok, sehe schon die ersten zwei doch unerwartet großen Unterschiede zu Class H Bei Class H gibt es keine zwei T pro Zweig in Reihe sondern B1 wird von B2 geregelt, Pegelabhängig Signalsynchron (ausgeführt durch extra Transen in der Zufuhr zu B1) proportional voreilend "überfahren". Ein SM "mit" Deutsch... bin ich gar nicht gewohnt. ![]() [Beitrag von klausES am 18. Mrz 2011, 02:43 bearbeitet] |
Poetry2me
02:53
Interessant, also eine geregelte Versorgungsspannung bei Class-H. Auch nicht schlecht.
Tja, das waren noch Zeiten. Damals wollte Hitachi bei dem Spitzenprodukt alles richtig machen ![]() |
Poetry2me
11:32
erstellt: 19. Mrz 2011, |||||||
Da ich die nächsten Tage unterwegs bin und nicht am Gerät arbeiten kann ![]() Dynaharmony = Class G Zunächst einmal hat der Verstärker-Papst Douglas Self diese Technologie geadelt, indem er sie in seinem Grundlagenwerk beschrieben hat. Dies dürfte man wohl als "Primärquelle" bezeichnen: ![]() Hier ebenfalls Interessante Beschreibung der Prinzipien hinter Class G inclusive Messprotokolle und Vergleich mit herkömmlichen Class B Verstärkern: ![]() ... Es stimmt also, Class G ist mit Class H verwandt. Auch auf Wikipedia findet man Beschreibungen zum Grundprinzip Class G und Class H: ![]() Offenbar wird Class G heutzutage massenweise eingesetzt, aber nicht da, wo wir es vielleicht vermutet hätten: ![]() ![]() ![]() ... in Kleinstgeräten wie Telefonen und portablen Music Playern. Und auch im DIY Umfeld wird in Sachen Class G etwas geboten: ![]() ...gar nicht so uninteressant. Das ist schon eher nach meinem Geschmack ![]() Diese Platine wird sogar in einer von Douglas Selfs Veröffentlichungen erwähnt. ![]() - Poetry2me |
Poetry2me
02:33
erstellt: 22. Mrz 2011, |||||||
Hallo, Kennt jemand Bezugsquellen für Doppel-Elkos, wie hier im im HMA-8300 eingebaut? Es ist ein NIPPON CHEMI-CON CE TP 2 x 18000µF ![]() Die Kontaktierung besteht tatsächlich nur aus drei Anschlüssen: (+)-----(E)-----(-) Habe bisher nichts vergleichbares gefunden. Auch nicht auf englisch unter "dual section capacitors". Danke - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 24. Mrz 2011, 23:26 bearbeitet] |
Bertl100
10:17
Ich sehe allerdings hier nicht die Gemeinsamkeiten mit der Schaltung im Hitachi. Die aufgeführten Kopfhörerverstärker enthalten ganz "normale" Endstufen, die jedoch über einen Tiefsetzsteller versorgt werden. Und eine zusätzliche negative Versorgung wird aus der positiven durch eine Ladungspumpe erzeugt. Mir scheint doch, dass einige der Class x Bezeichnungen da recht "flexibel" benutzt werden/wurden von den Herstellern :-) Ich mag mich täuschen, vielleicht ist innerhalb der "normalen" Endstufen ja die Class G versteckt. Gruß Bernhard |
Poetry2me
01:11
erstellt: 24. Mrz 2011, |||||||
Hallo Bernhard, ja da gebe ich Dir recht. Das Design der Chips ist etwas anders, als man das hier bei dem Hitachi sieht. In einem Fachbuch, das sich mit Leistungsverstärkern und den "Klassen" beschäfttigt, habe ich noch einen interessanten Hinweis gefunden: Kap 4.7.1 Class G Siehe Seite 138 ff. in dem Buch ![]() In diesem Buch wird sogar darauf hingewiesen, dass Hitachi 1977 mit Dynaharmony-Technologie Class G als erste herausgebracht hat. Dann wird die Schaltung des HMA-8300 (irrtümlich wird die Bezeichnung des Vorverstärkers HCA-8300 verwendet) exemplarisch durchgesprochen. Wir haben hier mit dem HMA-8300 also wirklich ein Pionier-Gerät vor uns, ein echter Klassiker ![]() Übrigens auch sonst ganz gut das Buch, leider eben englisch. - Poetry2me |
Poetry2me
01:31
Kurzes Update: Habe heute kurz Zeit gehabt und die fehlende 6,3 A T Sicherung eingebaut. Da ich der Verstärkerplatine nicht traue, habe ich diese zunächst komplett ausgebaut und dann erst den Verstärker eingeschaltet. ![]() Als nächstes werde ich alle "Fuse Resistor" Widerstände austauschen. Dann werden die Transistoren und Dioden überprüft. Bei den Elkos im Signalweg werde ich ebenfalls noch mal tätig werden, da ist Potential ![]() Leider geht das immer nur wenn mal Zeit ist. - Poetry2me |
Poetry2me
01:52
klausES
03:46
Hi, ups, da sehen wirklich sämtliche Lötstellen (aller an den Kk beteiligten Ts) zwischen übel bis ganz übel aus. ![]() Sieht mir aber sehr nach brutaler Reparatur inkl. Überhitzung und weit weniger nach "durch Betrieb" malträtierte Lötstellen aus. |
Poetry2me
17:45
Hallo klaus52, da hast Du recht. Die Lötpunkte sind bei den betreffenden Transistoren schon gar nicht mehr da. Sicher muss man diese Transistoren beim Troubleshooting auslöten, evtl. mehrmals, aber dass es gleich so aussieht ![]() Das macht es nicht leichter. ![]() - Poetry2me |
Poetry2me
22:43
Habe noch was endeckt: ![]() ![]() ![]() ![]() Die "Fuse Resistors" scheinen ebenfalls fast alle schon getauscht worden zu sein, allerdings durch die verschiedensten Typen, nicht alle modern. Das -- zusammen mit der fehlenden Sicherung und den fehlenden Schrauben -- zeigt meiner Meinung nach, dass hier zuletzt wild nach Fehlern gesucht wurde und dann aufgegeben. ![]() Das heißt wohl auch, dass ich die gesamte Schaltung auf Vollständigkeit, Unterbrechungen und richtige Werte durchchecken muss. ![]() - Poetry2me |
Poetry2me
23:23
Poetry2me
01:39
erstellt: 25. Mrz 2011, |||||||
Q703R (2SB630), Q705R (2SC1722), Q704R (2SC1722) ![]() Um die Löcher liegt schon lang kein Kupfer mehr und alles ist mit dicken Lagen Flussmittel verklebt. (Folgen der Arbeit mit Entlöt-Litze?) Alle drei Transistoren scheinen beim ersten Messen einwandfreie Diodenstrecken zu haben. Aber da ist doch etwas: Der Collector von Q703R hat eine 3 Ohm Verbindung zum Kühlkörper ! Abgeschraubt erkennt man, was los ist: Die Hitze hat die Glimmerscheibe verkohlt! Von Isolation keine Spur mehr. ![]() ![]() Der Kollektor von Q703R ist direkt verbunden mit der Ruhestrom-Einstellung. Dieser Fehler muss also fatale Folgen für das Funktionieren des rechten Kanals gehabt haben. Der Fehler könnte sogar abhängig von der Erwärmung des Gerätes aufgetreten sein. Auch die anderen beiden Transistoren zeigen Veränderungen durch Hitze: Die Gehäuse bröseln an den Kanten ab. Tja, sieht so aus, also ob die Einkaufsliste gerade wieder länger geworden ist. - Poetry2me |
AnthonyP
12:52
Hi Poetry, da ist ja fast nichts mehr original ![]() Da hast du sicherlich einiges an Detektivarbeit zu leisten. Macht ja auch Spaß, aber in dem Umfang. Ich drücke Dir die Daumen, dass du alle Teile bekommst. Bei dem Monster-Doppelwopper-Elko wirds wohl schwer werden. Ist der denn hin? Dazu hast Du gar nichts geschrieben, oder? Jedenfalls wäre es schon toll, wenn so ein Meilenstein der Hifi-Geschichte wieder zum Leben erweckt werden würde. Gruß Jo |
Poetry2me
23:38
Hallo Jo, ja, das ist schon ein kleines Bergwerk, das Gerät ![]() Aber sowas macht mir schon Spaß, jedenfalls, wenn es am Ende gut geht. Ja, das hier ist wirklich ein Klassiker im besten Sinne. Der erste seiner Art und Vorlage für eine eigene Technologierichtung im Verstärkerbau. Der exotische Doppelkondensator ist gottseidank OK. Ich hatte am Anfang noch nichts ausprobieren können und interessehalber schon mal nachgeforscht. Daher meine Frage ins Forum. Auf jeden Fall macht er das Gerät ebenfalls "besonders". Was mir langsam klar wird: Die Probleme hier scheinen v.a. was mit Hitze zu tun zu haben. Wenn man sich die Hauptplatine ansieht, erkennt man, warum gerade der rechte Kanal solche Hitzeschäden hat: Die Platine steht senkrecht und der rechte Kanal belegt die obere Hälfte der Platine. Die heiße Luft des linken Kanals strömt über die Bauelemente des rechten Kanals. Diese werden somit noch heißer. Die Lötpunkte der Transistoren an den Kühlkörpern sind offensichtlich durch Hitze abgelöst und praktisch schon weg. Mich wunderte zuerst, warum dann nicht die ganze Platine an der Stelle wie üblich dunkel verkohlt worden ist. Die Erklärung ist nun also gefunden: die Hitze kommt auch aus der vom linken Kanal aufsteigenden Luft und betrifft besonders die ganze Umgebung des rechten Kanals. Somit ist dieses Gerät nicht ganz optimal konstruiert. Muss mal sehen, ob es ein Heilmittel gibt. Andere Kühlbleche? Aber die müssten dann reinpassen. mmhhh... Ich bleibe dran und berichte weiter. Grüße - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 26. Mrz 2011, 17:27 bearbeitet] |
Poetry2me
01:52
erstellt: 26. Mrz 2011, |||||||
Ich denke ich könnte Hilfe gebrauchen: Habe nämlich einen weitere Hiobsbotschaft: Beim Ausbauen der nächsten Reihe von Transistoren im rechten Kanal ist mir ein abgebrochener Kontakt an der Diode CR704R aufgefallen. Diese Diode war in den Kühlkörper eingeschraubt. ![]() ![]() In der Schaltung gehen da nach meiner Berechnung nur 3 - 5 mA Strom durch. Die Diode wird in Durchlassrichtung betrieben und gehört zur Stromquelle für den Eingangsdifferenzverstärker. Wer kann mir Tipps geben, wo ich solche Dioden herbekomme? Gibt es Workarounds? Danke - Poetry2me |
Poetry2me
00:50
#25
erstellt: 27. Mrz 2011, |||||||
![]() Das passt auch besser, dann ist die Verstärkung zusammen mit der vorgeschalteten Subsonic Filter Stufe insgsamt ca. 40. |
gst
20:05
#26
hallo poetry2me, du bist sicher, daß das eine Diode ist? Von hier aus sieht das wie eint NTC-Widerstand aus?! gst |
bukongahelas
22:04
#27
Rettungsversuch abgebrochener Draht: Vergußmasse mit Minifräser abschleifen, den abgebrochenen Drahtstumpf vorsichtig freilegen. Anderes Drahtende anlöten. Die Lötstelle mit 2Komponentenkleber wieder vergießen, mechanisch stabilisieren.Ebenso den noch nicht abgebrochenen anderen Draht. Evtl ist für den anderen Stereokanal auch so ein Teil verbaut, das würde ich wenn der 2K-Kleber eh angerührt ist ebenso mechanisch stabilisieren. Zumindest kann man durch Messen feststellen, ob das geschraubte Bauteil eine Diode oder ein wärmeabhängiger Widerstand ist. bukongahelas |
klausES
22:52
#28
Hi, wahrscheinlich schon eine Diode und es besteht durchaus die Möglichkeit das diese sogar die gleiche ist (nur zur montierbarkeit in ein Gehäuse eingegossen) wie die zweite in Reihe. Meine Vermutung "die gleichen, bzw. die gleichen Werte"... auch da diese Konstellation (an der Stelle der Schaltung) "zwei Dioden des gleichen Typ in Reihe" dort oftmals Verwendung findet. Gelegentlich wird dafür auch die Basis Emitterstrecke eines Transitor, rein nur wegen der montierbarkeit an einem Kk "missbraucht". Sie wird sich auch wenn der Bruch etwas unterhalb der Oberfläche liegen sollte mit einer Spitze sicherlich noch messen lassen. Habe diesen "Bautyp" schon ab und an gesehen. Nur leider sind solche Typen meist gar nicht oder wenn nur mit Herstellungsinternen Kürzeln bezeichnet. Gut möglich das es sich dort um ganz "normale", für diesen Zweck für dieses Gerät, per Kunstharz in den hohlen Alu-Schraubenkopf gegossene Printdioden handelt. @bukongahelas, nach deinem Vorschlag, falls es sich um ein unwiederbringliches Teil handeln sollte, wäre ich aber auch verfahren. |
bukongahelas
23:49
#29
Das Teil soll ja die Endstufe thermisch stabilisieren. Ob das funktioniert sollte man nach der Reparatur prüfen: Je ein Multimeter/Voltmeter direkt zwischen den Emittern des P und N Endtransistors jeder Endstufe anklemmen. Anders: Die Spannung über beiden Emitterwiderständen messen, also praktisch indirekt den Ruhestrom (den man zuvor bei ca 30 Grad Kühlkörpertemperatur korrekt eingestellt hat). Dabei ist eine Last (Shunt oder Box) an die LS-Terminals angeklemmt, der Mastervolumesteller steht auf Min, Endstufen sind im Leerlauf. Nun mit Fön den Kühlkörper erwärmen, der RuheStrom soll sich nur wenig (max +-50%) ändern. Nun wieder abkühlen lassen, der RS soll auf den 30 Grad Sollwert zurückgehen. Steigt der RS trotz Absetzen des Föns weiter an und der KK wird wärmer und wärmer, funktioniert die Thermostabilisierung nicht und die Endstufe kann sich selbst vernichten. "Thermische Lawine" kommt ins Rollen. So ähnlich wie die Kernschmelze im JapAKW. bukongahelas |
Poetry2me
01:30
#30
erstellt: 28. Mrz 2011, |||||||
Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, solche Bauteile wären an dieser Stelle durchaus sinnvoll. Das würde auch erklären, warum ich unter der Bezeichnung einfach gar nichts finde. Der Schaltplan hätte dann hier einen (weiteren) Fehler. Ich checke das mal.
Super Idee, kann ich nachvollziehen. Ist besonders dann gut, wenn sich so gar kein Ersatz finden lässt. Muss mir sowieso bald mal einen Dremel zulegen, fehlt mir noch. Ja stimmt, ich solle auch bald mal prüfen, ob es sich tatsächlich um eine Diode handelt. Am anderen Kanal scheint das Ding ja in Ordnung zu sein.
OK, das macht mir Mut, könnte also durchaus eine Diode sein, wenn auch herstellerspezifisch vergossen. Die andere Diode in Reihe ist in eine Art Blechöse eingeklebt und mit dem anderen Kühlkörper verschraubt. Ich denke die Idee des Konstrukteurs war, dass beide Kühlkörper Einfluss auf die Stromquelle haben sollten. Die unterschiedlichen Diodentypen kann ich dadurch nicht erklären. Guter Tipp, evtl. einen Transistor als Diode zu missbrauchen ![]() Nun habt Ihr mich aber auch wirklich neugierig gemacht, was unter dem Kunstharz ist ![]() Schnell die Messung gemacht: ![]() Ja, es scheint eine Diode zu sein. Durchlass mit Durchlasspannung 0,5V in eine Richtung und Sperrung in die andere. Selbe Ergebnisse mit der abgebrochenen Diode wie mit der intakten, halb ausgelötet.
Geniale Idee mit dem Fön. ![]() Nur wo genau ich dann messen sollte, schaue ich mir noch an, hier wird auf vertrackte Weise der Ruhestrum durch beide Differenzverstärker geregelt. Der zweite bestimmt aber auch schon den Ruhestrom der Endstufentransistoren. mmmhh.. Tja, Kernschmelze, da hast Du was angesprochen. die schrecklichen Folgen der Naturkatastrophe in Japan sind derzeit allgegenwärtig und machen mich sehr betroffen. Auch Hitachi hat dort wohl Produktionsstätten und Mitarbeiter, wie ich eben auf deren Webseite gelesen habe (News Release, mit Google Translator). Die nächsten Tage muss ich leider viel Reisen. Ich bitte Euch deshalb um Verständnis, wenn ich erst in ein paar Tagen wieder Hand an legen kann, um Euch zu berichten. Beste Grüße - Poetry2me |
Poetry2me
02:15
#31
erstellt: 02. Apr 2011, |||||||
OK, nächste Etappe: Prüfen aller Treiber Transistoren im TO-220 Gehäuse, von denen wir annehmen, dass sie extrem heiß geworden sind. R + L Kanal. Beim Auslöten mindestens drei schlechte Lötverbindungen wegen gebrochener und abgelöster Kupferleiterbahn gefunden. ![]()
Kennwerte:
Man sieht, dass einige schon durch Ersatztypen ausgetauscht wurden. Es scheint nicht einfach zu sein, Transistoren zu finden, die sowohl einigermaßen schnell sind, als auch eine solche Spanung aushalten (sollte eigentlich 200V sein). Einige der Originaltypen waren von Hitachi und sind (auch von anderen Herstellern) nicht mehr erhältlich. Bei Recherchen bin ich nur bei Video-Transistoren fündig geworden, wo es mit Strom und Verlustleistung schon knapp wird. Interessanterweise sind alle TO-220 Transistoren erst mal OK beim Messen. ![]() Gefundene Fehler / Probleme: - die Lötstellen, welche durch die Hitze und evtl. zu häufiges Auslöten kaputt gegangen sind. - die schon vorher beschriebene Verbindung des Collector von Q703R mit Masse über den Kühlkörper wg. verkohlter Glimmerscheibe. - Die gebrochene Verbindung bei Diode CR704R, wie schon beschrieben - ein falsch angelöteter Widerstand R735L, der frei auf der Unterseite der PCB verdrahtet ist und wohl beim Reparieren nicht wieder zur Basis, sondern zum Emitter des Q711L geführt wurde. Fehler beim Einlöten nach Reparaturversuch. Damit war der linke Kanal dann auch unbrauchbar. ![]() Als nächstes kommen die großen Leistungstransistoren und dann die Aufbauphase mit Tuning. Kommentare und Feedback willkommen - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 03. Apr 2011, 22:20 bearbeitet] |
Poetry2me
09:17
#32
Korrektor zu Post #19:
Aus Vergleichen der beiden Kanäle und dem Schaltplan erkennt man: Die durchtrennte Leiterbahn ist original von Hitachi und der frei verdrahtete Widerstand R735R/L ist sogar im Schaltplan eingezeichnet. Hier ist er durch einen modernen Metallfilm-W ersetzt worden. Man muss ihn natürlich auch immer wieder mit der Basis (!) des Transistors verbinden (siehe vorheriger Post). Offensichtlich ist das eine Korrektur an der Schaltung, die nach Massenproduktion der PCB Platinen erforderlich wurde. Der eingefügte 100 Ohm Widerstand bildet mit der Miller-Kapazität des Transistors einen Tiefpass, der sich im HF-BEreich auswirkt. Offensichtlich zur Bekämpfung von Stabilitätsproblemen. - Poetry2me |
Poetry2me
01:20
#33
erstellt: 06. Apr 2011, |||||||
Schlechte Nachrichten: Die Überprüfung der Leistungstransistoren hat ergeben, dass 8 von 6 Transistoren kaputt sind. Meistens sind 0 Ohm zwischen Basis und Kollektor zu messen. ![]() HMA-8300 Original Replacement Rechter Kanal mit den vier Leistungstransistoren ![]() Diese Transistoren sind nach erster Recherche nicht mehr lieferbar. Kennt jemand diese Typen? Sie haben alle ca. 160-200V, 12A, 100-125W Hat jemand Alternativvorschläge? Dank & Gruß Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 06. Apr 2011, 20:42 bearbeitet] |
hoernchen2009
01:48
#34
Hi! Wenn 8 von 6 Transistoren kaputt sind hast du echt ein Problem ![]() Hast du mal wegen der Transistoren bei SH-Halbleiter geguckt? Ist immer meine erste Anlaufstelle bei sowas... Bis auf den 2SB656 haben die sogar alle der Originaltypen im Katalog. Weiß jetzt natürlich nicht, wie teuer die Teile am Ende sind. Viel Erfolg weiter - Toller Bericht! LG Nicky |
bukongahelas
04:52
#35
MJ15024 MJ15025. bukongahelas |
Poetry2me
07:45
#36
Hallo hoernchen2009 Hallo bukongahelas ![]() Beste Grüße von Poetry2me |
Poetry2me
20:34
#37
Hallo, bin hocherfreut, dass sich hinter SH-Halbleiter die gute alte Strixner & Holzinger verbergen, die ich von früher kenne. Da bin ich oft gewesen. ![]() Und ja, erstaunlich pragmatische Bestellschnittstelle mit offensichtlich großem Angebot. Es stimmt: drei der vier Typen sind im Programm. Der 2SB655 fehlt. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich nicht gleich auf die MJ1504/MJ15025 gehen soll. Deren Grenzwerte sind gut. Will noch mal prüfen, ob auch Transitfrequenz und Verstärkung hFE vergleichbar sind. Nicht dass ich plötzlich einen 200W Mittelwellensender habe ![]() Wie ging das noch mal mit Bode-Diagramm, Phasenrand und Stabilitätskriterium? ![]() Ach egal... Melde mich wieder. Danke nochmals für Eure guten Tipps. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 06. Apr 2011, 20:34 bearbeitet] |
bukongahelas
22:50
#38
Ob ein Amp nach Ersatztransistormontage schwingt, sieht man wenn man ein Oszilloskop anstelle bzw parallel zum Lautsprecher schaltet. Dem Musiksignal überlagert sieht man einen "Hochfrequenzschleier". Nimmt man Sinus mit ca 10 kHz und dreht die Vertikal(Amplituden)ablenkung stark auf, kann man lupenartig die Nulldurchgänge sehen und so Übernahmeverzerrungen erkennen.Hier kann man den Bias(Ruhestrom) optimieren. Je höher der Bias desto weniger ÜVZ, aber großer Bias bedeutet heißen Kühlkörper. Da liegt der Kompromiß, wobei man den herstellerseitigen Sollwert +-20% variieren kann, andere T können eben auch anderen Bias haben. Man kann auch Rechteck-Signale auf den Eingang geben und schauen, ob am Ausgang auch "sauberes" Rechteck rauskommt, "sauber" bedeutet ohne Überschwinger oder Kantenabrundungen. Zum Test benutzt man gern einen Leistungswiderstand ca 8 Ohm als Boxenersatz. Das ist die leichteste Lastart für einen Amp. Realo arbeitet eine Endstufe aber auf eine passive Frequenzweiche mit L und C , eine sog komplexe Last. Am Grad der Verformung des Rechtecks ohmsche contra komplexe Last sieht man die Potenz der Endstufe. Fette Stromboliden mit mehreren parallelen Endtransistoren lassen sich durch komplexe Lasten weniger beeinflussen als schmalbrüstige Leichtgewichte, die nur 8 Ohm Boxen mögen. bukongahelas |
Poetry2me
22:14
#39
erstellt: 07. Apr 2011, |||||||
Hallo, ja, Oszilloskop habe ich noch. Das hilft wirklich. Der Tipp mit den 10kHz und hoher Auflösung bei den Übergängen finde ich super, das werde ich mal ausprobieren. ![]() ![]() Ist die HMA-8300 ein Strombolide? Mit Blick auf die Leistungstransistoren eher nicht. Allerdings wird die hohe Versorgungsspannung es ermöglichen, so manche komplexe Last durch Nachregeln der Spannung noch zu kontrollieren. Auch die Sieb-Elkos lassen auf große Reserven für Spitzenströme hoffen. Aber ein "Strombolide" wird es evtl. nicht sein. Also z.B. nicht für 2-Ohm-Lasten geeignet. (Wenn ich sie doch nur schon mal probehören könnte ![]() Übrigens habe ich über die Transistorenfrage nachgedacht: Von den Kennwerten her sind die Leistungstransistoren nicht so ohne weiteres zu ersetzen: Hohe Spannungsfestigkeit, Strom und Verlustleistung der 2SD675, 2SD676, 2SB656, 2SB655 sind beispielsweise mit dem MJ15024/MJ15025 abgedeckt. Was mir Sorgen macht, ist folgendes: Die Transitfrequenz (fT) Die Originaltransistoren sind schnell: 20MHz und darüber Der MJ15024/5 ist vergleichsweise langsam: 4MHz --> Jeder weiß, dass schnelle Transistoren zu besser klingenden Verstärkern führen, weil Verzerrungen besser weggeregelt werden können. Die Verstärkung (hFE) Die Originaltransistoren haben hohe Verstärkung: 35 - 200 Der MJ15024/5 hat eine geringere Verstärkung: 15 - 60 --> Die Treibertransistoren wurden offensichtlich in der Vergangenheit schon sehr heiß (siehe oben). Da möchte ich die notwendigen Steuerströme so gering wie möglich halten. Mir sind bei der Suche folgende Typen untergekommen, die allerdings kein TO-3 Gehäuse haben: 2SC5200 und 2SA1943 von Toshiba. Die haben exzellente Grenzwerte (230V, 15A, 150W) und eben auch gute Transitfrequenz (30MHz) und Verstärkung (35 - 160). Aber es scheint im Handel jede Menge Fakes/Plagiate dieser Transistoren zu geben, die manch einer sogar schon bei Reichelt im Versandt bekommen haben will. Diese Fake-Typen haben dann eben NICHT die Spannungsfestigkeit und die anderen guten Werte. Trotzdem: Wenn ich die Originale kaufen kann und die irgendwie am Kühlkörper montieren könnte, dann wären alle Kriterien erfüllt. Übrigens: Die Verdrahtung der Leistungstransistoren möchte ich sowieso nicht mehr über die TO-3 Steckfassungen machen, Deren Kontakte sind durch Alterung unzuverlässig. Also steht sowieso eine freie Verdrahtung ins Haus. Was meint Ihr? - Poetry2me |
hoernchen2009
00:20
#40
erstellt: 08. Apr 2011, |||||||
Hi! Also ich will jetzt hier echt keine Werbung für SH-Halbleiter machen, aber es fehlt ja hier nur der 2SB656. Laut deiner eigenen Vergleichstypliste ist der durch 2SB655 ersetzbar (sieht für mich von den Daten auch vollkommen vertretbar aus)...wo liegt also das Problem ![]() Alternativ könnteste noch bei electronicpool.de gucken, vllt sind die günstiger...hab ich auch gute Erfahrungen mit gemacht. LG Nicky (Der gerne Originalersatz nimmt ;)) |
Poetry2me
00:36
#41
Hallo Nicky, ja, habe das noch nicht verworfen, die Originaltypen zu nehmen. Anfrage bei SH-Halbleiter läuft gerade ![]() Den 2SB655 habe ich als Ersatz "vorgefunden" im Gerät, könnte also wirklich sein, dass Du recht hast und man kann ihn da einsetzen. Bei electronicpool.de schaue ich mal, danke für den Tipp ![]() Gruß - Poetry2me |
ruesselschorf
02:25
#42
Hallo, schau Dir mal die Daten der ziemlich neuen ST-Micro Typen 2ST2121 und 2ST5949 an. Dankenswerter Weise hat ST-Micro die erfolgreichen Toshiba Plastik chips 2SA2121 und 2SC5949 (das sind die Nachfolger der Toshiba 2SC5200 -SA1943) in das bewährte aber teuere TO-3 Flanschgehäuse gesteckt. Heutzutage gute zuverlässige TO-3 Transistoren aufzutreiben wird ja immer schwieriger, zu den bewährten ON-semi MJ 15024/25 bzw MJ21195/96 gibt es ja kaum noch Alternativen. Außer jeder Menge zweifelhafter Fakes und Nachbauten. Mit den 'schnelleren' ST-M Typen habe ich gute Erfahrungen gemacht, machen auch in Oldie-Primadonnen wie Sansui AU-X1 oder Pioneer A-27 einen 'schlanken Fuß' Gruß, Helmut |
Poetry2me
08:59
#43
Hallo Helmut, ![]() Die Werte sehen wirklich sehr gut aus. Der Tipp ist gut! Danke - Poetry2me |
gst
20:02
#44
Hallo Helmut, sieht sehr gut aus, so wie der 3055 der 70er. Wo bekommt man den am preiswertesten /10-20 Stück ?) gst |
ruesselschorf
20:12
#45
...beim mouser punkt com, kleine Stückzahlen auch bei mir. Gruß, Helmut |
Bertl100
20:21
#46
... sehr schön, dass ST auch wieder gute Bipolare im TO3 aufgelegt hat! Gruß Bernhard |
Poetry2me
00:16
#47
erstellt: 09. Apr 2011, |||||||
![]() . . Bei einer Reinigung der Platine vom vielen Flussmittel wurde sichtbar, dass der Widerstand R739L, der parallel zum Ruhestrom-Poti des linken Kanals liegt, an der Lötstelle keine Verbindung hat. ![]() Das ist wahrscheinlich passiert, als einmal die beiden Potis zur Ruhestromeinstellung gewechselt wurden (die beiden schwarzen aus Plastik, sind nicht mehr original). ![]() Danach dürfte der Ruhestrom der linken Endstufe nie wieder auf niedrige Werte einstellbar gewesen sein. Das erklärt evtl. auch eine hohe thermische Belastung der Treiber und Leistungstransistoren. Beim linken Kanal sind die Leistungstransistoren ja auch alle durchgebrannt. ![]() - Poetry2me |
Poetry2me
00:35
#48
wg. Post #24 ff.
Habs gerade versucht und bin gescheitert. Nachdem ich das eine Beinchen freibekommen hatte ist mir das andere abgebrochen, es muss wohl auch schon mehrfach abgeknickt gewesen sein. Danach habe ich die Diode komplett aufgefräst, um wenistens zu sehen, was drin ist. Das hat aber auch nicht geklappt, es kamen nur Krümel zu Tage. Vielleicht war ich nach einer Weile auch einfach nicht mehr feinfühlig genug ![]() Also: Alternativlösung ist gefragt. entweder ich klebe mir eine Standarddiode in die Schraubfassung, oder ich nehme die Basis-Emitter-Strecke eines BD139 Transistor und schraube den dran (Tipp von Klaus52). Da ich bequem bin, werde ich wahrscheinlich erst mal einen Transistor als Diode missbrauchen. Mal sehen. - Poetry2me |
Poetry2me
09:24
#49
Ich habe mal die Beschreibung zur Hitachi HMA-8300 auf HiFi-wiki.de erstellt: ![]() Wer schönere Bilder hat, bitte ergänzen. - Poetry2me |
bukongahelas
12:28
#50
erstellt: 11. Apr 2011, |||||||
Wenns ne Diode war und man die vom anderen guten Kanal als Vergleich heranziehen kann bzw das Servicemanual Aufschluß gibt und der Metallrest/Gehäuse der def Diode noch OK ist, dann eine elektrisch identische Diode mit Wärmeleitpaste in das alte Gehäuse einbetten und mit 2K Kleber verschließen. Ich würde immer beide Kanäle identisch bestücken. Wenns denn mal läuft sollten sich beide Ruheströme etwa identisch verhalten, wenn sich die Kühlkörpertemperatur ändert und nach Erwärmung mit Fön wieder auf den 30 Grad Servicemanual Sollwert zurückfallen. Schlecht ist, wenn der RS immer weiter anwächst und sich selbstverstärkend die Halbleiter anheizt, bis sie schmelzen. bukongahelas |
Poetry2me
23:00
#51
Hallo bukongahelas, was Du beschreibst, ist der "Mercedes" unter den thermisch gekoppelten Dioden. ![]() Da ich aber gerade keinen Zweikomponentenkleber im Haus habe (und ich wollte jetzt nur deswegen keine 10€ ausgeben), habe ich mal eine "VW Käfer" Lösung bebastelt: Wer das Bild der Originaldiode im eingebauten Zustand sehen will, kann in Post #24 schauen. So sah es dann nach meinem erfolglosen Ausfräseversuch bei der Diode aus (Endzustand): ![]() So sieht meine Notlösung mit thermischer Koppelung einer 1N4148 Feld-Wald-und-Wiesen-Diode aus: ![]() Zutaten: Diode, Schrauböse mit Crimphülse, Thermo-Silokon-Pads für isolierte Transistormontage, Draht und Schrumpfschlauch. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das wirklich so einsetze, aber ich sehe das mal als Design-Studie ![]() Alternative wäre ein schraubbarer Transistor, z.B. ein BD139, bei dem nur die Basis-Emitter-Strecke verwendet wird. Das wäre noch einfacher. (Die "Vespa-Lösung") ![]() Aber was ist mit folgendem Thema:
- Poetry2me |
Hitachi HMA 8300 defekt 705julia am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 13 Beiträge |
Hitachi HMA8300 Restauration Martin97 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 11 Beiträge |
Hitachi HCA-8300, Wartung und Kondensatorentausch bei edlem Vorverstärker Poetry2me am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2020 – 23 Beiträge |
Hitachi HMA G-2 will nicht mehr PETechnology_^^WUG^^ am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
Hitachi HMA-6500 pinogiudice am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 13 Beiträge |
Hitachi HMA 6500 bretohne am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 6 Beiträge |
Hitachi HMA-700 Skalenbeleuchtung hage4711 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 PowerMosFetendstufe lens2310 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 186 Beiträge |
HITACHI HMA - 7500 defekt ( Endtransistoren) DaPickniker am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 38 Beiträge |
Hitzeentwicklung bei Hitachi HMA 7500mk2 esprit36 am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 23 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.845
