Denon GR-555 Power Source Plat. Wärmeentwicklung
miatamuc
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 21:16
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Denon GR-555. Gab' zwar ein paar Diskussionen, aber jetzt darf er meinen Denon PMA-700AE ablösen :-)
Ich habe heute nun das Gerät gereinigt (innerlich alles sehr ordentlich, lediglich die Front brauchte etwas Seifenwasser) und dabei auch den Bias gem. Service-Manual kontrolliert bzw. eingestellt (links war etwas hoch, hatte ich schon vermutet, da er links etwas wärmer wurde..).
Nun aber zu meinem Problem:
Im Bereich der "Power Source & Protection Unit" werden zwei Transistoren richtig warm, d.h. so warm daß ich sie nicht lange anfassen kann. Diese Transistoren haben keine Kühlkörper.
Ist das normal, oder gäbe es eine Richtung, in der ich nach einem Fehler suchen könnte?
Danke,
Florian
[Beitrag von miatamuc am 27. Feb 2011, 21:18 bearbeitet]
hf500
Moderator
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 22:48
Moin,
willkommen im Forum.
Es ist wahrscheinlich normal, dass die Transistoren so warm werden. In der Regel hat man die Kuehlung so berechnet, dass ein ungekuehlter Transistor noch nicht zu warm wird. Zulaessig ist fuer Siliziumtransistoren eine Sperrschichttemperatur bis 125°C, oft sogar 150°C. Das wird von den Geraeteherstellern gerne ausgenutzt, spart schliesslich Geld.
Solange sich sie Platine unter warmen Bauteilen nicht dunkel verfaerbt, ist die Waermeentwicklung noch harmlos. Es kann sich in jedem Fall lohnen, warme Bauteile nachzuloeten, denn die Loetstellen leiden unter den Temperaturwechseln und der Temperaturbeanspruchung.
Im Zweifel kann man versuchen, den Transistoren einen Kuehlkoerper zu geben.
73
Peter
miatamuc
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 22:58
Hallo Peter,
vielen Dank, das beruhigt mich. Die Platine schaute normal aus; den Tipp mit den Lötstellen werde ich befolgen.
Ich werde auch die Temperatur nochmal messen.
Danke,
Florian
Denon GR-555 schlechter Ton
wanne am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  13 Beiträge
Problem Denon GR- 555 Stereoreceiver
Bassfetischist_ am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  16 Beiträge
DENON GR-555 , lautes Knallen aus den LS
fridaemil am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  6 Beiträge
Denon GR 550
aileena am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  9 Beiträge
Denon GR 535 Powerboard
hobbit07 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  3 Beiträge
Denon PMA 860 Source Direkt
Venni01 am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  8 Beiträge
Wärmeentwicklung Grundig R 2000
agimainc am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  10 Beiträge
Denon GR-535 Drehschalter-Kupplung fehlt
Holzbocker am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Sony TA 555 ES
DiscoStu am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  5 Beiträge
Siemens RS 555
keenite am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.456
