Denon GR 535 Powerboard
hobbit07
#1 erstellt: 11. Jan 2021, 21:58
Hallo zusammen!
Ich will einen Denon GR535 wieder flott machen. Dieser hatte nen dicken Endstufenschaden, ich habe diverse Bauteile (auf beiden Seiten - eine Enstufenseite und Powerboard Kurzschluss oder ähnliches...) getauscht und bin glaube ich auf einem guten Weg. Folgende Transistoren habe ich getauscht, des Weiteren R13+14 Endstufe. Elkos sind auch gewechselt.
Part: Endstufe (2x )
1+2: 2SC1775 - KSC1845FTA 2x
3: 2SA818 --- KSA1381 (pin order!),
4:2SC984 —> KSC2383
5: 2SC1625— TIP29C
6:2sa815 --> TIP30C
7: 2SC1116 --- MJ21194G
8:2SA747 --- MJ21193G
Power board:
1:2SC1775 - KSC1845FTA
2:2SA872 — KSA992FBTA
6:2SC1735 — KSC1845
8: 2SD288 — KSC2334Y
Die Transistoren habe ich durch Internetrecherche (Audiokarma) herausgefunden. Es klappt aber nicht alles, obwohl sich Ruhestrom und Offset einstellen lassen, Vorsorungsspannungen sind i.O. Aber das Relais schaltet nicht frei.
Es gibt Probleme um TR2 (Powerboard)
Powerbord Denon GR 535
Hoffe das Hochladen klappt, nun ein paar Messwerte:
-TR2 ( C B E) - (40,5 - 41,9 - 42,6 )
-TR3 ( C B E ) - (7,9 - 9,3 - 0 )
-TR4 ( C B E) - (42,4 - 7,8 - 7,8)
-Die -3,9 = 10 Volt
-Zwischen C6 und R10 = 41,7 Volt
B+E TR1 0 Volt
Nun OHNE TR2 :
-3,9 V gleich - 3,9 Volt
Collector TR1 : 41,9 V
Vllt hat ja mal Lust wer drüberzugucken, vorallem die Datenblätter des Austauschsmodells TR2. Ich Arbeite mit ner Glühbirne vorgeschaltet, daher auch niedrigere Werte teilweise, allerdings ist die Netzspannung ja auch höher als im Manual.
[Beitrag von hobbit07 am 11. Jan 2021, 22:51 bearbeitet]
hobbit07
#2 erstellt: 12. Jan 2021, 00:04
Ich habe mal für TR2 den KSA 1381 eingebaut. Werte am Transistor stimmen!!! An Diode 5 fallen nun über 4 Volt ab. Ist das normal, wrsl nicht?! Kann ich diese Diode testweise Brücken und gucken was die Schaltung macht?
Edit: Glaub die ist im Sack!!! Durchlässig in beide Richtungen, allerdings eingebaut.
Habe keine Dioden da, Testweise nen Übergang vom Transistor nutze? Da hatte ich mir ein paar auf Lager bestellt. Aber wenn dann morgen
Sagt mir mal ob ich da vllt auf der richtigen Spur bin...
[Beitrag von hobbit07 am 12. Jan 2021, 00:17 bearbeitet]
hobbit07
#3 erstellt: 12. Jan 2021, 18:16
Ohne Transistor 2 und 3 geht der Alles durchmessen und der klingt ziemlich toll! Trotzdem, ist noch nicht fertig;) Hab einen NAD 325 BEE noch hier, glaub der stinkt da gegen ab, zumindest unten rum! Gefunden hab ich den im Keller meiner WG
[Beitrag von hobbit07 am 12. Jan 2021, 18:19 bearbeitet]
Denon GR-535 Drehschalter-Kupplung fehlt
Holzbocker am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Denon GR 550
aileena am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  9 Beiträge
Denon GR-535 Receiver LS Schutzrelais nimmt sich viel Zeit - warum?
Holzbocker am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  14 Beiträge
Denon GR-555 schlechter Ton
wanne am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  13 Beiträge
Problem Denon GR- 555 Stereoreceiver
Bassfetischist_ am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  16 Beiträge
Pioneer A-757 Fehler im Powerboard?
Pafnuti am 30.10.2024  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  13 Beiträge
Pioneer SX-535
badboy1985 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  12 Beiträge
ADCOM GFA 535 Trafotausch
blademage am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  3 Beiträge
Lautstärkepoti Pioneer SX 535
Kayhh am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  10 Beiträge
Denon GR-555 Power Source Plat. Wärmeentwicklung
miatamuc am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
2021
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
