| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DENON GR-555 , lautes Knallen aus den LS | |
DENON GR-555 , lautes Knallen aus den LS+A -A |
fridaemil
erstellt: 12. Mai 2009, 17:53
Hallo Experten, ich habe einen hübschen Denon GR-555 bekommen,leider funktioniert er nicht. ![]() Nach dem Einschalten knallt es alle 5 Sekunden aus den Lautsprechern. ![]() Eine Sicherung (die Rechte auf dem Bild)war durch, habe diese ersetzt, geht aber nach dem Einschalten sofort wieder kaputt. ![]() Dieses Relais (durchsichtige in der Mitte)verursacht diese Knallgeräusche,ohne LS ist ein Klacken (ab und an mit leichten Funken zu erkennen). ![]() Kann mir jemand genauer sagen was hier defekt ist, bzw. was eine Reparatur kosten würde ? Gruß fridaemil
armin777
Gesperrt |
erstellt: 13. Mai 2009, 08:30
Hallo fridaemil, eine der beiden Endstufen verstärkt Gleichspannung, deshalb knallt es so und funkt es so in dem Relais. Ursach sind im GR-555 gerne die kleinen blauen Tantal-Elkos. Eine Reparatur ist meist durchaus möglich, wird aber beim GR-555 selten wirklich preiswert (eher so um 150 bis 200 Euro). Beste Grüße Armin |
fridaemil
erstellt: 13. Mai 2009, 09:32
Hallo Armin, danke für diese schlechte Nachricht. Dann wandert der Denon wohl wieder in die Bucht. Gruß fridaemil |
RSV-R
Gesperrt |
erstellt: 15. Mai 2009, 21:57
Was willst Du für den GR555 haben - ich suche noch einen zum Spenden. |
fridaemil
erstellt: 16. Mai 2009, 07:45
Hallo Alois, ich bin noch mit dem Verkäufer am diskutieren, weil ich auf die zugesicherten Eigenschaften(Artikelbeschreibung) poche. http://cgi.ebay.de/w...IT&item=140316056762Erst wenn das ganze Spektakel durch ist mache ich mir weitere Gedanken. Gruß fridaemil |
RSV-R
Gesperrt |
erstellt: 16. Mai 2009, 22:23
Alles klar - ich habe Zeit. Vielleicht kommt er Dir ja entgegen. Ich würde auf Rückerstattung von 50,- dringen. Den Rest hast Du dann auch wieder schnell drin... |
Denon GR-555 schlechter Ton wanne am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 13 Beiträge |
Problem Denon GR- 555 Stereoreceiver Bassfetischist_ am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 16 Beiträge |
Denon GR-555 Power Source Plat. Wärmeentwicklung miatamuc am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
HK 3270, lautes Knallen beim Einschalten TheBong am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 2 Beiträge |
Denon GR 550 aileena am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 9 Beiträge |
Denon GR 535 Powerboard hobbit07 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 3 Beiträge |
Denon GR-535 Drehschalter-Kupplung fehlt Holzbocker am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Technics RS TR 555 g.moroder am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 4 Beiträge |
Braun 555 UKW defekt : Hilfe romarin am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 42 Beiträge |
Sony TA 555 ES DiscoStu am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
