Denon GR-555 schlechter Ton
wanne
#1 erstellt: 10. Jul 2010, 12:37
hallo,
habe im keller einen Denon GR 555 ausgegraben.
das gerät sieht äusserlich TOP aus,beim soundcheck kam leider der ton nur ganz leise und ein grundrauschen/kratzen ist zu hören.was könnte da defekt sein ?
danke
Sankenpi
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Jul 2010, 19:29
Tapemonitor Schalter gedrückt?
wanne
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 10:29
hi,
leider liegts nicht an dem tape schalter.
über kopfhörer kommt auch fast nix raus...
scheint als hätte das teil einfach keine power mehr.
audiophilanthrop
#4 erstellt: 11. Jul 2010, 12:39
Längere Kelleraufenthalte können Geräten ganz erhebliche Kontaktprobleme bescheren, von Eingangswahlschalter bis Schutzrelais.
Steht denn eigentlich fest, daß es vorher nicht defekt war?
tominz
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 12:20
der GR 555 ist auftrennbar. Teste also mal die Vorstufe des 555 an einer anderen Endstufe bzw. die Endstufe des 555 an einer anderen Vorstufe. So kannst Du den Fehler schon einmal auf Vorstufe oder Endstufe eingrenzen.
tominz
PBienlein
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 14:07
Vielleicht fehlen die Brücken?
PBienlein
wanne
#7 erstellt: 14. Jul 2010, 12:27
welche brücken ??
danke
[Beitrag von wanne am 15. Jul 2010, 13:32 bearbeitet]
norman0
#8 erstellt: 14. Jul 2010, 12:48
Bei PRE/MAIN AMP sollten zwei Brücken gesteckt sein. Wenn diese nicht vorhanden sind, kannst Du auch ein Cinch-Kabel verwenden. Dazu verbindest Du PRE OUT R mit MAIN IN R und PRE OUT L mit MAIN IN L. Dann solltest Du was hören.
wanne
#9 erstellt: 14. Jul 2010, 17:06
danke für den tip !
jetzt gehts !
tominz
#10 erstellt: 14. Jul 2010, 19:01
"danke für den tip !
jetzt gehts !"
Und deshalb hast Du jetzt flugs mein Gebot in Deiner ebay Auktion zu diesem Receiver gestrichen und die Auktion beendet?!?
Vielen Dank!
norman0
#11 erstellt: 15. Jul 2010, 06:32
Vielen Dank!
Hä?
[Beitrag von norman0 am 15. Jul 2010, 06:34 bearbeitet]
tominz
#12 erstellt: 15. Jul 2010, 11:54
norman0 schrieb:
Vielen Dank!
Hä? :?
siehe hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270606063313
Sankenpi
Gesperrt
#13 erstellt: 18. Jul 2010, 22:50
Undank ist der Welten Lohn...
Problem Denon GR- 555 Stereoreceiver
Bassfetischist_ am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  16 Beiträge
Denon GR-555 Power Source Plat. Wärmeentwicklung
miatamuc am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  3 Beiträge
DENON GR-555 , lautes Knallen aus den LS
fridaemil am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  6 Beiträge
Denon GR 550
aileena am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  9 Beiträge
Denon GR 535 Powerboard
hobbit07 am 11.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  3 Beiträge
Sony TA 555 ES
DiscoStu am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  5 Beiträge
Denon GR-535 Drehschalter-Kupplung fehlt
Holzbocker am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
Siemens RS 555
keenite am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  4 Beiträge
Technics RS TR 555
g.moroder am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  4 Beiträge
Sony TC 755 A schlechter Ton
schrauberlukas am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.807
