Regeltrafo bzw. mir unbekannt
hifigunter
#1 erstellt: 25. Dez 2010, 21:40
was ist das eigentlich, ein Regeltrafo ?
mir ist es nicht ganz klar, hab ich mal auf einem Flohmarkt gekauft ist mit Röhren
vielleicht weiss es jemand
Regeltrafo mit röhren alt 002
klaus-peter-husse
#2 erstellt: 25. Dez 2010, 23:53
Hallo Gunter,
das scheint ein Experimentier-Netzteil für Röhrenschaltungen
zu sein.
Unten links 0-4-6V Wechselspannung als Heizspannung,
ansonsten unterschiedlich hohe Gleichspannungen als Anodenspannung.
Gruss
Klaus
hifigunter
#3 erstellt: 26. Dez 2010, 00:56
Danke für den Hinweis
damit könnte man wohl auch Ralte Röhren kangsam hochfahren ?
sollte das Gerätich wohl besser nicht einfach so einschalten?
habe es bisher noch nicht an Strom angeschlossen
Gruss Gunter
WinfriedB
#4 erstellt: 26. Dez 2010, 10:26
Das ist ein einfacheres Experimentier-Netzteil für Röhrenschaltungen.
Einfacher deswegen, weil die Anodenspannung (bis 300V) nicht stufenlos regelbar ist, sondern nur einige feste Stufen gewählt werden können.
Die regelbare Spannung 0...50V ist NICHT zum "Hochfahren" von Röhren gedacht, sondern zur Erzeugung einer bei manchen Röhrenschaltungen erforderlichen negativen Gittervorspannung.
Zur Röhrenheizung sind die Anschlüsse 0/4/6V gedacht, aus denen auch die für Röhrenheizungen übliche Wechselspannung rauskommt.
Verwendet werden/wurden solche Geräte weniger bei der Reparatur, eher beim Entwickeln bzw. Austesten von Röhrenschaltungen. Damit wurde der Aufbau eines Netzteils für jede Röhrenschaltungen erspart, zumal auch unterschiedliche Anodenspannungen (für Vorstufen bzw. einfache Röhrenschaltungen häufig um die 150V, ansonsten im Bereich 250...300V) üblich waren.
Ich hab vor einigen Jahrzehnten mal von einem Gebraucht-Meßgerätehändler ein etwas dickeres von Wandel&Goltermann ergattert, das kann geregelt (stufenlos) bis 300V und ungeregelt bis 520V und hat mir seinerzeit beim Austüfteln von Röhren-Entzerrerschaltungen gute Dienste geleistet.
WinfriedB
#5 erstellt: 26. Dez 2010, 10:31
Ach ja, ausprobieren kannst du das Teil schon. Vorher sollte man aber mal einen Blick ins Gerät werfen:
- Netzkabel/stecker/sicherung OK?
- beschädigte Kondensatoren? "Knallbonbons" vorhanden (das sind schwarzglänzende Kondensatoren in rundlicher Form, die gehen fast immer irgendwann mal hoch)? Elkos nicht ausgelaufen?
- brüchige oder beschädigte Drahtisolierungen?
- verbrannte Widerstände?
Wenn soweit alles OK, einfach mal Multimeter (im passenden Bereich!!!!!) anschließen und Spannungen an den Buchsen messen. Die Spannungen an den Wechselspannungsbuchsen können ohne Belastung einiges höher sein als angegeben, das ist aber kein Fehler.
Mono Endstufe Hamai (Modell Unbekannt)
DJ_Tune_Cee am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  9 Beiträge
25 Jahre alte 3-Weg Boxen von TechnoContron aus der Schweiz/ Stromkabel mir unbekannt
-Hirnlos- am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  11 Beiträge
Seltsamer Fehler Kenwood KA 7002
sanmati3 am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  3 Beiträge
Grundig_V5000_Schutzschaltung_Problem
olni am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  24 Beiträge
NAD 120 bzw-Sanyo-Transistoren
Krauss_Horst am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  4 Beiträge
Leak bzw Amstrad Endstufe
highfreek am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  13 Beiträge
SABA MI215 Netztrafo defekt
nExoDus am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  2 Beiträge
Grundig CF 5500-2
1oll2 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  2 Beiträge
Pioneer M90A Ruhestrom Problem
Oli_Oliver am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  10 Beiträge
Schöner alter Grundig SV2000 mit schwerem Defekt
highfihape am 13.03.2024  –  Letzte Antwort am 03.04.2024  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
