HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Leak bzw Amstrad Endstufe | |
Leak bzw Amstrad Endstufe+A -A |
highfreek
03:49
erstellt: 23. Sep 2015, |
Hallo, ![]() meine neue exotische Endstufe Amstrad A 101 (angeblich LEAK) zeigt folgendes Phänomen : Beim Einschalten schlagen beide VU aus und fallen dann wieder ab (was bei dem Modell normal ist) Der Rechte Kanal funktioniert normal, der linke brummt leise aber ohne das das Tonsignal "durchkommt" und OHNE das sich das VU bewegt. auch nicht durch das Musiksignal, es bleibt bei Null stehen. Beide Ausgänge sind OHNE Messbaren nennenswerten Gleichstrom ! (0,03 Volt DC = Beide) Also Ensteht m.E. der Brumm in der Eingangsstufe. 1. Frage : Kondensator defekt? 2. Frage wird das Musiksignal i.d.R. voll vom Brumm verdrängt, oder könnte mehr defekt sein? gruß |
Dominik.L
08:01
Am Ausgang der Vorstufe mit dem Scope gemessen ? Wie siehts da aus ? Ich denke das Gerät ist so exotisch, das Du sicher kaum "Fehlerantworten" bekommst, d.h Schaltbild besorgen und mit Messequippment frisch ran ans Werk. Eine "gesunde" Endstufe hast Du ja, dann sollte das beimessen nicht so schwierig sein? Grüße Dominik |
highfreek
15:10
Oszzi ist bei mir leider nicht und SM bis jetzt noch null gefunden, trotzdem danke ! ![]() gruß |
Dominik.L
08:09
erstellt: 24. Sep 2015, |
Scope für Deine Verhältnisse werden inzwischen über die Bucht verramscht. Schaltbild solltest Du über Schaltungsdienst Lange in Berlin bekommen können, die hatten damals auch Amstrad unter dem Docuverteiler. Du hast über 3K Beiträge, dann hast die Infos sicher schon mehrfach hier gelesen ? ![]() |
Haiopai
08:45
Moin hast du mal ganz banal dieses komische Verbindungskabel zwischen Vor und Endstufenteil überprüft ? Diese Kombi ist ja in Wirklichkeit keine echte Vor/Endstufen Kombination sondern ein Vollverstärker in zwei Gehäusen . Die Vorstufe kriegt ihre laut Internet 24 V Betriebsspannung über die DIN Verbindung von der Endstufe und im gleichen Kabel geht retoure die Signalübertragung von der Vorstufe zur Endstufe . Solltest du nen Schaltplan für die Dinger ergattern , wäre es ein feiner Zug , mir ne Kopie zukommen zu lassen , ich hab nämlich so ein Geschleuder auch noch im Keller rumliegen , bei mir brummt es rechts , aber Musik Signal kommt noch durch. Ich hab auch noch den Tuner dazu . Solltest du andererseits Interesse haben an Ersatzteilträgern , kannst du mir auch ne PN schicken , ich hab eigentlich für die Kombi keinerlei Verwendung und auch keine Lust mich großartig damit zu befassen . Gruß Haiopai |
highfreek
19:03
erstellt: 25. Sep 2015, |
Man muß auch mal Glück haben, er geht wieder auf beiden Kanälen und brummt nicht mehr. ![]() kaputt waren tatsächlich die Lsp Wahlschalter jetzt hat er halt nur einen Festen Ausgang, die Schalter sind jetzt nicht mehr im Signalweg, egal. Jetzt bekommt er noch Bananenbuchsen anstatt der DIN Buchsen. ![]() Das Kabelgewirr muß ich noch aufräumen ![]() gruß |
highfreek
07:21
erstellt: 26. Sep 2015, |
![]() wie man erahnen kann jetzt mit Bananenbuchsen und 4 pol DIN Eingangs Steckerbelegung wie von Quad, damit er an die Quad 33 passt ![]() So in Funktion : ![]() an die Beleuchtung muss ich noch ran..... ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 26. Sep 2015, 07:29 bearbeitet] |
highfreek
10:02
erstellt: 01. Okt 2015, |
interessant ist an der Endstufe zudem, das man beim Umschalten der VU-Meter (3 bzw 30 Watt) auch die Empfindlichkeit der Endstufe mit umschaltet. D.H. sie wird bei 30 Watt auch deutlich Lauter bei gleichem Volumen Regler Stand und 3 Watt. Event. sogar Class A ![]() ![]() Zudem werkeln in der einfach aufgebauten Endstufen Schaltung je 2 gleiche, also 4 mal der gleiche Endstufen Transistor, das nennt man glaube ich "quasi komplimentär" oder so ähnlich. Was das genau bedeutet werde ich jetzt mal durch googeln herauszufinden versuchen. ![]() Ich glaube zu wissen das normalerweise NPN und PNP benutzt werden um je die positive / bzw negative Halbwelle einer Sinus Kurve zu verstärken. mal sehn wies hier läuft....... gruß |
highfreek
10:08
hier wirds beschrieben ![]() phasenumkehrstufe, aha ich erahne zumindest wies geht ![]() Und als Fazit, ![]() gruß ![]() [Beitrag von highfreek am 01. Okt 2015, 10:25 bearbeitet] |
Haiopai
11:45
Besten Dank für die Ausführungen Highfreek , ich werde das bei meinem Exemplar mal nachvollziehen und schauen ob ich das brummen auf die gleiche Weise wegbekomme . Derzeit hab ich aber gerade nen anderen Haufen Alteisen auf dem Tisch ![]() Willst du an dem Vorverstärker auch noch was machen ? Meine Überlegung war dem einfach ein eigenes Netzteil zu verpassen , 24 V Spannung , sowie er auch von der Endstufe kriegt und gut . Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 01. Okt 2015, 11:46 bearbeitet] |
highfreek
13:17
Hallo Haiopai, ![]() ![]() ![]() Mein Freund Hagi hat die gleiche amstrad Endstufe, auch die Brummte sehr stark. Bei ihm war aber zusammen mit der Spannungsversorgung der Vorstufe der Kondi vom Netzteil daran schuld (kalte bzw ausgebrochene lötstelle). Die Spannungsversorgung der Vorstufe haben wir beide von der Buchse und vom Netzteil entfernt. (das Rote kabel kann man einfach abziehen). Danach ging seine ohne Brumm. Bei meiner waren halt noch die Schalter defekt...... Sicher wirst Du den defekt noch finden, das Teil ist sehr "übersichtlich" ![]() Mein trafo brummt aber noch leise mechanisch,- also über körperschall. Er brummt NULL im Lautsprechrer gruß [Beitrag von highfreek am 01. Okt 2015, 13:20 bearbeitet] |
Hagi73
19:07
erstellt: 13. Jan 2016, |
![]() ![]() Gruß |
Dominik.L
08:59
erstellt: 14. Jan 2016, |
Ahhh..."Nachbarschaftshilfe" von Dieter .... |
Leak 2060 Hochtöner austauschen DJ_Massimo am 22.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 14 Beiträge |
AKAI GX-630-D Bias Leak bukongahelas am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Leak Sandwich - wie öffne ich die dinger? Madturner am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 4 Beiträge |
LEAK Stereo 20 | nach 2 stunden verzerrte wiedergabe schumick am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt ? Pilot74 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 8 Beiträge |
Sony TA-N55 Endstufe hermannxxl61 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 Great-Voltini am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection ellowkwent am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe starkes Krachen derhape am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 7 Beiträge |
Quadral PA-03 Endstufe seychellenmanus am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 31 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.383
