Fehlermeldung Braun R4
fork99
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 12:18
Hallo Freunde der Braun "atelier" Geräte, ich habe seit einigen Tagen eine Meldung im Display meines R4. Die Anzeige bringt "MEMOK" und das Gerät lässt sich erst nach Trennung vom Netz wieder starten. Ich habe in den mir zur verfügung stehenden Unterlagen nichts darüber gefunden. Kann mir jemand helfen? beste Grüße
PBienlein
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 13:50
da wird ein selbständiger Reset durchgeführt, richtig? Ursache könnte eine schlechte (nicht immer stabile) Spannungsversorgung sein. Lötstellen im Netzteil mal überprüfen und ggf nachlöten. Auch ein schwächelnder Kodensator könnte schuld sein.
PBienlein
errorlogin
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 14:13
Ja, MEMOK erscheint normalerweise bei dem Gerät, wenn man einen Reset durchgeführt hat.
Der R4 ist ziemlich kompliziert aufgebaut und viele Teile schwer zu erreichen.
Tiefergehende Infos zum Gerät gibt es hier: http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopic.php?t=600
Zuerst würde ich es auch mal mit einem Reset versuchen:
Memo Taste gedrückt halten und Gerät dann mit gedrückter Memo Taste einschalten.
fork99
#4 erstellt: 06. Sep 2010, 14:17
Schön, dass ich so schnell Eure Tipps bekomme. Ich werde das gleich nachher mal probieren und Euch ein Feedback geben. Vielen Dank.
fork99
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 08:35
Hallo, habe gestern die vorgeschlagenen Maßnahmen ergriffen Leider ohne Erfolg. Das Gerät fällt nach wie vor selbstständig in den "MEMOK"-Zustand und reagiert dann auf nichts mehr. Ich nehme an, dass ich doch mal löten bzw. die Elkos überpüfen sollte. Werde das mal angehen und über das Ergebnis hier berichten. LG Torsten
PBienlein
#6 erstellt: 07. Sep 2010, 09:25
es gibt evtl noch einen anderen Reparaturansatz: soweit ich gelesen habe, werden auf der Prozessorplatine die Speicherzustände durch einen Goldcap-Kondensator gehalten. Möglicherweise ist der hinüber und sorgt dadurch ständig für den Reset. Er kostet kleines Geld und ist bei den bekannten Elektronikversandhäusern zu beziehen. ACHTUNG: Bauform (vor allem die Baugröße), Kapazität und Spannung sollten stimmen. Etwas mehr Kapazität schadet aber nicht. Beim Einbau unbedingt auf die richtige Polung achten.
PBienlein
errorlogin
#7 erstellt: 07. Sep 2010, 10:30
Hallo!
Soweit ich weiß, ist aber beim R4 der GoldCap nur dafür da, die Speicherzustände bei Netzausfall zu halten. Sprich bei Stromausfall oder abgetrenntem Netz.
Ansonsten wird alles über den Standby Strom gehalten. Deshalb glaube ich nicht, dass der GoldCap dafür verantwortlich ist.
Es schadet aber trotzdem nicht, diesen auszutauschen. Er ist sicher hinüber.
Aber Obacht beim Löten auf der sehr komplizierten Prozessorplatine! Die Platine hat zweiseitige Leiterbahnen (oben und unten, wie heißt das nochmal korrekt?)
Der GoldCap muß auch durchkontaktiert werden. Aber oben werden die Lötstellen von ihm selber verdeckt. Man kommt da nicht ran.
Am besten einen zusätzlichen Draht von unten in die Lötlöcher stecken. Oder Lötdraht und dann bißchen länger erhitzen, damit auch die verdeckten Kontakte unter dem GoldCap gegeben sind.
Ich kenne Torstens Löterfahrung nicht, möchte aber trotzdem sagen:
Diese Platine ist nicht leicht zu löten. Man muß schon ein bißchen Erfahrung haben. Man muß schon sicher sein, dass man sich das zutraut, sonst kann man auch mehr kaputtmachen, als man repariert.
Viele Grüße
Jan.
P.S.: Schau auch mal hier:
http://braunforum.co...dcc9d8b0d8be80ff384f
Das mit den Neonlampen bzw. Energiesparbirnen hab ich schon oft gelesen. Probier mal, das Gerät außerhalb deren Reichweite zu betreiben. Ist ja erstmal der am einfachsten zu verwirklichende Lösungsansatz.
Wenn das Gerät außerhalb der Neonröhren dann funktioniert, weißt Du an was es lag, bzw. was zu tun ist.
Ich drück Dir die Daumen!
[Beitrag von errorlogin am 07. Sep 2010, 10:37 bearbeitet]
fork99
#8 erstellt: 09. Sep 2010, 13:56
Hallo Jan, hallo PBienlein, ich danke Euch herzlich für die vielen Anregungen. Eines kann ich schon ausschließen: Ich hab keine Energiesparlampen o.ä. in der Nähe. Gestern ist mir allerdings aufgefallen, dass die Anzeige ganz plötzlich nach dem Einschalten eines Ölradiators - in Berlin sind die Abende schon ziemlich kalt - da war. Ich nehme also an, dass es sicher an Stromschwankungen im Netz liegt. Um sicher zu gehen, werde ich das Gerät heute Abend mal an einen anderen, stabilen Stromkreis anschließen und dann sehen, was passiert. Die Lötarbeiten sollte ich hinbekommen. Halte Euch auf dem Laufenden. Danke und Grüße Torsten
hf500
Moderator
#9 erstellt: 09. Sep 2010, 17:37
Moin,
so ein R4 ist ein etwas heikles Geraet, weil man zuviel davon in ein zu kleines Gehaeuse gepackt hat. Das Ergebnis sind thermische Probleme.
Prozessorbox und der darunterliegende Endverstaerker werden einigermassen warm, was beiden nicht gut tut.
Schade, dass das Braun-Forum nicht mehr existiert (Server-Hack oder so), dort gab es noch nuetzliche Tips, wie man die Waermeentwicklung in den Griff bekommt (Vorwiderstand in die Versorgung der Prozessorbox und Aenderung der Ruhestromregelung mit Senkung desselben).
Man sollte auf jeden Fall alle Elkos der Prozessorbox tauschen, 105°C Typen verwenden. Es kann auch nicht schaden, die kleinen Elkos imdarunterliegenden Endverstaerker zu tauschen, ebenfalls 105°C. Andere Elkos nur, wenn sie sicher defekt sind. Die Arbeiten am Endverstaerker haben zwar mit der Fehlermeldung nichts zu tun, aber mit der Betriebssicherheit.
Der Gold-Cap in der Prozessorbox kann durch den groessten ersetzt werden, der mechanisch passt, das duerfte 1F/5,5V sein.
73
Peter
errorlogin
#10 erstellt: 09. Sep 2010, 21:37
73
Peter
Moin Peter,
es gibt aber ein neues Braun Forum:
http://www.braun-hifi-forum.de/index.php
Das alte Forum kann man auch noch anschauen, alle Informationen sind also noch zugänglich, allerdings nichts neues mehr posten.
Grüße Jan.
Braun R4
lulu1 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
BRAUN Atelier R4 defekt, wer kann helfen?
heyerczb am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
Braun Atelier R4 Lautstärken Problem
erypo1234 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
BRAUN R4 Empfangsprobleme
thoman am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Braun Atelier R4 Tastenkombination für Werkseinstellung gesucht
tomschmied am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  5 Beiträge
Reparaturbericht Braun Atelier R4/2: Wechsel IR-Sensor wegen Fehlschaltungen
olimuc am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  3 Beiträge
Braun R4/2 Tunersignal
pete54 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Braun R4/1 lässt sich nicht einschalten
olimuc am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  13 Beiträge
Braun R4/1: Vorstufe defekt
olimuc am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  20 Beiträge
Braun Atelier R4 / CC4 OPV´s im Vorverstärker rauschärmer bekommen
..._Uli am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.341
