Braun R4
lulu1
#1 erstellt: 30. Okt 2007, 16:26
Hallo zusammen.
Ich habe einen Braun R4.Er hat folgende Macken.
Lautsprecher Paar 2 geht garnicht.
Lautsprecher Paar 1 geht nur bis "50"
Habe jetzt die Elko´s in der Spannungsversorgung C703,704,734 und 735 getauscht.kommt man ja noch gut ran.
Möchte aber auch die LS-Relais 301 und 302 austauschen.
Weiss allerdings nicht wie ich daran kommen kann.
Meiner Meinung nach total verbaut.
Hat jemand eine Vorschlag wie ich an die Relais komme.
danke für Euer Bemühen schon mal.
hf500
Moderator
#2 erstellt: 30. Okt 2007, 19:20
Moin,
der R4 ist in einigen Belangen eine unglueckliche Konstruktion.
Und der Hauptbelang ist ein thermisches Problem, zuviel Geraet in einem zu kleinen Gehaeuse.
Zusaetzlich zu den Elkos im Netzteil sollten alle kleinen Elkos im Endverstaerker getauscht werden.
Sie sind auf der Hauptplatine unter der Prozessorbox, nur 105°C Typen verwenden.
Hier sind die Spezialisten:
http://www.radiodesign.de/
In der "Knowledge base "atelier"" im Forum findet man noch weitere Tips zum Geraet,
der Ruhestromumbau und andere Aenderungen sollten unbedingt durchgefuehrt werden.
Damit wird die thermische Belastung verringert.
73
Peter
lulu1
#3 erstellt: 30. Okt 2007, 21:19
Danke für den Tip.Weiss allerdings noch immer nicht, wie ich an die Relais RL301/302 komme.
Wo finde ich den (Goldcap Kondensator (1F))?
[Beitrag von lulu1 am 30. Okt 2007, 21:33 bearbeitet]
hf500
Moderator
#4 erstellt: 30. Okt 2007, 21:52
Moin,
der Goldcap steckt von vorn gesehen ganz rechts in der Prozessorbox. Man muss sie ohnehin oeffnen, wenn man die Box ausbauen will.
1F wird serienmaessig nicht drin sein, aber man sollte so einen einbauen, das Rastermass passt. Vorsicht beim Aus- und Einbauen des Kondensators,
die Platine ist etwas empfindlich und es brechen gerne die Leiterbahnen zum Kondensator.
73
Peter
lulu1
#5 erstellt: 30. Okt 2007, 22:00
Das ging aber schnell.Danke.
[Beitrag von lulu1 am 30. Okt 2007, 22:07 bearbeitet]
Braun R4/1: Vorstufe defekt
olimuc am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  20 Beiträge
Braun R4/2 Tunersignal
pete54 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Fehlermeldung Braun R4
fork99 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  10 Beiträge
Braun Atelier R4 Lautstärken Problem
erypo1234 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
BRAUN R4 Empfangsprobleme
thoman am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
BRAUN Atelier R4 defekt, wer kann helfen?
heyerczb am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
Braun R4: LS-Relaisersatz 24 VDC statt 30 VDC?
olimuc am 23.11.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  4 Beiträge
Braun R4 170€ reinstecken?
Hifihead am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  6 Beiträge
Braun R4/1 lässt sich nicht einschalten
olimuc am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  13 Beiträge
Braun R4/2: Ausfall linke Endstufe
olimuc am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
