HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Atelier R4 Lautstärken Problem | |
Braun Atelier R4 Lautstärken Problem+A -A |
erypo1234
23:21
erstellt: 05. Jan 2008, |
Hallo, ich habe die Braun Atelier Kombi CD4/R4 ,angeschlossen sind Lautsprecher von Denon Eingangsleistung Musik-/Nennbelastbarkeit 120 W / 60 W, Impedanz 6 Ohm, Außerdem noch einen Thorens TD 160MKII. Ich kann die Lautstärke nicht über 32 am R4 drehen, egal ob CD oder Vinyl. Er fängt dann an irgendwie zu schalten und der Ton ist weg. Ist das Normal? Was mache ich für einen blöden Anfängerfehler? Und Danke für Eure Hilfe. Gruß Stephan |
audiophilanthrop
23:45
Passiert das auch bei Wiedergabe absoluter Stille? Wenn ja, fängt er sich wohl im Vorverstärker vor dem LS-Poti schon einen DC-Offset ein, der die Endstufe erreicht und bei genügend hoher LS-Einstellung die Schutzschaltung ansprechen läßt. Falls nein, so ist von einem Problem in der Endstufe auszugehen. |
erypo1234
23:49
Hallo, nein bei Stille kann ich hochdrehen wie ich will. Aber die Lautstärke die er spielt ist gerade mal über Zimmerlautstärke das kann doch nicht sein, oder? Es gibt zwar ja noch die Einstellung bzg. Ohm entweder 4 oder 8 aber egal auf was ich stelle er schaltet sich dann immer ab... habe aber mit den Lautsprechern schon wesentlich lauter gehört.... |
audiophilanthrop
23:58
Sowas kann z.B. auftreten, wenn einer der Emitterwiderstände am Ausgang hochohmig geworden ist. Auf jeden Fall ein Endstufenproblem. Vielleicht hatte ja im Braun-Forum schon mal jemand den R4 auf dem OP-Tisch bzw. kann dir einen kompetenten Reparateur nennen. |
erypo1234
23:38
erstellt: 06. Jan 2008, |
Also was ich in Erafhrung bringen konnte ist folgendes: "Das Problem nennt sich Gegen EMK (elektrisch motorische Kraft) Der R4 erkennt eine zu große Auslenkung des Baßlautsprechers, denn der Baßlautsprecher induziert eine Spannung zurück. Ist die zu groß, schaltet sich die Endstufe ab (Schutzschaltung)" Ich soll mir pass. Boxen zulegen dann hat sich das Problem erledigt.... Also doch wohl kein defekt... Aber was sind pass Boxen??? ![]() |
hf500
Moderator |
23:58
Moin, das Problem ist ein ganz anderes. Hatte ich auch schon, bei groesserer Lautstaerke (Ausgangsspannung) erkennt die Schutzschaltung auf Gleichspannung am Verstaerkerausgang. Mit Gegen-EMK hat das nichts zu tun, es waere der erste mir bekannte Verstaerker, der so etwas erkennt und darauf reagiert. Ein Verstaerker darf so etwas eigentlich nicht. Der R4 ist in thermischer Hinsicht eine etwas misslungene Konstruktion und muss ueberholt werden. Man faengt damit an, alle kleinen Elkos im Endverstaerker zu tauschen. Sie finden sich unter der Prozessorbox. Die Elkos der Schutzschaltung erwischt man gleich mit. Ersatz nur durch 105°C Typen. Mit den Elkos in der Prozessorbox kann man dann weitermachen. Weiterfuehrendes auch hier: ![]() und da im Forum die "Knowledge base "atelier" 73 Peter [Beitrag von hf500 am 07. Jan 2008, 00:05 bearbeitet] |
BRAUN Atelier R4 defekt, wer kann helfen? heyerczb am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Braun Atelier R4 Tastenkombination für Werkseinstellung gesucht tomschmied am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
Fehlermeldung Braun R4 fork99 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 10 Beiträge |
Braun R4 lulu1 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Reparaturbericht Braun Atelier R4/2: Wechsel IR-Sensor wegen Fehlschaltungen olimuc am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2021 – 3 Beiträge |
Braun Atelier R4 / CC4 OPV´s im Vorverstärker rauschärmer bekommen ..._Uli am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 44 Beiträge |
Braun Atelier R4 "knackt", ein paar Fragen luckyspiff am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
BRAUN R4 Empfangsprobleme thoman am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Braun R4/2 Tunersignal pete54 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Braun Atelier T2 HDG96 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 16 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.473
