| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparaturbericht Braun Atelier R4/2: Wechsel IR-Se... | |
Reparaturbericht Braun Atelier R4/2: Wechsel IR-Sensor wegen Fehlschaltungen+A -A |
olimuc
erstellt: 01. Okt 2021, 20:06
Hallo zusammen, ich habe mich in den letzten Tagen mit meinem fehlfunktionierenden Braun R4/2 beschäftigt. Das Problem waren Fehlfunktionen, so dass sich beispielsweise die Lautstärke stumm schaltete, oder auch andere Funktionen im Display angezeigt wurden, ohne dass eine Taste am Gerät oder der Fernbedienung betätigt wurde. Im Braun-Forum las ich dann vom verbauten IR-Sensor, der überempfindlich auf Leuchtstoffröhren etc. reagiert. Dort wurde der Umbau auf einen TSOP 4833 als Sensor empfohlen, inklusive sehr gut beschriebener Umbauanleitung. Ich habe den Umbau durchgeführt, mich dabei aber für einen Anschluss des Sensors mittels Litzen entschieden. Fummelig, aber optisch eine gute Lösung. Panne ist von Braun aber, die Reihenfolge 1-4 der von der Digital-Leiterplatine abgehenden Kabel ankommend auf der Funktionsschalter-Leiterplatte umgekehrt zu kennzeichnen (4-1, also ist 1 abgehend dann 4 ankommend ).Und ebenfalls die Litzenfarbe: Bei meinem R4/2 ist schwarz nicht Ground, wie man meinen möchte, sondern die IR-Signalleitung Ich habe mich dann an meine Messungen gehalten (0V, 5V, 9V und 0V), dann ist die Reihenfolge klar. Als ich wieder alles zusammen gebaut hatte, war der Test erfolgreich, der R4 reagierte zügiger als vorher auf die Befehle der Fernbedienung. Dann habe ich den R4 an LS und CDP angeschlossen und testgehört. Alles wunderbar, bis ich nach ca. 30 Minuten die Lautstärke mittels Fernbedienung verstellen wollte: Ein Tastendruck genügte, und die Lautstärke lief rapide auf Maximum, der R4 reagierte garnicht mehr auf die FB. Bis ich den CDP gestoppt hatte, zersprangen fast die LS Danach testete ich ohne LS weiter, aber dert R4 war total durch den Wind und reagierte mit den wildesten Aktionen auf die FB. Frustriert zog ich den Stecker und schlief eine Nacht darüber. Am nächsten Tag: Einwandfreie Funktion/Reaktion mit FB Meine Schlussfolgerung: Temperaturproblem. Also Gerät wieder so weit zerlegt, dass ich mir die Lötseite der Digital-Leiterplatine ansehen konnte. Dort war nichts auffälliges zu sehen, im Gegenteil: keine thermischen Spuren zusehen, keine kalten Lötstellen etc. Auch die darunter befindliche Endstufe sieht aus, als ob mit dem Gerät nur leise Radio gehört wurde. Also wieder alles zusammengebaut und den ganzen Tag immer wieder auch längere Zeit testlaufen gelassen, und immer noch keine Probleme. Vielleicht hatte ich beim IR-Tausch ein Kabel eingeklemmt o.ä., oder das zur Begutachtung der Lötseite notwendige Abziehen fast aller Verbindungsstecker der Digital-Leiterplatine hat verwirrte ICs wieder auf die Spur gebracht Ich werde weitertesten, aber merkwürdig ist dieses Reparaturerlebnis absolut
[Beitrag von olimuc am 01. Okt 2021, 20:16 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 05. Okt 2021, 21:01
Könnte es vielleicht ein Problem in der Fernebdienung selbst sein? Wenn die Kontaktmatrix unter den Tasten nicht mehr OK ist, könnte so etwas vorkommen. - Johannes |
olimuc
erstellt: 06. Okt 2021, 04:49
Hallo Johannes, das dachte ich auch schon, aber ich habe noch eine Logitech Harmony auf das Gerät programmiert, damit tritt auch der Fehler auf. Die Harmony habe ich über den Laptop programmiert und nicht durch die RC1 angelernt, so dann sich ein eventueller Fehler auch nicht fortpflanzen konnte. |
Braun Atelier R4 Lautstärken Problem erypo1234 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Braun Atelier R4 Tastenkombination für Werkseinstellung gesucht tomschmied am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
BRAUN Atelier R4 defekt, wer kann helfen? heyerczb am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Fehlermeldung Braun R4 fork99 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 10 Beiträge |
Braun R4 lulu1 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Braun R4/2 Tunersignal pete54 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Braun Atelier R4 / CC4 OPV´s im Vorverstärker rauschärmer bekommen ..._Uli am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 44 Beiträge |
Braun Atelier R4 "knackt", ein paar Fragen luckyspiff am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
BRAUN R4 Empfangsprobleme thoman am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Braun Atelier T2 HDG96 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 16 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.768
