Braun Atelier R4 Tastenkombination für Werkseinstellung gesucht
tomschmied
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:35
meine Braun R4 ist leicht defekt.
Sobald ich etwas regele, zB. Höhen Tiefen Rechts Links,
läßt sich diese Einstellung nicht mehr rückgangig machen.
Vor vielen jahren hat mir ein Profi eine Tastenkombination genannt die das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzt.
Wer kennt die Tastenkombination?
Wo kann ich das Gerät reparieren lassen?
Danke
Tom
[Beitrag von tomschmied am 05. Mrz 2009, 20:45 bearbeitet]
errorlogin
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:00
Erstmal: Herzlich willkommen im Forum!!!
Braun R4/CC4 reset:
Gerät ist aus, "memo" drücken und gedrückt halten und Gerät einschalten; alle gespeicherten Sender gehen verloren.
Zitat aus dem Service manual:
"Selbstprüfbetrieb: Das Gerät hat eine eingebaute Selbstprüfeinrichtung, die hilft das Gerät zu reparieren. Dei Selbstprüfeinrichtung gestattet, daß die S p e i c h e r ,
d i e A n z e i g e und d i e s e r i e l l e n E i n g a n g s /
A u s g a n g s - P o n t s auf i h r ^ e F u n k t i o n g e p n ü f t w e n d e n
k ö n n e n . Den S e l b s t p n ü f b e t n i e b w i t d al le vom B e -
n u t z e r e i n g e g e b e n e n l n f o n m a t i o n e n im R A M - B e r ^ e i c h ,
w i e L a u t s t ä r k e , B a l a n c e , Q u e l l e n e m p f i n d l i c h k e i t e n
und FM S t a t i o n s t a s t e n , l ö s c h e n .
Den E i n t r i t t i n d e n S e l b s t p n ü f b e t n i e b:
Das G e n ä t m i t d e n ' o n / s t a n d b y ' - T a s t e e i n s c h a l t e n .
A l s n ä c h s t e s d i e T a s t e t m e m o ' d n ü c k e n u n d d a s
G e n ä t m i t den ' o n / s t a n d b y ' T a s t e e i n s c h a l t e n ,
w ä h n e n d d i e ' m e m o r - T a s t e g e d r ü c k t g e h a l t e n w i n d .
Die A n z e i g e p n ü f u n g:
S o f o r t , nachdem das Genät i n
e i n g e t n e t e n i s t , wenden al l e
f i i n 6 r c a ; n ^ F < . h ä | t a r
den S e l b s t p n ü f b e t n i e b
Segmente den A n z e i g e
Die S p e i c h e r p r ü f u n g Wenn die A n z e i g e p n ü f u n g
S p e i c h e n p n ü f u n g b e g o n n e n .
a u s 2 T e i l e n :
b e e n d e t i s t , w i n d d i e
Den S o e i c h e n t e s t h e s t e h t
A ) S c h r ^ e i b e n u n d L e s e n a l l e n r n u l l ' D a t e n , u n d
B) S c h r e i b e n und L e s e n a l l e n r e i n s ' D a t e n .
Die Pnüfung d e n s e n i e l l e n S c h n i t t s t e l l e
B e i B e g i n n d e s T e s t s z e i g t d i e 5 D i g i t - A n z e i g e
' i V 1 E M ' a n . N a c h e n f o l g n e i c h e m A b s c h l u ß d e s T e s t s
z e i g t d a s 5 D i g i t - A n z e i g e ' M E M O K ' a n . F a l l s d i e
S p e i c h e r p n ü f u n g n i c h t b e s t a n d e n w i n d , z e i g t d i e 5
D i g i t - A n z e i g e ' M F A l L r a n .
Nach e n f o l g r ^ e i c h e n S p e i c h e n p n ü f u n g kann d i e
s e n i e l l e E i n g a n g s - P o n t p n ü f u n g begonnen w e n d e n .
Z u e r s t muß e i n e Bnücke z w i s c h e n dem A n s c h l u ß 5
u n d 6 d e r r m a s t e n n e m o t e 1 / o d e r 2 ' D l N - B u c h s e
n p < . h : l l F l r a r p n d c n Als näChSteS Wird die T a S t e
' m e m o r g e d n ü c k t u n d d i e 5 D i g i t - A n z e i g e z e i g t
' S E R ' an. Den M i k n o p n o z e s s o r s e n d e t nun z w e i
ASC | | Codes dunch den s e n i e l len A u s g a n g s - P o n t
aus und p n ü f t , o b am s e n i e l len E i n g a n g s - P o r t d i e
n i c h t i g e n Daten empfangen wenden. Wenn den T e s t
e n f o l g r ^ e i c h b e e n d e t w u r d e , z e i g t die 5
D i g i t - A n z e i g e T S E R O K ' a n . F a l l s d e r T e s t n i c h t
b e s t a n d e n w i r d , z e i g t d i e 5 D i g i t - A n z e i g e ' S F A I L '
Den A u s t n i t t aus dem S e l b s t p n ü f b e t n i e b:
Man kann nun dunch A u s s t e c k e n und wieden E i n -
S t e c k e n des N e t z k a b e l s ä r r q dcm ( e l h s t n n i j f b e t r i e b
n e n a u s K o m m e n .
o
Sorry, aber kopieren aus PDF-DAtei ist bissle schwierig.
Zur Reparatur kann ich Dir die Hifi-Zeile in Bremen wärmstens empfehlen. Sehr guter Service und sehr gute Arbeit! Wirklich!
www.hifi-zeile.de
[Beitrag von errorlogin am 08. Mrz 2009, 12:06 bearbeitet]
Schueri
#3 erstellt: 13. Aug 2009, 15:50
Hallo liebes Forum,
also: auch ich habe einen R4, den ich reanimieren möchte. Er bringt keinen Ton raus. Bei Deinem Tipp, die Memo-Taste gedrückt zu halten um den Receiver dann anzuschalten, zeigt er mir SFAIL an. Was genau bedeutet das? Was kann ich weiter tun?
VIelen Dank schon einmal
Andreas
errorlogin
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 00:03
Sorry, ich kann Dir leider nicht helfen. Ich hatte auch mal einen R4 der ersten Generation, der den gleichen Fehler gemeldet hat, es kamen aber noch Töne raus, nur der Tuner hat nicht mehr richtig gefunzt...
Vielleicht wissen die Experten von Braun Hifi Forum mehr.
Der R4 ist auf jeden Fall ein sehr komplexes Gerät, ich würde da nur den Fachmann ranlassen.
Blöde Frage, aber wenn er gar keinen Ton rausbringt: Sind die Brücken hinten drin?? Manchmal vergisst man das.
Schueri
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 06:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Jap, die Brücken sind drin. Und da ich kein Elektrolurch bin, werde ich auf jeden Fall einen Fachmann ranlassen.
Viele Grüße und
Braun Atelier R4 Lautstärken Problem
erypo1234 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
BRAUN Atelier R4 defekt, wer kann helfen?
heyerczb am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
Fehlermeldung Braun R4
fork99 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  10 Beiträge
Braun R4
lulu1 am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
Braun Atelier R4 / CC4 OPV´s im Vorverstärker rauschärmer bekommen
..._Uli am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  44 Beiträge
Braun Atelier R4 "knackt", ein paar Fragen
luckyspiff am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  3 Beiträge
Reparaturbericht Braun Atelier R4/2: Wechsel IR-Sensor wegen Fehlschaltungen
olimuc am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2021  –  3 Beiträge
BRAUN R4 Empfangsprobleme
thoman am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  2 Beiträge
Braun R4/2 Tunersignal
pete54 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
Braun Atelier T2
HDG96 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.244
