HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » 8 Ohm Dummy - zur Einstellung was ist das? | |
8 Ohm Dummy - zur Einstellung was ist das?+A -A |
classic70s
13:51
erstellt: 16. Jul 2010, |
Zur Ruhestromeinstellung eines Fisher RS-1058 soll die Verbindung der Vor- u. Endstufe getrennt werden und ein 8 Ohm Dummy angeschlossen werden, erst dann soll man die Einstellung vornehmen. Was ist ein 8 Ohm Dummy, wo bekomme ich einen her und wo am Gerät soll er dann angeschlossen werden?? Vielen Dank für eine Hilfestellung |
hf500
Moderator |
14:30
Moin, das sind ganz einfach einigermassen belastbare Widerstaende mit 8 Ohm, die anstelle der Lautsprecher angeschlossen werden. Besorge Dir ein Paar 8,2 Ohm/17W Widerstaende und gut ist. Ob 8 oder 8,2 Ohm, das ist vollkommen unwichtig. (Irgendwie finde ich die Einstellvorschrift albern, ist der Verstaerker so instabil, dass er beim Ruhestromabgleich unbedingt belastet/abgeschlossen werden muss? Nahezu alle anderen Hersteller verlangen lediglich zugedrehte Lautstaerke und kein Signal am Eingang.) 73 Peter |
audiophilanthrop
16:28
In funktechnischen Kreisen heißt sowas "Dummy load". Wie gesagt, ein Bratwiderstand als Ersatz für eine "richtige" Last. |
bukongahelas
21:42
Warum wird DC-Offset bzw Ruhestrom bei manchen Endstufen (lt ausdrücklicher Anweisung im jeweiligen ServiceManual) mal mit und mal ohne Dummy eingestellt ? Bei so einer Ruhestrom(Bias)einstellung habe ich versuchsweise mal im laufenden Betrieb (MasterVol auf null bzw Eingang Endstufe kurzgeschlossen) den Dummy an und abgeklemmt: Keine Änderung des Bias, dito DC-Offset. Für Clipping-GrenzLastTests ist so ein hochbelastbarer Dummy eine Voraussetzung (zur Boxenschonung). bukongahelas |
hf500
Moderator |
15:55
erstellt: 17. Jul 2010, |
Moin, ok, ist nachvollziehbar. Dann aber gehoeren die von Dir genannten Pruefpunkte (Kontrolle von Ruhestrom und DC-Offset) als Naechstes in die Abgleichanweisung ;-) 73 Peter |
classic70s
10:49
erstellt: 19. Jul 2010, |
also je einen 8,2 Ohm Widerstand einfach bei Speaker A jeweils rechts und links, mit den Kontakten in plus und minus stecken? Soll der Volume Knopf dann bis Anschlag aufgedreht werden, auf Mitte oder Null stehen, bevor die Einstellung vorgenommen wird? geht auch ein 8,2 Ohm/10W Widerstand? |
cmoss
13:10
Hallo, normalerweise sollte der Lautstärkeregler auf Null (nicht 0db sondern ganz leise)gedreht sein. 8,2 Ohm/10W muß auch funktionieren, da bei Lautstärke Null ja keine Leistung verbraten werden muß. Das gilt aber nur für die Ruhestromeinstellung, nicht für einen Clipping-Test. Den Widerstand mußt Du genauso wie einen Lautsprecher anschließen. Gruß Claus |
MT mit 12,4 +10, 8 OHM ! wompat am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 5 Beiträge |
Thorens TD126 Einstellung Auflagekraft The_Hutt am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 4 Beiträge |
Ruhestrom-Einstellung Burmester Rondo 051 milax am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 2 Beiträge |
The Fisher X-100 ohne 8 Ohm Ausgang! xy-maps am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 5 Beiträge |
Reparatur Ohm F matz88 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
Nakamich 480 Tape Pfad Einstellung hbanko am 03.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 4 Beiträge |
Alter Kenwood Einstellung der Endstufe shabbel am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 9 Beiträge |
Kanalungleichheit ? Ruhestrom einstellung am KA-501 highfreek am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 9 Beiträge |
Luxman LV-111 Bias Einstellung, wie? noro am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 26 Beiträge |
Heybrook HB 8 avwolli4721154 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
