HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX 396 | |
Yamaha AX 396+A -A |
frankenlucas
00:08
erstellt: 14. Mrz 2010, |
Habe den Impedanzwahlschalter meines Verstärkers wohl falsch eingestellt. Nach zwei Stunden laute Musik hören, sagt er kein Wort mehr. Was ist passiert? |
tri-comp
02:08
Yesterday I put my car into second gear and ran it for 2 hours at 120 Km/h. Today it won't move. What could be wrong? Not an easy question to answer with the given facts even thou a couple of suggestions spring to mind ![]() mfg, /tri-comp |
armin777
Gesperrt |
11:13
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Hallo Frankenlucas, sind auch die Lichter ausgegangen? Also kein Unterschied mehr, ob er in der Steckdose steckt oder nicht? Falls ja, ist die Thermosicherung im Trafo durchgebrannt. Die spricht bei 88 Grad an und ist leider nicht rückstellbar. Ich repariere so etwas immer durch den Einbau eines selbstrückstellenden Temperaturschalters. Beim YAMAHA-Service kommt ein kompletter neuer Trafo rein - das ist aber sehr teuer! Wenn die Power-LED noch leuchtet, das Klicken, etwa zwei bis drei Sekunden nach dem Einschalten, fehlt - dann ist wohl eine Endstufe kaputt gegangen. Den Impedanzumschalter bitte niemals während des Betriebes umschalten! Nur ausgeschaltet!! Beste Grüße Armin ![]() Hi tri-comp, You are right with Your answer, but not everybody knows, that this kind of questions ist not easy to response! You and me knows, but he didn't. |
tri-comp
14:44
Hi Armin, You are right; I just couldn't resist. Fun is 50% of life ![]() Anyway, if he replies we will of course help him. I have the service-manual so that will help a lot. ![]() mfg, /tri-comp |
Yamaha AX-592 Impedanzwahlschalter defekt citisprinter am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 37 Beiträge |
Yamaha AX-396 B Verstärker unterschiedliche Pegel an beiden Ausgängen helmoald am 30.08.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 11 Beiträge |
Yamaha AX Verstärker kein Ton Baldy-017 am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 14 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Kontaktproblem? /Apfelsch0rl/ am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-930 startprobleme leefx am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-890 macmac1234 am 24.05.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 12 Beiträge |
Yamaha ax 550 hat keinen Bass mehr Kladderadatsch am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-570 defekt egozen am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Verstärker Yamaha AX 870 seychellenmanus am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-1050 seychellenmanus am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.747
