| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig R1000 will mich vereimern. | |
Grundig R1000 will mich vereimern.+A -A |
Pimok
erstellt: 09. Mrz 2010, 21:37
Hallo zusammen, ich habe hier gerade einen Grundig R1000 Vollrestaurationsfall vor mir liegen bzw. stehen. Schalter und Regler wurden bereits gereinigt. Läuft auch so ganz gut (bis auf UKW, da kommt bisher noch garnix..), ABER NUR wenn ich den Receiver per Regeltranntrafo auf 115V runterstelle. Sobald die Eingangsspannung größer als 120V wird wird das Signal unheimlich leise. Woran könnte das liegen? Diverse geplatzte/aufgeblähte Elkos und den Gleichrichter für die Endstufe habe ich schon getauscht. Ich blick da nicht mehr durch... Leider auch kein Schaltplan vorhanden.. Achja, das Gerät ist mit ziemlicher Sicherheit kein 115V Gerät. Der Trafo ist original Grundig und wird an 230V weder unnatürlich heiß noch brummt irgendwas. Grüße Kai [Beitrag von Pimok am 09. Mrz 2010, 21:39 bearbeitet] |
tri-comp
erstellt: 09. Mrz 2010, 22:26
Hi, Power-supply problem? Transistor T62 (BD825) shorted-out between Collector & Emitter? Possibly also fault in T56 (BC548B) and/or D24 (BZX83C13)?? Just a guess. mfg, /tri-comp PM me with your e-mail address if you need more info from the service-manual |
Grundig R1000 camuscamus am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 10 Beiträge |
Grundig R1000 Hilfe ! deilbachtaler am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
Probleme/Fragen bezüglich Grundig R1000 m.karl am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 14 Beiträge |
Restauration Grundig R1000 (Knöpfe + Lampe) kuni1 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 4 Beiträge |
Grundig R1000, Feinsicherung löst aus, Seilzug hängt Bello-Ben am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
Grundig R1000: nicht immer einrastende Stationstasten mclanecxantia am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 18 Beiträge |
Grundig R1000 Netzteil i.O. Endstufe ohne Funktion Igge83 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Grundig R1000: Linker Kanal leiser außer bei Radiowiedergabe olimuc am 30.10.2024 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 24 Beiträge |
Grundig V2000 will nicht mehr :( Pimok am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 44 Beiträge |
Fehlersuche Philips FA291 / FT291 SkyForCe_07 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
