Grundig R1000 Netzteil i.O. Endstufe ohne Funktion
Igge83
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 11:14
Guten Tag,
meine Grundig R1000 schweigt leider.
Das Radio sowie die angeschlossenen Geräte geht leider nicht mehr.
Bisher hab ich das Netzteil messen können. Die Spannungen sind alle da.
Leider hab ich keinen Schaltplan um weiter prüfen zu können. An was könnte es liegen? Wie kann ich den Fehler eingrenzen/finden?
Es ist auch an der Skalenanzeige für den Tuner nur ein roter Punkt.
detegg
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 15:09
das Service-Manual findest Du bei Hifiengine.
also
# +/- 27 VDC an C183/184
# 65 VDC an C185
# +/- 15 VDC an C176/177
# 14 VDC am Längsregler T62
Detlef
[Beitrag von detegg am 03. Jan 2017, 17:14 bearbeitet]
aspes
#3 erstellt: 04. Jan 2017, 10:41
Ist sicher wieder das Mutingproblem haben fast alle R Serien.
Schau Dir mal die Stationstastenblock an dort ist zwischen Taste 1 und 2 ist ein weisser Block der ist für das Muting zuständig.
In der Schalterreihe läuft ein kleiner Blechstreifen der beim betätigen der Tasten sich hin und her bewegt und auch den Mutingschalter betätigt (weisser Block)
Bau die Platine aus dann kommt man besser hin drück den Blechstreifen in Endposition und steck die Platine wieder an, wenn er wieder geht weisst Du wo der Fehler liegt.
Habe 2 R 1000 einen habe ich zerlegt um den anderen fit zumachen wenn Teile nötig sind melde Dich bei mir habe noch einiges.
Bis dann
Dieter
Grundig R1000
camuscamus am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  10 Beiträge
Grundig R1000 Hilfe !
deilbachtaler am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  7 Beiträge
Grundig R1000 will mich vereimern.
Pimok am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Probleme/Fragen bezüglich Grundig R1000
m.karl am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  14 Beiträge
Restauration Grundig R1000 (Knöpfe + Lampe)
kuni1 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  4 Beiträge
Grundig MR 200 Netzteil i.O Sicherung fliegt trotzdem
Igge83 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  7 Beiträge
grundig sxv 6000 ohne funktion
mikeberinghoff am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  3 Beiträge
Grundig R1000, Feinsicherung löst aus, Seilzug hängt
Bello-Ben am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  9 Beiträge
Grundig R1000: nicht immer einrastende Stationstasten
mclanecxantia am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  18 Beiträge
Grundig T7500 Display ohne Funktion
T&G am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
