HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Problem mit Sharp Receiver STA-32S | |
Problem mit Sharp Receiver STA-32S+A -A |
shabbel
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 16:34 | |
Habe diese Woche auf dem Flohmarkt einen Sharp STA-32s mitgenommen. Das Gerät ist sehr gut erhalten, nur leider wollen die Endstufen nicht. Also: Es liegen 38 Volt Gleichspannung und 80 Volt Wechselspannung an beiden Lautsprecherausgängen an (Multimeter). Habe die 4 Endstufentransistoren durchgemessen. Scheinen in Ordnung zu sein. Als erstes wurden alle Kondensatoren auf den Endstufenplatinen erneuert. Das Problem besteht unverändert. Kann mir jemand weiterhelfen, wo der Fehler sonst liegen könnte. Bin ja nur Hobbybastler. |
lyticale
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 17:03 | |
shabbel
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 22:27 | |
Du kannst alle Daten diesem Manual entnehmen. Meiner sieht genau so aus. Und funktioniert komplett bis auf die Endstufe. http://audioklassiks.de/db/html/seite25.Sharp.IC.FET.Receiver.htm |
PBienlein
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 11:14 | |
Hallo Schabbel,
Mit Verlaub: beides ist in jedem Falle viiiel zu hoch! Alles > 1 Volt Gleichspannung ist verdächtig und gehört gründlich geprüft. Ohne Manual kommt man da vermutlich auch nicht sehr weit. Meine Hauptverdächtigen sind die Endstufentransistoren, die Durchzug haben werden. Emitterschutzwiderstände ebenfalls überprüfen, sowie die Treibertransen. Gruß PBienlein P.S. fast hätte ich es vergessen: Bloß keine Lautsprecher anschließen!!! [Beitrag von PBienlein am 24. Jan 2010, 11:18 bearbeitet] |
shabbel
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 17:10 | |
Ich habe noch einmal kreuz und quer alles auf den Endstufenplatinen durchgemessen. Es befinden sich vier vorgeschaltete Transistoren auf jeder Platine, die allesamt Widerstände von über 1 KOhm anzeigen. Lediglich die Endstufentransistoren liegen bei 290 und 350 Ohm. Die Widerstände sind schlechter erreichbar. Deshalb habe ich nur teilweise gemessen. Ohne Überprüfung der Sollwerte fand sich auch hier kein Kurzschluß und keine Unterbrechung. Soweit der Stand. Würde sagen ich weiß nicht weiter. |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 17:35 | |
Moin, wie ist das mit der Spannung an den Lautsprecherausgaengen zu verstehen? Wie und womit gemessen? Hat die Endstufe symmetrische Speisung oder Koppelelkos in den Ausgaengen (Bild vom Innenleben waere hilfreich) Dann sollte man die Transistoren nicht nur "kalt" durchmessen, sondern feststellen, ob sie ueberhaupt arbeiten. Dazu kann man zweckmaessigerweise die Basis-Emiterspannung messen. Sie betraegt bei Germaniumtransistoren etwa 0,3V, bei Siliziumtransistoren 0,6-0,7V. 73 Peter |
shabbel
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 11:32 | |
Mein Multimeter zeigt ca. 38 Volt Gleichspannung an, wenn es an einen der Lautsprecheranschlüsse (linker oder rechter Kanal) angeschlossen wird. Dann habe ich den Meßbereich auf Wechselspannung umgestellt und das Multimeter zeigte ca. 80 Volt an. Es gibt zwei getrennt Endstufenplatinen. Ich habe zwei Fotos gemacht, die eine Platine zeigen und wie diese Platine mit den Endstufentransistoren verkabelt ist. Alle insgesamt 4 Endstufentransistoren haben die Bezeichnung Hitachi 2SC1030. Steht dann SC für Silicium? Welche Pole sind Basis und Emitter? http://s3.directupload.net/file/d/2050/tq3v64j2_jpg.htm http://s4.directupload.net/file/d/2050/shs4dtg7_jpg.htm |
PBienlein
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 12:18 | |
Hallo Schabbel,
Guckst Du hier: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/45/45767_1.pdf Ich kann Dir nur empfehlen, die Transistoren zum prüfen abzuschrauben, bzw. abzulöten. Ein einfacher aber meist aussagekräftiger Test IM AUSGELÖTETEN ZUSTAND ist folgender: Multimeter auf Ohmbereich. Dann mißt Du jeweils von Basis auf Emitter oder Kollektor. In der einen Richtung sperrt der Transistor. In der Gegenrichtung läßt er durch (Diodentest). Meist wird ein defekter Transistor vom Halbleiter zum Leiter, d.h. er hat einen Kurzschluß. Der 2SC 1030 ist nicht teuer. Ich bin ziemlich sicher, dass die 4 Kandidaten gehimmelt sind, wenn die volle Betriebsspannung am LS-Ausgang anliegt. Die aufrechtstehenden grünen Drahtwiderstände solltest Du sicherheitshalber auch durchmessen. Gruß PBienlein |
Sharp STA-31 Receiver - Ruhestrom einstellen ScheichManfred am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 9 Beiträge |
Nikko STA-8080 Reparatur 77er am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 97 Beiträge |
Nikko STA-7070 Tuner Muting Problem AndreMST am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 10 Beiträge |
Nikko STA 7070 grillt TT zaunk0enig am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Realistic STA-47 Birnen? Mit Foto jeremya am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Nikko STA 3030 - Skalenseil gelängt + Endstufe defekt GüBei am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 6 Beiträge |
Problem Sharp GF 5454 wesa am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Sharp GF777 Problem Klangregelung aro46 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Sharp Optonica Tonarm Problem elchupacabre am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 26 Beiträge |
Nikko STA-8080 Sicherungen brennen durch nousefortoast am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 19 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedManuelatus
- Gesamtzahl an Themen1.556.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.187
