Nikko STA 7070 grillt TT
zaunk0enig
#1 erstellt: 25. Dez 2008, 19:49
Hey Leute!
Der rechte Kanal des Recievers ist defekt, hat die TT meiner Test-LS gegrillt.
Über Kopfhörer läufen beide Kanale gut.
Jetzt würde mich interessieren, ob es Hinweise gibt wie man das beheben könnte und allgemein wüsste ich gerne wie so etwas passiert.
Habe bereits ein wenig über Schwingspulen gelesen, anscheinend hat sich die verzogen? Der TT lässt sich nicht mehr wirklich frei bewegen.
Najut, würde mich über Aufklärung freuen und wenn ihr mir Helfen könntet, umso besser!
Frohe Weihnachten
hf500
Moderator
#2 erstellt: 25. Dez 2008, 20:01
Moin,
hat der Verstaerker ein Lautsprecherrelais?
(Ein "Klick" aus dem Verstaerker einige Zeit nach dem Einschalten)
Wenn ja, zieht es immer noch an, der KH funktioniert ja noch.
Damit scheidet fuer den Moment Gleichspannung als Ursache fuer den Lautsprechertod aus.
Wenn es kein Relais hat und Gleichspannung am Verstaerkerausgang anliegt, muss es im KH knallen, wenn man seinen Stecker einsteckt.
-> Gleichspannung an den unbelasteten LS-Anschluessen messen, es sollten weniger als 100mV sein.
Bei Gleichspannung an den LS-Anschluessen muessen die Endverstaerker ueberprueft werden. Es waere aber seltsam, wenn beide ausfallen, in dem Fall kann der Fehler bei geeigneter Schaltung im Netzteil liegen.
73
Peter
zaunk0enig
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 17:07
Knallen nur im linken KH beim Einstecken... ebenso wenn man für links den Sicherungsautomaten hintem am Reciever betätigt.
Im ersten Post habe ich mich vertan, es handelt sich auch um den linken Kanal der die TT zerstört hat.
Habs mit dem noch nicht ganz defekten TT gerade nochmal auf dem linken Kanal versucht, beim Einschalten schiebt die Membran einmal stark raus.
Gibt es gute Links wo erklärt wird wie man unfallfrei Gleichspannung an den LS-Anschlüssen misst?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 20:21
Moin,
nichts einfacher als das.
_Keine_ Lautsprecher anschliessen, ein Voltmeter (Messbereich ca.50V) anschliessen und Verstaerker einschalten.
Wenn es aber schon die Membranen der TT-Lautsprecher "schiebt", dann ist der betreffende Endverstaerker defekt. Der Verstaerker ist also genau zu untersuchen.
73
Peter
Nikko STA-7070 Tuner Muting Problem
AndreMST am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  10 Beiträge
Nikko STA-8080 Reparatur
77er am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2017  –  97 Beiträge
Nikko STA-8080 Sicherungen brennen durch
nousefortoast am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  19 Beiträge
Nikko STA 3030 - Skalenseil gelängt + Endstufe defekt
GüBei am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  6 Beiträge
Nikko STA 8080 - zum Schmuckstück gemacht, nun Problem
klys am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
NIKKO STA 8080 Knistern u. Rumpeln an den Ausgängen
iiiDjTotoiii am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  6 Beiträge
Kranker Sansui 7070
aveli am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  5 Beiträge
Skalenbeleuchtung Sansui 7070
hawisch55 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Sansui 7070 Fehlerdiagnose
Nicolas_Groß am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  19 Beiträge
Pflegetips - Nikko Alpha II
Maliq am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.941
