| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nikko STA 3030 - Skalenseil gelängt + Endstufe def... | |
Nikko STA 3030 - Skalenseil gelängt + Endstufe defekt+A -A |
GüBei
erstellt: 25. Nov 2019, 15:48
Hallo ich habe mehrere Retro Hifi Geräte, bei meinem Nikko Receiver hat sich das Skalenseil gelängt, der Zeiger geht nicht mehr weiter. Wenn ich bei offenem Gerät das Seil etwas spanne, geht alles wieder und auch die Sender sind natürlich noch an ihrem Platz. Ich hätte eine Möglichkeit die Längung durch größere Umlenkrollen auszugleichen oder kann man so ein Seil vielleicht durch leichtes anfeuchten oder sonst wie wieder auf Spannung bringen ? Ich habe hier unter dem Suchbegriff Skalenseil viel gefunden, aber hierzu leider nichts Danke an alle die einen guten Tip geben können |
DB
erstellt: 25. Nov 2019, 16:15
Hallo, irgendwo am Seil (Anfang, zwischendrin, Ende) sitzt eine Feder. Du mußt dort das Seil etwas kürzen. MfG DB |
GüBei
erstellt: 26. Nov 2019, 13:44
Hallo ja das ist wohl die korrekte Lösung, die Feder ist da, aber davon lasse ich die Finger. Wenn mir dabei das Seil abgeht ist alles durcheinander und man bekommt das meistens nicht mehr hin Trotzem vielen Dank für die ansich richtige und hilfreiche Antwort |
Jörg_A.
erstellt: 26. Nov 2019, 16:33
Mach doch vorher einfach ein paar Fotos wie das Seil läuft. Dann gibt's auch beim einfädeln keine Unklarheit. |
Bertl100
erstellt: 27. Nov 2019, 11:11
Hallo zusammen, in vielen Fällen läßt sich einfacher irgendwo ein Knoten in das Seil machen. Z.b. in der Nähe der Feder, oder in der Nähe des Zeigers. Dadurch spart man sich manchmal das komplette ausbauen des Seils. Gruß Bernhard |
GüBei
erstellt: 05. Feb 2020, 11:54
Nun habe ich zu dem kleinen und einfachen aber hübschen Receiver noch eine Frage: Unter lautem Krachen hat sich die rechte Endstufe vorübergehend verabschiedet, mittlerweile gehen beide Kanäle wieder, aber mit lautem Brummen und Nebengeräuschen. Das Kühlblech wo die Leistungstransistoren (?) drauf sitzen wird auf der rechten Seite auch warm. Der Nikko müßte in die Werkstatt, aber mir fehlt ein Schaltplan, im Internet finde ich keinen. Hat jemand einen Tip ? Wenn man nach Nikko + Schaltplan sucht kommt man nicht weit. Eine Überholung bei einem hier oft erwähnten Kollegen mit guten Referenzen kostet rund 350 Euro. Das ist unglücklich, weil die Geräte bei ebay für relativ wenig Geld angeboten werden, aber als Sammler möchte ich das Gerät gern erhalten. Unsere Werkstatt vor Ort würde sich das mal ansehen, benötigt aber wenigstens einen Schaltplan |
Nikko STA-8080 Reparatur 77er am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 97 Beiträge |
Nikko STA 7070 grillt TT zaunk0enig am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Nikko STA-7070 Tuner Muting Problem AndreMST am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 10 Beiträge |
Nikko STA-8080 Sicherungen brennen durch nousefortoast am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 19 Beiträge |
Nikko Verstärker. Relais defekt DerWeihnachtsmann am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Defekt: Nikko TRM 750 mihih am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 8 Beiträge |
Nikko STA 8080 - zum Schmuckstück gemacht, nun Problem klys am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
NIKKO STA 8080 Knistern u. Rumpeln an den Ausgängen iiiDjTotoiii am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 6 Beiträge |
Schaltplan Endstufe JVC M 3030 sanmati3 am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 11 Beiträge |
Skalenseil gerissen burlibrav31 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
- Gesamtzahl an Themen1.562.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.183
