HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp STA-31 Receiver - Ruhestrom einstellen | |
Sharp STA-31 Receiver - Ruhestrom einstellen+A -A |
ScheichManfred
#1 erstellt: 06. Apr 2012, 22:13 | |
Hallo, ich darf seit Neustem diesen schönen Receiver von 1969/1970 mein Eigen nennen: Da ein Transistor in der Endstufe defekt war, muss ich den Ruhestrom neu einstellen. Wie das geht, ist mir klar, allerdings ist im Service-Manual kein Wert hierfür angegeben. Gibt es da einen Richtwert, oder eine Methode, mit der das einfach eingestellt werden kann? Hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan (die bunten Zahlen sind nicht weiter relevant): Danke schonmal |
PBienlein
#2 erstellt: 07. Apr 2012, 07:53 | |
Hallo ScheichManfred, Ruhestrom der unveränderten Endstufe messen und auf der reparierten einstellen. Ansonsten sind 8 - 10 mV über dem Emitterwiderstand ein häufig anzutreffender Wert. Gruß PBienlein |
ScheichManfred
#3 erstellt: 07. Apr 2012, 10:30 | |
Hallo PBienlein, das wäre natürlich am einfachsten - dummerweise habe ich beim Entfernen des Sicherungslacks auf dem Trimmer diesen schon leicht verstellt und kann deshalb den Referenzwert nicht mehr messen. Wären z.B. 20 mA in Ordnung? Da kommt es ja auch nicht auf die dritte Nachkommastelle an, das ist ja eher ein ungefährer Wert. |
PBienlein
#4 erstellt: 07. Apr 2012, 10:41 | |
Hallo ScheichManfred, zwischen 10 und 20mA sollte in Ordnung sein. Es gibt jedoch Schaltungen mit deutlich höherem Ruhestrom. Grundsätzlich geht es ja darum, daß sich die Endstufentransistoren in Ruhe nicht unnötig erwärmen und der Punkt gefunden wird, wo die Verzerrungen so gering wie möglich sind. Evtl. mal die Temperatur an den Endstufen messen (fühlen). Sobald sich da ohne Signal die Transistoren erwärmen, Ruhestrom etwas runter regeln. Gruß PBienlein |
ScheichManfred
#5 erstellt: 07. Apr 2012, 11:21 | |
Alles klar, vielen Dank. Ich werd's mal ausprobieren. |
Poetry2me
#6 erstellt: 08. Apr 2012, 00:07 | |
Schönes Gerät! Wünsche gutes Gelingen - Poetry2me |
ScheichManfred
#7 erstellt: 21. Apr 2012, 15:18 | |
Hallo, ich habe den Receiver jetzt eigentlich fertig - es waren zwei Transistoren defekt, außerdem habe ich alle Tantalkondensatoren rausgeworfen, die sahen nicht sehr vertrauenswürdig aus. Der Lautstärkeregler ist leider nicht symmetrisch, d.h. man muss mit dem Balanceregler etwas nachregeln. Der Receiver spielt jetzt einwandfrei und klingt sehr gut. Den Ruhestrom habe ich auf etwa 20 mA eingestellt. Nur ein Problem gibt es noch: Als ich den Offset einstellen wollte, fiel mir auf, dass plötzlich Werte zwischen 0 und 40 mV zu messen sind, wild schwankend. Mit dem Oszi bestätigt es sich: Am Lautsprecher-Ausgang liegt eine schwankende Gleichspannung zwischen ca. 0 und 40 mV mit überlagertem Rauschen (das dürfte normal sein) an. Mit dem Offset-Trimmer lässt es sich nicht abstellen. Der einzige Anhaltspunkt, den ich bis jetzt habe, ist, dass auch die Endstufen-Versorgungsspannung ungefähr im gleichen Tempo schwankt. Hier ist der Schaltplan: Wo fange ich jetzt an zu suchen? Danke im Voraus ScheichManfred |
ruesselschorf
#8 erstellt: 21. Apr 2012, 18:21 | |
Hallo, da es sich hier um eine Kondensator - gekoppelte Endstufe handelt, solltest Du DC-offset mit angeschlossenem LS oder Lastwiderstand messen. Wenn der Auskoppel - Elko noch gut ist sollten sich dann automatisch 0Vdc ergeben. Aber normalerweise misst man die Spannung direkt am Eingang zum Elko und stellt hier auf 1/2 Betriebsspannung ein. Gruß, Helmut |
ScheichManfred
#9 erstellt: 22. Apr 2012, 18:35 | |
Hallo Helmut, danke, mit angeschlossenen Lautsprechern kommt ich auf Werte deutlich unter 1 mV. Der Sharp ist damit fertig und (mindestens) für die nächsten 40 Jahre spielbereit Hier der komplette Bericht: www.roehren-radio.de/frames/sharp_sta31.html |
Ruhestrom Einstellen ? notengewirr am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 36 Beiträge |
Problem mit Sharp Receiver STA-32S shabbel am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 8 Beiträge |
Micromega Microamp Ruhestrom einstellen elbanditti am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 12 Beiträge |
Ruhestrom einstellen bei Transen VacuumTube am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Ruhestrom einstellen m 5090 bindawernoch am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer SX750 - Ruhestrom einstellen schrauber71 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 4 Beiträge |
Bose 1801 Ruhestrom einstellen limitedamp am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 2 Beiträge |
ROTEL RA840-BX4 Ruhestrom einstellen +dünneBerg+ am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 4 Beiträge |
Universum Verstärker V3297 Ruhestrom einstellen sky55 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 4 Beiträge |
JVC JA-S8 Ruhestrom einstellen anderl1968 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 4 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
