| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tandberg TR-2055: Störgeräusche | |
Tandberg TR-2055: Störgeräusche+A -A |
vville
erstellt: 16. Apr 2007, 12:09
Hallo, ich setze gerade einen Tandberg TR-2055 instand und habe dabei folgendes Problem: Im Radiobetrieb funktioniert alles eigentlich zu meiner Zufriedenheit, wenn man jedoch auf externe Quellen (z.B. Tape) umschaltet, so strahlt das Radiosignal leicht ein. Man hört also - sehr leise zwar und vor allem in den oberen (Hör-) Frequenzen - in leisen Passagen immer ein leichtes "Zischeln" gemäss Radioprogramm. Frage: Ist dies "normal" oder ist irgendwas defekt (wohl dann auf der Input-Selection-Platine)? Die Eingangswahlplatine ist mit "Mk 2" bezeichnet und wohl dieselbe wie beim 2075Mk2 (bis auf die nicht bestückten Komponenten, die beim 2055 nicht verwendet werden). Ausserdem meine ich, beim Anschluss eines CD-Players eine gewisse "Dumpfheit" im Klang zu bemerken (Radio ist dagegen ok). Hat jemand spontane Ideen? Gruss Ville |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 16. Apr 2007, 12:51
@vville Was Du da hörst, ist wahrscheinlich das Übersprechen von paralleel laufenden Leiterbahnen im Eingangswahlschalter. Um dies zu verhindern schließen manche Hersteller die nicht benutzten Eingänge kurz (natürlich nur wenn sie nicht benutzt werden!) - dann verbietet sich aber eine Tape-Aufnahme zur gleichen Zeit. Die Alternative beim Radiobetrieb ist das Unterbrechen der Versorgungsspannung des Tunerteils w#ährend der Nichtbenutzung. Für beide Varianten müssen am Eingangswähler entsprechende Kontakte vorhanden sein! Beste Grüße Armin777 |
vville
erstellt: 17. Apr 2007, 09:11
Das ist ein guter Tip, danke, ich werde mir den Schaltplan und die Platine mal dahingehend ansehen. Ein weiteres kleines Problem ist, dass der Trafo etwas brummt. Die glasartige Beschichtung (Schutzisolierung?) unter dem Trafo ist mehrfach gesprungen und abgeplatzt (sieht aus wie gelbe Glasscherben). Gibt es hierzu einen guten Tip? Hier und da ein wenig Epoxidharz rankleistern? :-) Gruss Ville |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 17. Apr 2007, 09:14
@vville Trafo ausbauen und dick in mehreren Schichten mit K70 (Plastikspray von Fa. Kontakt) einsprühen und über Nach trocknen lassen. Danach sollte leichtes Brummen verschwunden sein. Beste Grüße Armin777 |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 17. Apr 2007, 10:25
Und das ganze bitte an der frischen Luft.Das Zeug stinkt wie Sau! |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 17. Apr 2007, 11:42
@stormbringer Das stimmt allerdings!!! Beste Grüße Armin777 |
Tandberg TR 2025 defekt x1357 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 2045 Bastelwut am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Tandberg Tr 2055 2075 Monitor Line Schalter reinigen? Tandbergfan am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 5 Beiträge |
Tandberg TR 2060 mawilty am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 18 Beiträge |
Tandberg TR 2075 analogi57 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 1040 brummt dauerhaft zaunk0enig am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
Tandberg TR-2025 eingetroffen - Fragen zur Restauration sonicsymphony am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Tandberg tr 2075: einige Eingänge ohne Funktion. 50EuroKompaktanlage am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 2 Beiträge |
Tandberg TR-2025 Sicherung F902 fliegt classic_biker am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 2040 Birnchen und LED raphael.t am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 12 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
