| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tandberg Tr 2055 2075 Monitor Line Schalter reinig... | |
Tandberg Tr 2055 2075 Monitor Line Schalter reinigen?+A -A |
Tandbergfan
erstellt: 08. Apr 2021, 14:50
Hallo liebe community, hat jemand bereits Erfahrung wie die Wahlschalter im Tandberg TR 2055 2075 genau ausgebaut werden können? Hier das Service manual. https://www.manualsl...5.html?page=2#manualSeite 2. Die pins sind zwar lose aber ich schaffe es nicht mit leichtem Zug wie auf dem Foto das Element aus dem Gehäuse zu ziehen... Auch nicht mit hin und her rütteln... Müssen vielleicht beide Seiten gleichzeitig ausgelötet werden? Wer hat diese Operation an diesem Schätzchen bereits erfolgreich durchgeführt? Es ist immernoch ein fantastisches Gerät. Liebe Grüße Tandbergfan |
Tandbergfan
erstellt: 08. Apr 2021, 20:03
Hab es nun doch alleine geschafft. Wollte fast aufgeben. Ich benötigte ziemlich viel Kraft um die Schalter aus dem transparenten Gehäuse zu ziehen. Bin mehrfach mit der Zange abgerutscht. Habe mich etwas verletzt. TIP: Eine kleine Nadel hat bei den anderen dann geholfen. Es ist ein kleiner Zapfen in der Mitte angebracht. Deswegen gehen die so schwer raus. Innen drinnen waren sie ziemlich schwarz angelaufen. Sehen jetzt wieder besser aus. Gelöst sind folgendes. LED flackert nicht mehr beim Schalten. War bei meinem Exemplar so schlimm das dies nicht selten sogar in der Endposition nicht mehr wollte. kein Kratzen beim Betätigen des Schalters und bislang auch kein Ausfall des Signalwegs mehr. P.S. und um diese Schalter geht es. Sind übrigens immer 3 pins pro Schalter und man kann sie der Reihe nach auslöten. Danke Wamamebo http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-16951.html[Beitrag von Tandbergfan am 08. Apr 2021, 20:25 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Apr 2021, 13:01
Glückwunsch! Vllt noch ein kleiner Hinweis -falls du es nicht selbst schon weißt- sollten die Elkos geprüft werden. Die rot-braunen ROE(derstein)-Elkos können Risse am Gehäuse aufweisen und diese sind da definitiv zu erneuern. Alle anderen Elkos sollte man prüfen und sie ggfls ersetzen. |
Tandbergfan
erstellt: 09. Apr 2021, 14:59
Hallo Rabia Danke für die Antwort und die wertvollen Tips. Die sind goldwert für DIY Projekte. ja ich sehe sie Die sind im TR2055 mit C605 C607 und C616 gekennzeichnet. Die ersten zwei haben 220 16V und der andere 470 16V uF richtig? Reichen standard caps oder darfs was besonders sein? Es wäre schön wenn ich eine Liste von einem erfahrenen TandbergFan hätte was wirklich nach 40 Jahren mal ausgetauscht werden müsste und was nicht. Bin eher spot repair mäßig eingestellt. Bin von Neuware mittlerweile ganz anderes gewohnt. Ein anderer Störeffekt ist. Wenn der Receiver eine längere Zeit stand, kratzen die Regler für Bass und Höhen die ersten Minuten danach ist wieder alles okay. Beim balance Regler ist es eigentlich schon nach einem Tag stromlosen Zustand? Vielleicht hat da jemand eine Lösung parat. ![]() Ich wäre wirklich sehr verbunden um diese Schätzchen solange wie nur möglich zu erhalten und zu genießen. |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Apr 2021, 15:15
Ja, aber dennoch bitte eines Markenhersteller´s (Panasonic, Nichicon, Vishay, Elna, ...). Nimm anstatt 16V besser welche mit min. 25V.
Das können zwar verschmutzte/oxidierte Potis sein, aber dennoch auch defekte Koppelelkos im Signalweg. |
Tandberg TR-2055: Störgeräusche vville am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Tandberg TR 2075 analogi57 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 4 Beiträge |
Tandberg tr 2075: einige Eingänge ohne Funktion. 50EuroKompaktanlage am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 2 Beiträge |
Tandberg TR-2075 zu leise und zu höhenlastig mahl am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 12 Beiträge |
Tandberg TR 2025 defekt x1357 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
Tandberg TR 2060 mawilty am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 18 Beiträge |
Tandberg TR 2045 Bastelwut am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Tandberg TR 1040 brummt dauerhaft zaunk0enig am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
Tandberg TR 2040 Birnchen und LED raphael.t am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 12 Beiträge |
Tandberg TR-2025 eingetroffen - Fragen zur Restauration sonicsymphony am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.369
