| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » technics SU-A6MK2 | |
technics SU-A6MK2+A -A |
highendler
erstellt: 11. Mrz 2012, 11:42
gibt keinen mucks mehr von sich..........hat jemand einen Schaltplan für mich ??so wie es aussieht ist der Netztrafo defekt...wer weiss welche Spannungen Sekundär auf die Platine gehen für hilfe bin ich dankbar grüsse |
Sudokusan
erstellt: 11. Mrz 2012, 11:54
Ich hab mir ein Bild vom Innenleben angeschaut geöffneter ist ein ziemliches Chaos. Bis ins tiefe Innere zerlegen scheint mir unmöglich, Da er aber gar keinen Muks macht besteht die Hoffnung das es was im Netzteil ist. Nimmt er noch Strom auf ?. Leuchtet noch was ? |
highendler
erstellt: 11. Mrz 2012, 13:46
nein nix tut sich,sicherungen sind auch alle ok ich bekomme keine spannung richtung elektronik...........woher bekomme ich jetzt so ein netzteil....heul eingebaut ist ein SLT5L185 Panasonic,oder Mitsubishi Netzteil..........hab schon mal gegooglelt...leider nichts weltbewegendes gefunden gruß [Beitrag von highendler am 11. Mrz 2012, 13:49 bearbeitet] |
highendler
erstellt: 11. Mrz 2012, 14:21
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2012, 17:43
Moin, was fuer ein Chaos? fuer ein Fernostgeraet ist es sehr aufgeraeumt darin, da gibt es wesentlich schlimmere Drahtverhaue... Trafos sterben eigentlich selten, besonders ohne Grund. Laut Schaltbild hat er keine Temperatursicherung, die Hauptausfallursache. Die fallen gerne auch mal aus, ohne dass der Trafo zu warm wurde. Was fuer einen Widerstand kann man denn ueber der Primaerwicklung und ihren Teilwicklungen messen? Welche Widerstaende haben die Sekundaerwicklungen? 73 Peter |
highendler
erstellt: 11. Mrz 2012, 19:18
Was fuer einen Widerstand kann man denn ueber der Primaerwicklung und ihren Teilwicklungen messen? ----------- kein widerstand auf keiner wicklung 110,120,220,240...nix messbargibt es da eventuell eine temp.sicherung,was ist den auf dem Bild T1 (über Blu) komm ich an die ran,wie ??? Welche Widerstaende haben die Sekundaerwicklungen? 903 nach 902 16 Ohm 903 nach 901 16 Ohm 902 nach 901 32 Ohm |
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2012, 20:33
Moin, T1 ist "Transformer 1", der komplette Trafo. Sicherheitsbauteil, das nur durch ein Originalteil ersetzt werden soll. Wenn schon im 110V-Teilstueck kein Widerstand messbar ist, ist dieses Teilstueck schon unterbrochen. Wie sieht es denn vom 110V-Anzapf bis hin zum 240V-Anzapf aus? Die Widerstande der Sekundaerwicklungen sehen sinnvoll aus, den Werten nach ist es ein eher kleiner Trafo. Wenn man basteln kann, benoetigt man fuer den Ersatz des Netztrafos einen Trafo 2x 24V/500mA und einen Trafo 1x 9-10V/500mA 73 Peter |
highendler
erstellt: 11. Mrz 2012, 20:49
Wenn schon im 110V-Teilstueck kein Widerstand messbar ist, ist dieses Teilstueck schon unterbrochen. Wie sieht es denn vom 110V-Anzapf bis hin zum 240V-Anzapf aus? Hallo Peter.........ich bin kein Elektroniker,was meinst du damit ? Mit den 2 Trafos habe ich mir auch schon überlegt,welche kannst du empfehlen ! ? conrad ?? Die bekomme ich da schon rein ! |
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2012, 22:03
Moin, ich meine damit den Wicklungsteil zwischen dem 110V Anzapfpunkt und dem 240V Anzapf. Was die Trafos angeht, sehe ich zuerst immer bei Pollin nach, aber im Moment scheint nichts Passendes dabei zu sein. Was noch wichtig ist: Die Ausgangsspannung der Trafos ist auf Vollast bezogen, im Leerlauf liegt die Spannung je nach Groesse des Trafos hoeher, je kleiner der Trafo, umso hoeher. Daher sollte der Ladekondensator C907 durch einen fuer 25V ersetzt werden. Damit ist man auf der sicheren Seite, denn die jetzt zulaessigen 16V koennen u.U. schnell erreicht werden. Dummerweise ist die 9V-Wicklung nicht abgesichert, man kann also nicht sagen, wie gross der Trafo wirklich sein muss. Ich hoffe, dass ich mit der Schaetzung von 500mA nicht danebenliege. Die Spannungsfestigkeit mit 35V fuer die Kondensatoren an der 23V-Wicklung (C901/902) ist auch etwas knapp, hier 1000µ/50V einsetzen. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 11. Mrz 2012, 22:05 bearbeitet] |
highendler
erstellt: 12. Mrz 2012, 17:38
ich meine damit den Wicklungsteil zwischen dem 110V Anzapfpunkt und dem 240V Anzapf. kein widerstand auf keiner wicklung 110,120,220,240...nix messbar,oder was meinst du grüsse |
Technics SU-3500 Stromversorgung defekt Squeegee am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU 7600 defekt! HILFE! Feinklang am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
Technics SU-V303 Lampe defekt ! DJ_Johnny_B am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 3 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU-Z22 - Defekt zickzackbird am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
Technics SU-A60 Sicherung fliegt migot am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 15 Beiträge |
Technics SU-V470 defekt Schaltplan gesucht! merkator am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 8 Beiträge |
Schaltplan für Technics SU-3500 solextreter am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 2 Beiträge |
technics su-v7x ec controller defekt A2theX am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 29 Beiträge |
Technics SU-V4A anscheinend defekt Moonlight3 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 12 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
