Technics SU-V5 Einstellprobleme
Bugs-Bunny
#1 erstellt: 01. Aug 2016, 11:27
Salü,
Ich habe mir für meine Technics SB 7 LS einen kleinen Verstärker gleichen Herstellers besorgt und habe diesen in den letzten Tagen mal einer gründlichen Schalterkur unterzogen.
Nun wollte ich das Gerät gestern nach Service Manual einstellen und musste feststellen, daß die ersten Einstellwerte (loud impedance) laut SM bei -0.1V / 0.0V liegen sollten!
Bei mir Messe ich allerdings rund 16.5 Volt und diese lassen sich über die Potis auch nicht verändern???
Wie kann das sein?
Die Ruhestromeinstellungen funktionieren einwandfrei.
Das komplette SM lässt sich hier kostenlos Downloaden.
Screenshot_20160801-112150
Lennart777
#2 erstellt: 01. Aug 2016, 12:32
Was genau versuchst Du da einzustellen?? Mit der Bezeichnung "loud impedance" kann ich nichts anfangen.
Wenn die Ruhestromeinstellungen einwandfrei klappen, wie Du schreibst, dann sollte es sich eigentlich um den so genannten Offset handeln, der am Ausgang (ohne Signal) auf 0 V eingestelt werden soll. Stünde der jedoch in einem Kanal auf 16,5 V, würde die Schutzschaltung des SU-V5 nicht mehr öffnen.
Edit: habe nun mal im SM nachgeschaut, diese Einstellung (VR401 und VR402) funkgtioniert nur, wenn Du einen 6,5 Ohm Lastwiderstand an die LS-Buchsen klemmst. Dann mit einem Multimeter zwischen Testpoint 401 bzw.402 messen und einstellen.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 01. Aug 2016, 12:47 bearbeitet]
Bugs-Bunny
#3 erstellt: 01. Aug 2016, 12:50
Die Einstellung wird im SM mit "adjustment of loud impedance detection circuit" bezeichnet und sollte zwischen Messpunkt und Gehäuse bei 0V liegen.
Wie gesagt bei mir messe ich hier 16.5v was mir sehr komisch erscheint.
Am Ausgang Messe ich bei eingesteckten Widerständen 6mv / 1mv.
Bugs-Bunny
#4 erstellt: 01. Aug 2016, 13:26
Das mit dem Widerstand ist mir schon klar, bei sind es zwar 6,8 Ohm aber daran kann es ja kaum liegen.
Mich wundert halt das es gleich 16v sind, ist ja doch eine Differenz von 16v
Kennylover
#5 erstellt: 01. Aug 2016, 13:51
Gemeint ist wohl "adjustment of load impedance detection circuit" .
"Connect TP402 and TP404" - hast du das?
- Gruss -
Lennart777
#6 erstellt: 01. Aug 2016, 14:04
Da hast Du Recht - habe ich auch glatt überlesen!
Lennart
Bugs-Bunny
#7 erstellt: 01. Aug 2016, 18:26
Verstehe ich das richtig, ich muss TP402 und TP404 miteinander verbinden, also eine Brücke einbauen?
Ich frage lieber nochmal, bevor es unnötig qualmt
Evtl. Bekomme ich ja deswegen keine brauchbaren Werte!?
Lennart777
#8 erstellt: 01. Aug 2016, 18:44
Exakt so ist das!
Lennart
Bugs-Bunny
#9 erstellt: 01. Aug 2016, 19:18
Einverstanden so lassen sich die Werte einstellen.
Allerdings komme ich nur zum Teil auf die geforderten Werte.
TP401 = 0.1v Passt!
TP403 = 1.8v statt 0V weiter lässt sich das Poti nicht drehen
Aber es sind immerhin keine 16V mehr
Danke für Eure Hilfe !!
[Beitrag von Bugs-Bunny am 01. Aug 2016, 19:19 bearbeitet]
Lennart777
#10 erstellt: 02. Aug 2016, 08:51
Also nochmals:
an TP401 sollen es -0,1V sein! - minus!
und
an TP402 sollen es 0V sein! - Testpunkt 402!
Lennart
Bugs-Bunny
#11 erstellt: 04. Aug 2016, 13:05
Diese Werte lassen sich leider nicht erreichen.
Evtl. Sind ein paar Bauteile etwas Altersschwach!? Aber der Verstärker läuft sonst ohne Probleme.
Kann mir jemand sagen für was diese Einstellungen gut sind?
Kondensatoren für Technics SU-V5
-Kevin- am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  7 Beiträge
Technics SU 9070 Potis
TimeActor am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  28 Beiträge
Technics SU-V5 - Sicherung brennt durch
peterkarl am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  7 Beiträge
Technics SU-7700: Ruhestrom; Schalterreinigung
MacPhantom am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  56 Beiträge
Technics SU-V450 / Ruhestrom
Ulf_J. am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
Technics su vx 700 Ruhestrom messen
Clever13 am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  9 Beiträge
Technics SL-BL3 Service Manual
evil-peter am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  13 Beiträge
Service Manual SU-V6
Fiiischaa am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  6 Beiträge
Reparatur/Ersatzteile für Verstärker Technics SU-V5
rossi2412 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Technics SU-V550 Potis kratzen
class_aa+ am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.391
