Technics SU 7600
TomYum72
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 21:29
Habe heute den Technics su 7600 bekommen , nur leider gibt der keinen Ton von sich .
Hab den dann mal geöffnet und nach den Sicherungen geschaut, die scheinen heil zu sein.
Der ist so weit unverbastelt , außer das der Netzstecker mal geflickt wurde.
Müßte der beim einschalten nicht dieses klackgeräusch von sich geben ?
Ich mach später fotos vom Innenleben, falls das was hilft.
MacPhantom
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 08:59
Also, fangen wir mal an!
Ja, der SU-7600 hat ein Relais, welches ca. sechs Sekunden nach dem Einschalten klicken sollte. Im anderen Thread hast du geschrieben, dass die rote Lampe leuchtet. Das deutet zumindest stark darauf hin, dass der Transformator intakt ist (schon mal gut; hatte auch schon einen 7700 bei dem der Trafo die Ursache war).
Wenn das Relais nicht klickt sind die zwei folgenden Möglichkeiten die, die ich zuerst untersuchen würde:
  • Eine der Endstufen (oder beide) ist/sind durchgebrannt und gibt/geben DC (Gleichstrom) auf die Lautsprecher ab
  • Die Relaissteuerung ist hinüber
Zum Test brauchst du erst mal das Servicehandbuch: gibt's gratis hier.
Dann würde ich wie folgt vorgehen:
  1. Miss mit dem Multimeter mal "TP3" gegen Masse (Gehäuse; TP3 müsste in der Nähe des Relais liegen). Steht dort eine Spannung an? Ebenso überprüfen könntest du die Diode D351 (ebenfalls beim Relais; dient der Spannungsstabilisierung für ebendieses): bei der Kathode sollten 8VAC anliegen, bei der Anode -7.5V.
  2. Etwas tricky: nimm mal den Deckel vom Relais ab und versuche, die Kontakte manuell durchzudrücken (ist gefahrlos, solange ausser einem Multimeter nichts am Ausgang des SU-7600 angeschlossen ist). Danach mal die Spannung von den Lautsprecherausgängen messen: da sollten nur wenige Millivolt anstehen (unter 10 ist gut). Im Extremfall misst ein Kanal hier entweder plus oder minus 35.4V - das ist die Versorgungsspannung für die Leistungstransistoren und würde bedeuten, dass mindestens einer davon durchgebrannt ist.
Nebenbei: Transistoren könnte man auch direkt mit dem Multimeter in ausgeschaltetem Zustand testen (wird auch so gemacht), doch in einer ersten Instanz genügt dieses Vorgehen m.E. mal. Wenn wirklich etwas durchgebrannt ist können wir auf die Suche nach defekten Halbleitern gehen; der SU-7600 hat gottlob deren wenige pro Kanal (sieben Transistoren plus ein Doppelpack).
Bin gespannt auf die Berichte!
P.S.: Weiterhin empfehlenswert ist übrigens dieser Thread im Nachbarforum.
TomYum72
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 10:55
Also erstmal ein Dankeschön, aber um ganz ehrlich zu sein , bin ich damit absolut überfordert. Eine Sicherung wechseln kann ich ja noch und aus einem schmuddeligen mache ich wieder ein schönes, aber das ist zu viel.
Dein von dir verlinkter Thread hatte ich mir gestern schon durchgelesen, aber es sind nur Bratkartoffeln für mich.
Das traue ich mir nicht zu. Kommst du oder jemand anderes hier nicht aus der Nähe Hannover ?
Lampe leuchtet, aber kein klicken ertönt.
DSCF2814[2]
[Beitrag von TomYum72 am 02. Mrz 2015, 11:00 bearbeitet]
hackmac_No_1
#4 erstellt: 02. Mrz 2015, 11:55
na dann schau dir auf jeden Fall mal die Sicherung (1A durchsichtig)oben links im Bild genau an, die sieht für mich durch aus!
Gruß Mac
MacPhantom
#5 erstellt: 02. Mrz 2015, 12:50
Das behebt das Problem nicht, da dies eine Lautsprecher-Schutzsicherung ist (und das Relais trotzdem nicht durchschaltet). Ist aber trotzdem wichtig, auch diese zu ersetzen (besonders, wenn DC am Lautsprecherausgang getestet werden soll; ansonsten könnte man das probeweise auch am Sicherungshalter durchführen).
Aber wenn du nicht vertraut bist damit würde ich das Gerät jemandem zur Reparatur überlassen. Wäre sonst evtl. zu riskant.
[Beitrag von MacPhantom am 02. Mrz 2015, 12:50 bearbeitet]
hackmac_No_1
#6 erstellt: 02. Mrz 2015, 14:26
Hi Mac,
da hast Du nat. Recht, war mir nur eben aufgefallen.
Zudem könnte es evt weiterhelfen, denn das muß ja eine Ursache haben.
Freilich hilft es wahrscheinlich nicht hier einfach die Sicherung zu tauschen.
Habe zufällig gerade ein sehr ähnliches Prob, deswegen werde ich hier gerne weiter mitlesen.
Gruß Mac
TomYum72
#7 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:11
Siehste, da gehts schon wieder los...für mich wäre die jetzt augenscheinlich heil gewesen, der "silberne Faden " ist ja nicht gerissen.
Woran siehst du denn das die kaputt ist?
hackmac_No_1
#8 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:21
na sehen ist bei dem Bild eher relativ.
Als ich das Bild vorhin angeklickt hatte, war es für einen Moment stark vergrößert, bevor die Skalierung gegriffen hatte.
Ging aber nur 1x.
Im Übrigen meine ich die durchsichtige neben der mit Sand gefüllten. (weiß), nicht die ganz oben.
Am Besten wäre hier einfach mal mit`m Durchgangsprüfer checken, dann hast definitiv Sicherheit.
Glaubst nicht wie viele augenscheinlich gute dann doch defekt sind.
Schau einfach mal nach, ich kann´s von hier aus nicht.
Mac
TomYum72
#9 erstellt: 02. Mrz 2015, 16:35
Ich habe hier leider nichts womit ich das machen kann .Ich habe bei einem anderen Technics mal die Regler mit Teslanol t6 behandelt. Die Regler hatten von innen gesehen kleine Löcher, hier bei dem sehe ich nichts. Wo könnte ich denn da mal ransprühen ?
-luckystrike-
#10 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:30
Schreib mal Pn !
Technics SU 7600 defekt! HILFE!
Feinklang am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Reperatur von Technics SU 7600
niclas_1234 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  24 Beiträge
Technics SU-7600 Netzteil Elko
Technixxx am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  14 Beiträge
Technics Verstärker SU-X911
Tommily am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  20 Beiträge
Technics SU-7600 Verstärker, nur leiser Ton bei einem LS
panky am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  9 Beiträge
Technics-SU 7700K Defekt
Luberon am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  25 Beiträge
Defekter Technics SU 7300
element_pn am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
Technics SU-Z2
RJShark am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  26 Beiträge
Technics SU-V4A
Middleman am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  24 Beiträge
Technics SU-V4A
Dave-D am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
