| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony STR 6800 SD geht auf AUX nicht | |
Sony STR 6800 SD geht auf AUX nicht+A -A |
raphael.t
erstellt: 23. Sep 2009, 08:01
Hallo Leute! Habe mit obigem Sony 6800 Receiver ein seltsames Problem. Phono 1 geht völlig normal, Phono 2 auch, detto FM und AM, nur auf Aux geht nichts (oder extrem wenig). Wenn ich den CD-Player auf Aux anschließe und Volume voll aufziehe, ertönt leise die Musik. Auf Tape 1 ist´s dasselbe, Tape 2 habe ich zwar noch nicht versucht, wird wohl auch nicht anders sein. Auf Phono 2 ist der CD-Player auch zu hören, wird wohl Übersprechen sein. Wie gesagt, ich bin ratlos, denn das Problem betrifft offensichtlich nur die Hochpegeleingänge. Vielleicht hat jemand einen guten Tipp? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten! Mit freundlichen Grüßen Raphael |
PBienlein
erstellt: 23. Sep 2009, 08:40
Hallo Raphael,
Monitor steht auf "OFF" oder "Source", hoffe ich . Müsste aber, denn sonst könntest Du ja Phono auch nicht hören.Dann würde ich das Signal ab AUX-Eingang verfolgen. Unter Umständen ist nur eine Steckverbindung fehlerhaft. Gruß PBienlein |
raphael.t
erstellt: 23. Sep 2009, 12:06
Hallo PBienlein! Nun, der Monitorschalter steht schon dort, wo er sein soll. Hatte mal nämlich ein ähnliches Problem, dass bei einem Luxman L 81 Phono nicht ging, sonst aber alles. Ursache damals waren defekte Kondensatoren. Viel kann´s auch beim Sony nicht sein, da er sonst astrein spielt. Nur wo steckt der Haken? Ich werde mal versuchen einen Schaltplan zu bekommen. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
raphael.t
erstellt: 24. Sep 2009, 09:30
Hallo Leute! Ich bin einer Täuschung aufgesessen, der Sony 6800 SD funktioniert auf allen Eingängen, auch auf AUX! Was genau war, weiß ich nicht, denn bisher hatte ich mit folgender Konfiguration nie Probleme: CD-Player Marantz CD 63 SE, vom Ausgang zwei massive Hama Y-Stecker für jeweils zwei Kabel pro Kanal weg zu zwei verschiedenen Geräten. Vom Ausgang weg normal kein Problem, man spart sich das dauernde Umstecken. Ein Cinch-Kabel war in der Vorstufe Kenwood Basic C 2, eines im Sony-Receiver. Diese Konfiguration hat jedoch soviel Signal weggenommen, dass ich beim Sony voll aufdrehen musste. Stecker weg, nur ein Kabelpaar zum Sony und gut ist´s! Weiß der Teufel, was da los war! Grüße Raphael |
PBienlein
erstellt: 24. Sep 2009, 13:51
Hallo Raphael, es gibt im Handel reichlich Umschalter (unter anderem von der Firma, von der Deine Y-Stecker sind), sogar welche, die Wohnzimmertauglich sind - je nach Geldbeutel. Dann spart man sich nicht nur das Umstöpseln, sondern hat auch genügend Signalpegel am Verstärker :D. Gruß PBienlein |
Sony STR 6800 SD - kein Stereoempfang Reliant am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 6 Beiträge |
Sony 6800 SD --- Relais klackt, doch kein Ton raphael.t am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
REINIGEN & REPARIEREN: Sony STR 7055 vichti am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 12 Beiträge |
Sony Str-11L carl3 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
SONY STR-414L Hitzeentwicklung Holzbocker am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 10 Beiträge |
Sony Receiver STR-ED305 stumm schlotter am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 2 Beiträge |
Sony STR-V7 Netzstörungen bukongahelas am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 20 Beiträge |
Sony STR V6 samwave am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 8 Beiträge |
HK 6800 starkes Grundrauschen full_flavor_1 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
Sony STR-V5 Lampenwechsel tominz am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
