Technische Übersetzung für HiFi Wiki die 2.
maddocc
#1 erstellt: 26. Aug 2009, 00:29
Hi Leute,
bräuchte mal wieder eure Hilfe. Wer traut es sich zu dieses Technische Datenblatt ins deutsche zu übersetzen??
Gruß Oli
FM TUNER SECTION
SENSITTVITY (IHF) - 1.7 uV
CAPTURE RATIO - 1.2 dB
SELECTTVITY (IHF) - More than 80 dB
IMAGE REJECTION- More than 90 dB (98 MHz)
IF REJECTION - More than 100 dB (98 MHz)
SPURIOUSR EJECTION - More than 100 dB (98 MHz)
AM SUPPRESSION - 55 dB
SIGNAL TO NOISE RATIO - 75 dB
HARMONIC DISTORTION MONO - Less than 0,l5% (100% modulation)
HARMONIC DISTORTION STEREO - Less than 0.2%( 100% modulation)
FM STEREO FREQUENCY RESPONSE - 20 Hz to 15 kHz +l /-3 dB
MUTING - Level Control (l uV to 100 uV)
STEREO SEPARATION - More than 45 dB (1 kHz)
SUB CARRIER SUPPRESSION- More than 65 dB
OUTPUTVOLTAGE - Controllable from 0 to 2V (100% modulation)
ANTENNA INPUT IMPEDANCE - 300 ohms balanced, 75 ohms unbalanced
AM TUNER SECTION
FREQUENCY RANGE - 520 kHz to 1,605 kHz
SENSITTVITY (IHF) - 100 uV/m (bar antenna), 15 uV (external antenna)
SELECTIVITY (IHF) - More than 30 dB
IMAGE REJECTION- More than 50 dB (1,000 kHz)
IF REJECTION - More than 40 dB
SIGNAL TO NOISE RATIO - More than 55 dB
ANTENNA - Built-in fenite bar antenna
armin777
Gesperrt
#2 erstellt: 26. Aug 2009, 06:40
Hallo Oli,
da kannst Du doch Übersetzungsprogramme im Internet benutzen!
Das ist schnell, einfach und jederzeit verfügbar.
Beste Grüße
Armin
maddocc
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 12:41
Tolle Idee aber leider schon probiert. Ich nutze Google Trans und dort bekommt man kaum was übersetzt. Mit den technischen Sachen ist das immer so ein Problem. Gruß Oli
[Beitrag von maddocc am 26. Aug 2009, 12:42 bearbeitet]
maddocc
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 18:42
Nochmal hochschieb..
Böötman
#5 erstellt: 26. Aug 2009, 18:50
maddocc schrieb:
Hi Leute,
Gruß Oli
FM TUNER SECTION ---> UKW Bereich
SENSITTVITY (IHF) - 1.7 uV ---> empfindlichkeit
SIGNAL TO NOISE RATIO - 75 dB ---> S/N Ratio -> Rauschabstand
HARMONIC DISTORTION STEREO - Less than 0.2%( 100% modulation) ---> Monobetrieb weniger als 0,15% und Stereobetrieb weniger als 0,2% Klirrfaktor
FM STEREO FREQUENCY RESPONSE - 20 Hz to 15 kHz +l /-3 dB ---> Frequenzgang von 20-15000 Hz
STEREO SEPARATION - More than 45 dB (1 kHz) ---> Stereo Kanaltrenneung bzw Übersprechdämpfung größer als 45 dB
OUTPUTVOLTAGE - Controllable from 0 to 2V (100% modulation) ---> Einstellbare Ausgangsspannung 0 bis 2V
ANTENNA INPUT IMPEDANCE - 300 ohms balanced, 75 ohms unbalanced ---> Antennenimpendanz vermutlich 300 ohm -> AM und 75 ohm für FM
AM TUNER SECTION ---> KW Tuner
FREQUENCY RANGE - 520 kHz to 1,605 kHz ---> Frequnezbereich (NICHT FREQUENZGANG!!!)
SENSITTVITY (IHF) - 100 uV/m (bar antenna), 15 uV (external antenna) ---> Empfindlichkeit interne/externe Antenne
SIGNAL TO NOISE RATIO - More than 55 dB ---> siehe oben
OUTPUTVOLTAGE - Controllable from 0 to 2V ---> siehe oben
ANTENNA - Built-in fenite bar antenna ---> Hinweis auf bereits eingebaute Antenne
Nicht viel, Ich hoffe es hilft weiter.
maddocc
#6 erstellt: 26. Aug 2009, 18:52
Schon mal ein Anfang, danke dir. Gruß Oli
armin777
Gesperrt
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 06:50
AM-Suppression = AM-Unterdrückung
Subcarrier-sup. = Hilfsträgerunterdrückung
Muting level Control = Stummschaltpegel
Capture Ratio = Nutz/Störsignalverhältnis
IF-Rejection = Spiegelfrequenzunterdrückung
Image-Rejaction = Bildsignalunterdrückung
Beste Grüße
Armin
maddocc am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
ITT Hifi 8032B: Technische Fragen
Bepone am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  50 Beiträge
Technische Hilfe
Hanabishi am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  3 Beiträge
Marantz 140 + 3200 - Technische Fragen
Konrad_P am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  22 Beiträge
Gummiriemen für HiFi-Kassettendeck
udokarl am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  8 Beiträge
Yamaha CR-600 - technische Mängel?
*Waltraut* am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  6 Beiträge
Technische Probleme/Fehler bei Klassikern durch Hersteller
Monkey_D._Ruffy am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  31 Beiträge
Technische Frage zu Technics SU-V85A
Technixxx am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  13 Beiträge
Dual CS 606 Technische Fragen
Wook am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  4 Beiträge
Peak Search beim Yamaha CDX 930
dmoe am 14.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.869
