HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technische Hilfe | |
Technische Hilfe+A -A |
Hanabishi
22:19
erstellt: 26. Apr 2021, |
Hallo Bin wiedermal an meine Grenzen gestoßen. Habe mir kürzlich (zu meinen 12 anderen Decks), ein günstiges Onkyo TA 2940 Tapedeck gekauft. Nachdem es beinahe im Neuszustand ist und dazu noch ein 3-Kopf Gerät, kann man für weniger als 40 Euro nichts falsch machen. Nun zum Defekt: Bei der Wiedergabe fährt der Kopfschlitten genau zweimal nach oben, die Capstanwelle dreht sich und und das war es auch schon. Der rechte Wickeldorn bewegt sich nicht. Antriebsriemen ist neu, Riemen für den Hubmotor ebenfalls. Spulen funktioniert, so auch das Spulen im Titelsuchlauf. Laufwerk (leider qualitativ nicht mehr der Standart wie beim 2760 oder 2870) ist ein Alps. Idlerantrieb funktioniert beim Spulen wie gesagt, nur bei Play dreht der rechte Wickeldorn nicht. Denke die Sicherheitsabschaltung greift wahrscheinlich, weil der Dorn sich nicht bewegt. Kein Doppelcapstan übrigens. Habe im Netz mehrere Artikel gefunden, die exakt dasselbe Problem beschreiben, aber keiner hatte die Lösung. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?! |
Ingor
13:23
erstellt: 29. Apr 2021, |
Aufmachen, reinschauen. Es kann doch nur an Antrieb des Wickedorns liegen. Der wird entweder vom Capstan über Zwischenräder oder über den Spulmotor über Zwischenräder angetrieben. Welche der beiden Varianten es ist, kann man ja schnell sehen. Wenn es die 2. ist. Spannung am Motor prüfen und die Zwischenräder überprüfen. Zudem kann man ja auch die Kassette herausnehmen, die Schalter, die die Kassette erkennen mit den Fingern bedienen und den rechten Dorn drehen. Dann fühlt man schon, ob der mechanisch im EIngriff ist, oder keine Verbindung hat. Zudem sollte sich dann auch der Antrieb nicht abschalten. |
hkruthaup
13:12
erstellt: 15. Jul 2023, |
[TA-2940] Wie zuvor beschrieben die Spannung am Wickelmotor messen und so Funktion Ansteuerung/Motor überprüfen. Bei mir sind es um die 3,8 Volt im Betrieb. Zwei Drahtbrücken auf der Platine oberhalb des Kassettenfachs ermöglichen den einfachen Zugang dazu. Zweitens einmalig bei ausgeschaltetem Tape bewußt Riemenscheibe händisch verdrehen, so dass sich das Laufwerk nach dem Einschalten neu positioniert - der Wickeldorn kann durch eine Sperre/Nase blockiert sein. Achtung! In beiden Drehrichtungen gibt es einen Endanschlag - bitte nicht darüber hinaus drehen! Drittens bewegliche Teile, Achsen und Lager leicht schmieren - bei mir hat Vaseline 701 geholfen. Achtung! Riemen nicht damit benetzen! VG, Heinrich Kruthaup [ONKYO-Fan] |
Onkyo TA 2940 Tapedeck Hanabishi am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 2 Beiträge |
Bandtransport TA-2940 defekt svenali am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 25 Beiträge |
Hilfe! Suche Hubmotor für Onkyo TA-2870 Tapedeck HifiSammler77 am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 21 Beiträge |
Onkyo TA 2360 Wickeldorn Problem Stefan74Nrw am 14.06.2024 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2250 Tapedeck linker Kanal defekt comja am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2019 – 8 Beiträge |
Betrifft : Tapedeck ONKYO TA-2360 Defekt Jürgen_51 am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 8 Beiträge |
Onkyo TA-2051 Kassettenwiedergabe defekt Engineer92 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 13 Beiträge |
Pioneer CT 676 Play ohne Funktion. Wickeldorn rechts dreht nicht. Stefan74Nrw am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 23 Beiträge |
Linker Lautsprecher weniger Bass als der rechte! reuselkopp am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKfgkmk
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.271
