HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technische Übersetzung für HiFi Wiki | |
Technische Übersetzung für HiFi Wiki+A -A |
maddocc
#1 erstellt: 24. Aug 2009, 00:03 | |
Hi Leute, ich habe einen schönen alten Aiwa Vollverstärker von 1978 und möchte diesen in die HIFI Wiki Datenbank eintragen. Nach 4 Std. Recherche im Netz fand ich allerdings nur ein englischsprachiges Datenblatt dazu. Mein Englisch ist leider nicht so gut, vielleicht kann mir jemand dabei behilflich sein. Es handelt sich dabei um den AM 2450. Danke euch, Gruß Oli. POWER AMPLIFIER SECTION RATED OUTPUT POWER CHANNELS DRIVEN - 45 watts per channel,minimum RMS,at 8 ohms from 20 to 20000 Hz with no more than 0,1% total harmonic distortion POWER BANDWIDTH (IHF) - 6 Hz to 60 kHz/8 ohms (Total Harmonic Distortion: 0.1%) SIGNAL TO NOISE RATIO (IHF) PHONO - Better than 75 dB SIGNAL TO NOISE RATIO (IHF) AUX - Better than 95 dB RESIDUAL NOISE - Less than 0.5 mV at 8 ohms CHANNEL SEPARATION (lHF) PHONO - Better than 55 dB at 1,000 Hz DAMPING FACTOR - More than 30 (1 kHz, 8 ohms) OUTPUT SPEAKERS - A, B (4 to 16 ohms)/A + B (8 to 16 ohms) OUTPUT HEADPHONE - 4 to 1.6 ohms PREAMPLIFIER SECTION INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE PHONO - 3 mV/47 kohms INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE AUX - 150 mV/l00 kohms INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE TUNER - 150 mV/100 kohms INPUT SENSITIVITY/IMPEDANCE TAPE MONITOR - PIN: 150 mV/100 khoms, DIN: 150 mV/l00 kohms OUTPUT LEVEL/IMPEDANCE TAPE REC - PIN: 150 mV/1 kohms, DIN: 30 mV/80 kohms FREQUENCY RESPONSE PHONO (RIAA EQUALIZATION) - 30 Hz to 15 kHz +1 dB, -1 dB FREQUENCY RESPONSE TUNER, AUX, TAPE MONITOR - 10 Hz to 60 kHz +1 dB, -1 dB TONE CONTROL BASS - +9 dB at 100 Hz TONE CONTROL TREBLE - +9 dB at 10 kHz LOUDNESS CONTROL - +10 dB at 100 Hz, +5 dB at l0 kHz (Volume control set at -30 dB position) MISCELLANEOUS SEMICONDUCTORS - Transistors: 27, Diodes: 17, IC's: 4 POWER REQUIREMENTS - 120 V. 60 Hz for U.S.A. and Canada, 220V ,50 Hz for Europe, 240 V, 50 Hz for UK, 110/220/240V , 50/60 Hz Switchable for other countries DIMENSIONS - 440 (W) x 144 (H) x 345 (D) mm, (17.3 x 5.7 x 13.6 inches) WEIGHT - 9.9 kg (21.8 lbs) |
Böötman
#2 erstellt: 24. Aug 2009, 01:23 | |
mfg |
maddocc
#3 erstellt: 24. Aug 2009, 17:47 | |
Wow, vielen Dank dafür. Werds heut Abend gleich im Wiki vervollständigen. Gruß und nochmals danke, Oli |
Technische Übersetzung für HiFi Wiki die 2. maddocc am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
ITT Hifi 8032B: Technische Fragen Bepone am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 50 Beiträge |
Technische Hilfe Hanabishi am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 3 Beiträge |
Marantz 140 + 3200 - Technische Fragen Konrad_P am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 22 Beiträge |
Technische Probleme/Fehler bei Klassikern durch Hersteller Monkey_D._Ruffy am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 31 Beiträge |
Yamaha CR-600 - technische Mängel? *Waltraut* am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 6 Beiträge |
Gummiriemen für HiFi-Kassettendeck udokarl am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 8 Beiträge |
Dual CS 606 Technische Fragen Wook am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Technische Daten Philips Automatic 406 ? neuling2005 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
Peak Search beim Yamaha CDX 930 dmoe am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 10 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsaveman169
- Gesamtzahl an Themen1.557.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.577
