HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wega R3141-2: UKW Skala Abgleich | |
Wega R3141-2: UKW Skala Abgleich+A -A |
doc_relax
19:45
erstellt: 20. Jul 2009, |
Hallo Leute, ich habe diesen Receiver mit verstimmtem Tuner bekommen. Nun kenne ich mich mit dieser Materie nicht besonders aus; ich habe einen MP3 FM-Transmitter genommen und damit versucht lt. Servicemanual die Skala abzugleichen. Bei 108 MHz ist alles ok, lässt sich einwandfrei einstellen. Aber die anderen beiden Punkte auf 87,5 MHz und 98,6 MHz sind einfach nicht auffindbar. Keine Chance, diese über die 3 im Manual angegebenen Trimmer zu finden. Was ist da los? Tuner defekt oder verstimmt? Das ist bei dem Gerät eine kleine Steckschachtel von Valvo, Zitat Servicemanual "Wir empfehlen im Fall von nötigen Abgleicharbeiten am UKW-Tuner, diesen zu tauschen." ![]() Hat jemand einen Tip? Ein Oszi hab ich leider auch nicht... Viele Grüße doc [Beitrag von doc_relax am 20. Jul 2009, 19:47 bearbeitet] |
pelowski
23:41
erstellt: 21. Jul 2009, |
Hallo, ist bischen schwierig, Dir zu helfen. Ich kenne mich zwar in dem Bereich aus, allerdings kenne ich das Gerät nicht. Was ich nicht ganz verstehe: Der FM-MP3-Transmitter ist ja nur dann als provisorischer Meßsender geeignet, wenn Du die entsprechenden Abgleichfrequenzen hinreichend genau einstellen kannst. ![]() Noch ein Tip: Die "unteren" Frequenzen werden immer mit Induktivitäten abgestimmt, die "oberen" mit den Trimmern. Ist der Tuner absichtlich verstimmt worden? ZF ist noch o.k.? Grüße - Manfred |
doc_relax
19:18
erstellt: 22. Jul 2009, |
Hi, das Gerät habe ich so bekommen - seine Vorgeschichte kenne ich nicht. Es geht mir nicht darum dass die Skala 100%ig genau geeicht wird - ungefähr würde mir genügen. Das Problem ist, ab ca. 100 MHz abwärts gibts nur noch rauschen bzw. schwache Sender, die da gar nicht sein sollten. Mit dem Transmitter habe ich gemäß Manual versucht, Musik bei 108 MHz einzuspeisen (habe ich gefunden), 87,5 MHz und 98,6 MHz (beide nicht gefunden). Das "gefunden" bezieht sich auf das einstellen mittels der 3 Trimmerpotis, mit denen man laut Manual diese Frequenzen auf der Skala abstimmen soll. Ein Poti für 108, eins für 87,5 und eins für 98,6. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Mit dem Tunerteil selbst habe ich mich noch nicht beschäftigt, scheint mir auch nicht ratsam wenn ich da reinschaue ![]() Gruß doc |
pelowski
19:39
Hallo doc, ja, da kann ich Dir von hier aus leider auch nicht weiterhelfen. Ist doch wirklich ein schönes Gerät und lohnt sich auch, das wieder 100%ig zum Laufen zu bringen. Wenn möglich, so frag doch mal bei Fachwerkstätten in Deiner Umgebung an. Grüße - Manfred |
doc_relax
16:40
erstellt: 24. Jul 2009, |
Hi, lohnt leider nicht. Dieses Modell ist in funktionsfähigem Zustand für unter 30 Eur zu kriegen. Hab schon mehr in das Manual investiert als in das Gerät... Und technisch gesehen ist es wirklich nix besonderes, ich finde aber das Design ganz hübsch. Naja egal, so kommt es erstmal in den Keller und kann vielleicht irgendwann nochmal als Verstärker dienen. Viele Grüße doc [Beitrag von doc_relax am 24. Jul 2009, 16:41 bearbeitet] |
Reparatur Wega R3141-2 Trafo am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 10 Beiträge |
Einschaltknacken Wega R3141 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 9 Beiträge |
Tuner Wega T555 Abgleich, was habe ich getan ? audianer90 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 4 Beiträge |
Wega 3213 plook am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 28 Beiträge |
Tuner Abgleich sedum am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
Abgleich Schraubendreher Technixxx am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 3 Beiträge |
Wega 3141 knattert. Wegafan66 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 3 Beiträge |
Wega Modul 42T probleme funny001 am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 6 Beiträge |
WEGA hifi 3131 Lampen ausgefallen STABMIXER am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 11 Beiträge |
RA-840BX4 Abgleich EL-EKTRONIKER am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.260
