HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Tuner Wega T555 Abgleich, was habe ich getan ? | |
Tuner Wega T555 Abgleich, was habe ich getan ?+A -A |
audianer90
22:03
erstellt: 18. Nov 2019, |
Hallo, ich habe hier einen T555 UKW-Tuner von Wega. Mit diesem war kein Stereo-Empfang mehr möglich. Das heist wenn man den Schalter Stereo gedrückt hat war kein Ton mehr zu hören. Nachdem es nichts zu verlieren gab habe ich auf gut Glück an dem Abstimm-Elementen gedreht und es auch wieder hingekommen. ![]() - Begonnen habe ich mit dem roten Einsteller in dem silbernen Gehäuse. Beim drehen nach links oder rechts verschwindet der Sender. Ich habe ihn deshalb in die Mittelstellung dazu gedreht. - nach als zweites habe ich beide Einsteller im schwarzen Gehäuse gleichmässig sehr wenig nach rechts gedreht. - als letztes das blaue Poti fast bis zum Anschlag ebenfalls nach rechts gedreht Das ganze war natürlich von vielen Fehlversuchen begleitet nach denen ich alles immer wieder in die Ursprungseinstellung gebracht habe. Ich habe eigentlich keine Ahnung von dem was in einem Tuner passiert, so oder so ähnlich habe ich das aber schon öfter gemacht. Jetzt stelle ich mir die Frage, kann mir jemand erklären was ich eigentlich gemacht habe ? Gruß, Michael |
oldiefan1
18:17
erstellt: 19. Nov 2019, |
Hallo Michael, der "rote Einsteller im silbernen Gehäuse" ist einer der beiden Diskriminatorkreise. Dessen Einstellung ist sehr sensibel. Bereits Verstellen um 1°-2° ruiniert den Klirrfaktor. Stärkeres Verstellen beeinflusst Trennschärfe und Empfindlichkeit. Da hättest Du gar nicht dran drehen dürfen. Wieder richtig einstellen kann man nur nur mit einem Messsender und Klirrfaktormessgrät. Die "Einsteller im schwarzen Gehäuse" sind vermutlich die Pilottonfilter. Auch dort hättest Du nicht drehen dürfen. Sie sind auf optimale Unterdrückung des 19kHz Pilottons im NF-Signal nach dem Stereodekoder abgeglichen. Auch die kann man nur mit speziellen Messgeräten einstellen, nicht nach Gehör. Das Potentiometer schliesslich ist für die Einstellung des VCO (spannungsgesteuerter Oszillator = voltage controlled oscillator) des 19 kHz Pilottons (auf der Platine sieht man die Beschriftung "VCO"). DAS ist bei diesem Tuner das entscheidende Einstellelement für Stereo. Wenn dieses Poti durch Alterung/Oxidation innernen Kontaktwiderstand entwickelt hat, ist der Pilotton weggeblieben, dann kein Stereo. Durch Bewegen oder Verstellen hast Du den Pilotton wieder ins Leben zurückgeholt. Schade, dass Du vorher an den anderen Einstellern (besonders am Diskriminatorkreis) rumgedreht hast, ohne Dir hier vorher Rat zu holen. Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 19. Nov 2019, 18:42 bearbeitet] |
audianer90
21:18
Hallo Reinhard, Danke für deine Info. Das ich für meine Einstellorgie keine Lobeshymne einsammle war mir klar. Den Tuner habe ich schon länger und als ich ihn bekommen habe hatte er schon eine krasse Fehlabstimmung. D.h. der eingestellte Sender stimmte nicht mit der eingestellten Frequenz überein. Der Sender strahlt z.B. auf 99,3 Mhz aus, am Tuner musste ich aber 99,15 einstellen um ihn zu empfangen. An Stereo war nicht zu denken. Das habe ich aber mit verhältnismäßig geringem Aufwand wieder hinbekommen. Was ich dazu verstellt habe weiss ich aber nicht mehr. Der fehlende Stereoton hat mich dann doch so stark gestört das ich die vorgenannten Einstellungen getroffen habe. Nur den VCO einszustellen hat übrigens keinerlei Wirkung gezeigt, das habe ich im Vorfeld probiert. Auch wenn ich die Pilottonfilter auf den Ursprungszustand zurückdrehe verstummt der Tuner. Der Diskriminatorkreis könnte sicher besser eingestellt werden, der Sendersuchlauf ist ein bisschen holprig, insgesamt bin ich aber doch glücklich mit den Empfangseigenschaften und auch mit dem Klang. Nochmals Danke für die Aufklärung Gruß, Michael und so sieht das Teil aus - ich mag die bronze/titan Farbe ![]() [Beitrag von audianer90 am 19. Nov 2019, 21:47 bearbeitet] |
oldiefan1
04:06
erstellt: 20. Nov 2019, |
Hallo Michael, selbstverständlich galt meine Erläuterung unter der Annahme, dass niemand bereits vorher an den Einstellungen herumgedreht hat, also noch die Werkseinstellung vorhanden war. Wenn vorher herumgdreht wurde, ohne zu wissen, was und warum, wird dabei vorher der Diskriminator bereits verstellt worden sein, dann kann es auch sein, dass Stereo nicht mehr kommt. Hauptsache, Du bist zufrieden. Aber als Beispiel/Vorbild sollte das trotzdem nicht dienen. Es sind schon Sony Geräte aus Japan. Gruss, Reinhard |
Wega R3141-2: UKW Skala Abgleich doc_relax am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 5 Beiträge |
Tuner Abgleich sedum am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
Abgleich Senderskala am Tuner/Receiver Rillenohr am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 10 Beiträge |
Wega FM-Tuner Abstimmproblem not0815 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2022 – 13 Beiträge |
Abgleich Schraubendreher Technixxx am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 3 Beiträge |
Wega CT 400 dacander100 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 11 Beiträge |
Wega JPS 351 Tuner Anlage def. runnersteffen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Wega T700 Tuner und V700 Verstärker reparieren Brathähnchen am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 10 Beiträge |
PIONEER SA-9800 abgleich -blackmarsh- am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 2 Beiträge |
WEGA Studio 3206 lpatrashl am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 5 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
